Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
кухонный таймер & часы https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=130598 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | diim [ Вт апр 26, 2016 16:51:22 ] |
Заголовок сообщения: | кухонный таймер & часы |
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/216/ вопросы задавайте тут, чем смогу помогу. |
Автор: | Enigm [ Ср апр 27, 2016 00:23:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: кухонный таймер & часы |
А где мне искать их ? |
Автор: | Enman [ Ср апр 27, 2016 06:11:11 ] |
Для большинства (наверное) документация в не очень распространённых форматах.... |
Автор: | Аlex [ Чт апр 28, 2016 10:23:00 ] |
Схемы нет в архиве. Зато кучу даташитов напихал туда, которые свободно ищутся в сети, кому нужно |
Автор: | diim [ Пт апр 29, 2016 06:43:08 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: кухонный таймер & часы | ||
Аlex писал(а): Схемы нет в архиве. Зато кучу даташитов напихал туда, которые свободно ищутся в сети, кому нужно как это нет,а это по вашему что?
Автор: | Enigm [ Пт апр 29, 2016 08:38:25 ] |
Не у всех DipTrace есть. Вот перегнал в ПДФ , может кому поможет Вложение: Добавь ПДФ ку в статью. |
Автор: | Enman [ Пт апр 29, 2016 11:12:16 ] |
Да, так уже лучше....))) |
Автор: | Enigm [ Пт апр 29, 2016 13:34:21 ] |
В DipTrace нет экспорта в картинку, поэтому через виртуальный принтер в ПДФ выгнал. Думал этого достаточно( не люблю схемы в виде картинок, ПДФ самый раз для схем), поэтому в картинку уже лень было преводить )) |
Автор: | Владимир Р. [ Ср окт 05, 2016 12:50:09 ] |
Добрый день! Решил повторить конструкцию, весьма интересный девайс. Вопрос к автору - а какая точная маркировка у меги? Хочу купить, но смущают разные маркировки. И еще - нет ли путаницы в схеме и плате по разводке сетей di1-di4? Можно узнать, какая нога МК отвечает за какой разряд на индикаторах, что бы проверить? Спасибо! |
Автор: | Enigm [ Ср окт 05, 2016 14:07:14 ] |
Смотрим внимательно схему и прекрасно видим какая нога за какой разряд отвечает. Подсказка, смотрим на 2 разьем и его ответную часть. |
Автор: | Владимир Р. [ Ср окт 05, 2016 15:50:31 ] |
Да, на схеме мы прекрасно видим, какая нога за что отвечает. Но если мы посмотрим на печатку, то увидим, что на ногу 14 первого от энкодера индикатора приходит сеть dig3 (должна быть dig1), на ногу 13 сеть dig4 (должна быть dig2). Аналогично на втором индикаторе. В этом и вопрос - что правильнее - схема или плата? Автор упомянул в тексте, что перепутал стороны, может быть заодно изменил в прошивке ноги? |
Автор: | diim [ Ср окт 05, 2016 16:23:21 ] | ||
Владимир Р. писал(а): Добрый день! Вопрос к автору - а какая точная маркировка у меги? Хочу купить, но смущают разные маркировки. вот прочтите про маркировку http://microkontroller.ru/praktikum-mikrokontrollershhika/markirovka-mikrokontrollerov-atmega-attiny/ подойдёт любой контроллер atmega48, кроме контроллера с индексом "L" т.е.atmega48L, т.к. таймер работает на частоте 8MHz. Добавлено after 9 minutes 21 second: Владимир Р. писал(а): Да, на схеме мы прекрасно видим, какая нога за что отвечает. Но если мы посмотрим на печатку, то увидим, что на ногу 14 первого от энкодера индикатора приходит сеть dig3 (должна быть dig1), на ногу 13 сеть dig4 (должна быть dig2). Аналогично на втором индикаторе. В этом и вопрос - что правильнее - схема или плата? Автор упомянул в тексте, что перепутал стороны, может быть заодно изменил в прошивке ноги? вы что то путаете или не туда смотрите схема и печатка верны! а перепутал я, то что хотел что бы энкодер был справа , а не слева!
Автор: | Владимир Р. [ Ср окт 05, 2016 18:11:34 ] |
Спасибо за маркировку мк! Но по индикаторам что-то не понял. Первая от энкодера цифра - десятки часов - это dig3. Вторая цифра - единицы часов - dig4. Третья - десятки минут - dig1. Единицы минут - dig2. Судя по печатке? Правильно? |
Автор: | diim [ Ср окт 05, 2016 20:33:30 ] |
у вас установлен DIP TRACE? когда открываешь в нём редактор плат, и наводишь на определённую трассу то подсвечивается её название(сеть). там всё легко, откройте и вам станет понятно цифры идут по очереди, 1.2.3.4.. учтите(чего я не учёл ) что печатные платы начерчены так с учётом того чтобы проще было печатать, по этому плату с индикаторами нужно мысленно переворачивать и зеркалить |
Автор: | Владимир Р. [ Чт окт 06, 2016 09:11:49 ] |
Да, я смотрю в редакторе плат, и сети идут на цифры не по порядку, а так, как я писал выше. Для простоты, пожалуйста, скажите, какая нога мк какой разряд зажигает? По очередности - дес. часов, ед. часов, дес. минут, ед. минут! Так мне будет проще. Тем более, у меня другие индикаторы и эта плата не подойдет. |
Автор: | Владимир Р. [ Чт окт 13, 2016 11:15:26 ] |
Как бы там ни было, медленной скоростью дело движется. Почти собрал, канифоль не отмывал еще, фоткал на сосиску. http://img.radiokot.ru/files/9731/medium/13bci2127n.jpg Уважаемый автор, не могли бы Вы выложить скриншот как ставить фьюзы в CVAvr? |
Автор: | Владимир Р. [ Пн окт 17, 2016 11:17:17 ] |
Наконец собрал девайс. Все заработало. Нет худа без добра - в отсутствме автора пришлось разобраться с калькулятором фьюзов и эксперементировать. Но все получилось. http://img.radiokot.ru/files/9731/medium/13fkhtmz7j.JPG Засунул в корпус от часов в плите. Если вдруг кому понадобятся платы в Dip Trace под такой корпус - пишите. |
Автор: | Polf [ Пт мар 17, 2017 19:45:54 ] |
Владимир Р. писал(а): Нет худа без добра - в отсутствме автора пришлось разобраться с калькулятором фьюзов и эксперементировать. Но все получилось. Поделитесь пожалуйста конфигурацией фьюзов! Ещё вопрос. В схеме и в файле платы указан ATmega8-16AI, в статье написано, что применён ATmega48, в прилагаемом архиве даташит на ATmega8-16AI, прошивка называется tk_mega48. Прошивка для ATmega48 подойдёт к ATmega8 или ATmega88? 48й у меня отсутствует. |
Автор: | shutdown [ Вт мар 21, 2017 20:17:58 ] |
Присоединяюсь к вопросам предыдущих ораторов. Для какого МК написана программа? Можно ли использовать ATmega8 (с каким индексом)? Как расставлять фьюзы? |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
