Всем форумчанам доброго времени суток! Помогите разобраться новичку в паяльных станциях Приобрел ELEMENT 852++. Температуры на фронте станции не паяльника ни фена не совпадают с замерами термопарами (пробовал двумя разными) на мультиметре. Прочитал тернет - подумаешь, всего навсего подстроечный резистор. Открыл станцию- а там нет его, а есть две кнопки (фото прилагается). Кнопки K1=LT_XW, K2=HT_XW Не нашел ничего на просторах интернета . Дайте, плиз ссылку или объясните - как калибровать это чудо. Заранее всем МЯУ!
Комментарий к файлу: Кнопки K1 и K2 - чуть другой вид 1611985099304.jpg [181.84 KiB]
Комментарий к файлу: Фронт-вид 1611985099301.jpg [184.16 KiB]
Комментарий к файлу: Собственно Кнопки -K1 и K2 1611985099298.jpg [223.24 KiB]
судя по куску фото платы с регистрой там софтовая калибровка в сервис мод... резултаты наверно пишуктся в память процика или в отделный ипром если он есть.... не удивлюсь если их некто на сборке не калибрует совсем...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
otest, наверное надо несколько измерений делать на разных температурах? Если знаете, на каких, напишите пож., я сделаю табличку с температурами фронта и показаниями мультиметра по фену и паяльнику
Вот смотри. Уменьшишь температуру на индикаторе ,она и на паялке уменьшится. Это настраивается програмно . Изменением коэфицеента измерения температуры.
Заголовок сообщения: Re: Калибровка паяльной станции ELEMENT 852D++
Добавлено: Вт май 18, 2021 23:05:56
Рейтинг сообщения:3
Всем форумчанам доброго времени суток! Тема хоть и слегка и не нова, но возможно кому-то еще будет интересна. Была приобретена ПС ELEMENT 852D+ и заменен нагревательный элемент в паяльнике и также встал вопрос как его откалибровать на "правильную" температуру. Изучение данной проблемы в интернете результатов не принесло. Было решено вскрыть корпус ПС, собрана она на плате YH852D+V5_1-QB и в правом верхнем углу тоже имеются кнопки К1 и К2. Одна отвечает за установку температуры фена, вторая температуры паяльника. Если ее нажать и удерживать, то на табло индикации температуры (на пример паяльника) отображается 300°С разделенные точками (3.0.0) это значение по умолчанию. Чтобы откалибровать температуру необходимо взять термопару и произвести измерения на кончике жала или воздуха на выходе из фена и полученный результат выставляем поворотом регулятора (например получили 263°С на термопаре, 263°С выставляем регулятором на ПС) далее автоматически температура будет установлена на значение 3.0.0. °С. Снова производим измерение на термопаре и производим корректировку пока не получим значение 300°С при измерении на жале или фене, полученный результат фиксируем удержанием кнопки, пока индикация не сменится с 3.0.0. на 300. Проверяем результат установкой любой температуры регулятором и измерением на термопаре результаты должны совпадать. Сложности в калибровке нет (не надо подстроечные резисторы паять и т.п.), один минус необходимо вскрывать корпус.
Сейчас этот форум просматривают: LiOPSIK, Martian и гости: 14
