Я конечно уже потерял нить всех "запрошенных изменений", но в вашей схеме уже есть RS триггер - нафига вам еще RC интегрирующая цепь? Допускаю, что U4.D - для демонстрации чего-то на осциллографе...
просто кому-то хочется удлинить импульс сброса... зачем? я не знаю
Добавлено after 30 minutes 50 seconds: и вообще, давайте банальній делитель на частоте 10 Гц загонем в 10 корпусов логики, шоб по диапазону бістродействия серии... чуваки, ви йобнулись
Понятно, не этот вопрос был главным.... Чего то не хотите ответить. По какой схеме все же собирать ?
zaka писал(а):
Уже запутался, схема все время "обрастает" новым мясом.
Еще вроде слышал, что для кмоп серий надо блокировочные кондеры ставить. Это только на питание? Входы-выходы подтигивать надо, кроме того что на схеме есть?
Еще вопрос - нужен хитрый счетчик. Считает по фронту от 0 до 9 имеет вход сброса и 4 выхода и выход переполнения, где импульс появляется по приходу 10го импульса на вход, но после сброса на выходе 0
Таблица истинности :
Счетчик должен быть реализован только с помощью реально существующих микросхем К155ой серии в минимальном количестве корпусов и никоим иным образом.
Нельзя использовать RC цепочки, диоды, монтажное ИЛИ Допустима инверсная выходная логика.
Реализация есть такая (выходная логика инверсна). Нужно упростить.
Модели к сожалению нет, это кусок очень большой модели и вычленять сложно.
С такой "хитрой" выходной последовательностью никакой "хитрый" счётчик не сосчитает. Если на 561-й, то К561ИЕ8 и на выходе диодное "ИЛИ" для необходимых последовательностей на нужных выходах.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Кажется, это уже я видел тута... Вроде уточнили - задачка учебная, то-бишь смысла в ней чуть меньше, чем 0. До сих пор не разрешилось ? Ну, выбросишь один элемент - мир расцветёт?
Любая карта - хоть Карно, хоть туз козырный в прикупе - работает на оптимизацию результата. "Так - не так" - это технология, а результат - желание заказчика: минимум корпусов, минимум применённых типов, минимум потребления, минимальные задержки, лучшая трассировка - и пр. и пр. И его не интересует путь к достижению результата: Карно, перебор вариантов "наобум по-Вятски", интуиция или озарение свыше.
