Зарегистрирован: Пт мар 20, 2015 14:28:36 Сообщений: 114 Откуда: Новосибирск
Рейтинг сообщения:0
Купил мониторчик у китайцев заднего вида для машин на 3.5 дюйма. Вход видеосигнала у него реализован через RCA кабель. Решил использовать его для микрокомпьютера и соединить по этому сигналу. Но на экране выводятся помехи, как на старых теликах. Это еле заметные горизонтальные полосы снизу вверх идущие, и все время все изображение дергается(тоже еле заметно но раздражает). Плюс видны слабые шумы при темных цветах.
Сначала пробовал длинным проводом соединять все, помех было много, но потом укоротил его до минимума(5 см), провод экранировал, и помехи свелись к минимуму но все же они остались хоть и менее заметны. Пробовал на линию питания электролит ставить но толку нет...
Монитор и микрокомпьютер(raspberry pi zero) запитаны от повербанка. Есть ли знающие как побороть помехи окончательно?
Рейтинг сообщения:0
Пробовал ставить на сигнал 75 ом резистор, но качество изображения ухудшилось, как будто сигнал стал слабже.
Пробовал запитывать экран отдельно от аккумулятора напрямую, минус у него общий для питания и сигнала. Объеденив минусы у источника сигнала с мониторчиком, получил - помехи. Пробовал ставить конденсаторы на вход и выход, результата ноль. Прогонял по пути питания к экрану провод пару витков через ферритовое кольцо, но после этого изображение стало более размазанным.
Убрал dc-dc преобразователь, запитал Raspberry с монитором в паралельку от usb с ноута, и помехи свелись к минимуму. Однако экран все так же слегка дергается, и помехи иногда видны при регулировки на экране яркости\контраста(при некоторых режимах не видно помех, при иных видно)
Склоняюсь что половина проблем в источнике питания dc-dc. Реально ли у него загасить помехи или же проще свой собрать снуля? Вторая половина проблем кажется в некачественной разметке платы (как я понял это похоже какой-то скалер для жк дисплеев, я бы скинул его фотку, если кто сможет подсказать что где доэкранировать или доземлить можно...).
P.S. Эксперимента ради запитаный Raspberry от dc-dc на простой неэкранированый провод длиной в метр подключил к телеку через аналоговый видеовход. Помехи были едва заметно и то если в экран в упор смотреть. Но экран был ровный без дрожаний.
