 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Совместимость флешек при замене в роутере
Текущее время: Пн мар 25, 2019 16:47:51
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Совместимость флешек при замене в роутере
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 10:28:47
Всем доброго времени.
Если вопрос не той теме то прошу прощения.
Есть у меня роутер dlink последнее время перестал стартовать в автомате, после включения горит только индикатор питания и все. Если раз 20 быстро подергать в розетке блок питания то роутер запускается и до следующей перезагрузки или выключения работает вроде как нормально.
Подозреваю что отдает концы флешка, в нем установлена микросхема 25l3206e а в продаже у нас есть только 25Q3206
Собственно вопрос я правильно понимаю что они совместимы и можно заменить первую второй или нет?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость флешек при замене в роутере
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 12:16:29
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 4153
Рейтинг сообщения: 5
Зря Вы её подозреваете. :roll: Лучше обратите своё подозрение на электролитические конденсаторы. :wink: Начните с блока питания.
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 12:16:48
Карма: 196
Рейтинг сообщений: 9727
Сперва нужно проверить все цепи питания. Если на плате роутера есть многоканальный супервайзер питания (микросхема с обилием дросселей и конденсаторов вокруг неё), то проверить напряжение и уровень пульсаций каждого канала.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2018 13:33:34
Конденсаторы на плате махнул в первую очередь.
БП тоже вроде как в норме.
А флешку еще подозреваю потому что пару раз слетала прошивка так что приходилось поднимать с консоли. Последний раз прошился в OpenWRT и он работал около двух лет, а теперь вот такое начал выкидывать.
Router Dir 300 с вот такой платой
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
