"Master" NS-468
Сообщение Aqel »
Приобрёл я, как то на Алике тестер Изображение
но как оказалось не рабочий - не показывает индикацией, просто горит один светодиод (обычно первый), деньги за это чудо вернул. Всё же решил сам отремонтировать, купил десяток микрух (именно для его "мозгов") перепаял, но оказался результат тем же (и на 3й раз тот же результат) - не работает, хотя генератор на транзисторах исправно мигает. Что посоветуете, кроме "ВЫКИНУТЬ", девайс мне нужен (периодически требуется для наладки) ?
Последний раз редактировалось Aqel Чт июл 04, 2019 05:18:51, всего редактировалось 1 раз.
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Для начала- не просто ТУПО перепаять микросхемы, а разобраться, как это "чудо" работает..
Да и схема не помешала бы..
И ещё- он не "MASTER NS-468" а просто "NS-468"
Вот такой;?
https://masterpaiki.ru/remont-kabelnogo ... t-468.html
зы.. Вы им пользоваться- то умеете?
То, что горит первый светодиод, указывает на то, что, вероятнее всего у вас не генерит 555 таймер, ну, или счётчик 4017 находится в состоянии "сброс"..
Сообщение Aqel »
АлександрЛ, Нет, именно такой как на картинке в начале темы! Пользоваться умею, не вчера родился. Моя схема (модификация) на одной микрухе и генераторе на двух транзисторах. Диоды, резисторы, пропайку деталей проверял и на самом блоке и на "терминаторе".
Вот моя плата:
______ _ _ _
Сообщение Aqel »
Что ни кто ничего не подскажет?
______ _ _ _
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=3727146#p3727146"]Что ни кто ничего[/uquote]
А что там у вас за мелкосхема стоит?
Сообщение SSkot »
Aqel, "дерево там такое, и мужик"
По сути Вам подсказали.
Если схему срисовать и разобраться с работой не хотите, то остаётся проверка всех элементов, замена микросхем на заведомо исправные.
И не факт что китайцы вам продали исправные микросхемы.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение Aqel »
SSkot, ну на счёт дохлых микрух то ДА возможно... :(
Добавлено after 9 minutes 18 seconds:
АлександрЛ, микруха:
160N6WY
CD4017BM C4
______ _ _ _
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=3727646#p3727646"]АлександрЛ, микруха:
160N6WY
CD4017BM C4[/uquote]
Собственно CD4017 это САМОЕ ГЛАВНОЕ :)))
это счётчик, а на транзисторах сделан генератор..
Вот и проверяйте, есть ли импульсы на входе 13 счётчика,
На выводе 14 должен быть плюс питания, а на выводе 15 - "земля" (ноль)
СпойлерЕсли импульсы от генератора поступают на вывод 14, то на выводах 13 и 15 должна быть "земля" (ноль)
Сообщение Aqel »
АлександрЛ, ок проверю...
______ _ _ _
