 Форум РадиоКот • Просмотр темы - ШИМ-контроллер UC2842BDG. Помогите выставить частоту
Текущее время: Вт мар 19, 2019 21:42:05
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: ШИМ-контроллер UC2842BDG. Помогите выставить частоту
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 13:49:56
Всем привет! Проектирую лабораторный БП с параметрами 30 В, 3 А. ШИМ-контроллер хочу использовать UC2842BDG. При помощи компонентов Ct и Rt выставляется частота генератора ШИМ. В даташите написано, что можно использовать хоть до 500 кГц (если я правильно прочитал). Если предположить, что частоту генератора ШИМ берем 100 кГц, то какие параметры должны быть у Ct и Rt ?
Вот даташит на микросхему. В качестсве базовой схемы буду использовать рекомендуемую из даташита (рисунок 35).
https://eu.mouser.com/datasheet/2/308/U ... 116980.pdf
 Заголовок сообщения: Re: ШИМ-контроллер UC2842BDG. Помогите выставить частоту
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 16:31:28
Рейтинг сообщений: 1
На 5 стр первая же картинка. Например, 4.3кОм + 2нФ.
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс апр 29, 2018 17:37:48
Карма: 149
Рейтинг сообщений: 5903
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756 Здесь в пакете All In One есть программа расчета частоты для данных ШИМ. От соотношения R и C зависит максимальный коэффициент заполнения.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 17:57:47
Уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, указанная в названии темы микросхема UC2842BDG подойдет ли для прямоходового преобразователя? Хочу сделать источник питания на основе прямоходового преобразователя.
Впервые на русском языке! «Поваренная книга разработчика аналоговых схем: аналого-цифровые преобразователи»
Практическое руководство «Разработчика аналоговой электроники по аналого-цифровым преобразователям», созданной инженерами компании Texas Instruments. Руководство содержит конкретные схемотехнические примеры, пошаговые инструкции с формулами, позволяющими адаптировать схему к конкретному проекту. Результаты расчетов дополнительно проверяются в программе SPICE-моделирования.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 18:07:08
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 4832
что 2842(3) что 3842(3) задуманы для ОХ... ля ПХ задуманы 2845(4) и 3845(4) имеющие Кмах=0,5
но в ряде любителских схем есть верси ПХ на 3843 там приняты меры чтоб длителность ПХ не превышала 60% периода генератора при таком услови они работают и в ПХ
серия 284x это чипы приемок индастри или милитари в отличие от ширпотреба 384х
ноит если юзать дома разницы не какойнетути
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Впервые на русском языке! Работаем с микроконтроллерами STM32F7(на основе STM32F7 Online Training)
Цикл материалов на основе STM32F7 Online Training от компании STMicroelectronics.
Описаны функциональные блоки и инструменты разработки для семейства микроконтроллеров STM32F7, охватывающие тематику системной периферии, памяти, безопасности, аналоговой периферии, цифровой периферии, таймеров, экосистемы.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 21:23:02
musor, подскажите, пожалуйста, каков максимальный коэффициент заполнения у контроллера UC2842BDG. Ссылка на даташит в первом сообщении. Я в даташите не могу найти этого.
И еще. Почему, когда я захожу на форум и на вкладке Активные темы, не вижу своей темы? Как получается, что вы видите мою тему? Не понимаю. Глюк что ли сайта.....
Добавлено after 1 hour 21 minute 2 seconds:
Я думаю правильно понял что, на странице 4 даташита в разделе PWM Section написано что максимальный коэффициент заполнения (Duty cycle) равен 96%, минимальный коэффициент заполнения равен 0. Верно?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 08:53:26
Еще вопрос. Читаю книгу Мэк. Импульсные источники питания. 2008. стр. 125. Глава 5.3.2. Пример сетевого прямоходового преобразователя.
Написано. Рассмотрим в качестве примера универсальный первичный сетевой источник питания, обеспечивающий напряжения 5.0 В при токе 20 А. Требуемое напряжение пульсаций 100 мВ, стабилизация 200 мВ.
Напряжение пульсаций - это отклонение от номинального значения (в нашем случае 5.0 В). Что такое тогда стабилизация 200 мВ ?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2018 17:02:30
Всем привет! Не получается запустить ШИМ-контроллер UC2842BDG. Собрал небольшую схемку, на 10-ой ножке генерация импульсов отсутствует. Может кто подскажет, в чем проблема. ШИМ-контроллер НЕ НОВЫЙ, выпаял из старой платы. Фото схемы прилагаю:
Ссылка на даташит в шапке темы. И еще, в качестве задающего конденсатора Ct=4,7 нФ использовал обычный планарный конденсатор. Посмотрел в инете, что судя по даташиту, нужно использовать проходной конденсатор. Поясните, пожалуйста, этот момент.
Prist.ru- удобный сайт для поиска, сравнения и покупки радиоизмерительных и электроизмерительных приборов, таких как: осциллограф, анализатор спектра, генератор сигналов, частотомер, мультиметр, лабораторный источник питания и др. На сайте есть актуальная информация о ценах и наличии приборов на складе.
Сейчас этот форум просматривают: ffnull, socet, Tihin и гости: 18
