что мерит термометрт? думаете если радиатор в машине то все логично наводки навход ацп пулсации питания в бортсети... не знаю что задатчик там стоит если 18b20 -cудя по 3 ногам в шлейфе то видимо наводка отзажигания на цифровую шмну тогда провод надо поместить в экран оплетку полтногтплетения изаземлить ее в нужной точке ге миниум наводрок если датчик аналоговый-термистор или термодиод то надо припаять на платек его выводам банку подобрав номинал снизу вверх пока глюки не пропадут кроме того времено запитайте от отделного Акб К-ЕЧЛИ ПОМЕХ НЕ БУДЕТ ПРИДЕТСЯ СТАВИТЬ В ПИТАНИЕ ФИЛТРА ЖИРНЫЕ LC
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Термометр меряет температуру двигателя. Глюки идут при питании от аккумулятора. Помех не может быть все выключено питание термометра подключал от другого аккумулятора. Это происходит каждое утро 5-10 минут потом работа термометра стабилизируется и на протяжении дня может раз глюкнуть.
Добавлено after 1 minute 59 seconds: Он совсем другой так выслал китаец.
да хз, все поменяй. керамика 0.1 обычно и электролит тоже сколько там не видно поставь побольше или тантал вместо него. и после стабилизатора тоже тантал поставь или керамику
Добавлено after 2 minutes 8 seconds: и еще китайцы очень любят на кабелях экономить, расколупал бы датчик аккуратно например и нормальным кабелем экранированным сделал, потом в силикон казанский герметик, можно еще прям на датчике керамику 0,1 на питание
не факт на моцикле требования жесткие очень изза помехи пулсашек
Снял с мото. Обнаружил один кондюк электролит 25вольт 100мкф заменил и один резистор пропаял. Больше там нет ничего разве с другой стороны но там цыферблат все закрывает. Что делать?
Добавлено after 7 minutes 9 seconds: Обнаружил что збой проявляется в пределах 15-20 и 50-60 с.
что делать? если кабели заменены на экранипроаныеи филтры в питание поставлены-наверно забить возможно програмный косяк в прошифке чесно говоря не совем понял что там ВСЕЖЕ за датчик а не зная этого понять причину трудно...
Добавлено after 9 minutes 22 seconds: если всеже наводки от двигателя это 1 а если само по себе-другое попробуйте завернуть весь блок кроме стекла в фолгу и подключить ее к корпусу моцика
Добавлено after 5 minutes 36 seconds: Под цыферблатом есть микруха она точно с прошивкой а то ямог ее заменить а прошить нет. Стоить сбрасывать цыферблат?.
Ни то, и ни другое. Проблема скорее всего в питании.
Там МК с прошивкой.
Не вижу есть ли на входе стабилизатора, а так же по питанию датчика конденсаторы. Выкладывайте фото термометра без проводов (чтоб не мешали) и что бы было видно номиналы элементов.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Снял с мото. Обнаружил один кондюк электролит 25вольт 100мкф заменил и один резистор пропаял. Больше там нет ничего разве с другой стороны но там цыферблат все закрывает. Что делать? .
Лучше всего- не страдать хернёй, и просто заказать оттуда же ещё пару термометров.. Конденсатор и резистор там- "пятое колесо", неизвестно какой микроконтроллер прошит неизвестно какой программой... Может, иам просто прошивка с ошибкой.. Проще и ДЕШЕВЛЕ купить другой термометр, может быть, даже у другого продавца..
кстати таки да и яб не бралс цифродатчиком 18в20 на движок -глючит оно при помехах от зажигания если датчик термисторил и диод оно надежне будет там но если глючит на столе даже походу прошивка глючная или с ошибкой -нет контроля CRC например-плата за упрошение кстати вашего варианта платы не нашел не на али не на ибей -это либо опытная партия новых либо брак который не пошел всерию...если не позно можно пободатся с продом-цена явно завыгшена на такое гавно -я видел на СТМ8 там термоиетрв за 250-300р всего и кстати там можно залить алтернативнве прошивки...и дптчик там Термистор NTC10к
