ток через сдвиговый регистр
Сообщение kelod »
у сдвигового регистра 74hc595 в документации написано что максимальный ток через него не должен превышать 70 мА,а как быть если мне хочется подключить через него 8 светодиодов по 20 мА одновременно?, общий ток получается 160мА
Сообщение Slabovik »
Организовать для светодиодов внешние ключи. Ключами управлять сигналами от микросхемы...
Сообщение kelod »
но доп ключи,это доп расходы((
а если у меня скажем 60 светиков??
Ну, тут мне нечего сказать, кроме расхожего афоризма про влезание на ёлку...
Я не думаю, что 60 КТ315 и 60 резисторов такая большая проблема, чтобы идти на прямое нарушение требований производителя по параметрам эксплуатации выбранных вами буферов. А если найдёте пару-тройку дохлых материнок нахаляву, то и пучок транзисторов в SOT-23 вам гарантирован...
Последний раз редактировалось Slabovik Вт ноя 11, 2014 13:57:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kelod »
а может поменять сдвиговый регистр, на что то более мощное? не подскажите на что?
В любом случае "кузовов" станет больше... Буфер на транзисторе (оптимально - на МОП/FET) - это и есть самый дешёвый вариант...
Сообщение Martin76 »
kelod писал(а):а может поменять сдвиговый регистр,
Откройте для себя микросхемы семейства TPIC6(A-D)595, с токами выходов до 150 и более мА на выход, специальные 8ми и 16 ти канальные драйвера для светодиодов на 50-90мА / выход, на основе сдвигового регистра с возможностью выставления тока светодиодов резистором или программно, их куча, разных производителей DM135, MBI5026, 5039 и тд, и тп. Большинство из них управляются аналогично НС595.
Сообщение kottofey »
Так я так понимаю, что просто напрямую подключить семисегментный индикатор, например, к регистру неправильно?..
Да, правильно понимаете. К HC595 нельзя подключить семисегментник с током по 20 мА на сегмент. Нужно уменьшать ток до 8~8,5 мА на сегмент, чтобы уложиться в требования.
Сообщение Gudd-Head »
Есть ещё 74АС164: ±24 мА/вывод
Slabovik писал(а):Да, правильно понимаете. К HC595 нельзя подключить семисегментник с током по 20 мА на сегмент. Нужно уменьшать ток до 8~8,5 мА на сегмент, чтобы уложиться в требования.
Я померял мультиметром, ток на сегмент был 1.5-2 мА всего... Никаких резисторов не подключал дополнительно... ...кроме одного на 150 Ом между землей от питания и землей к регистрам и катодам семисегментникам... А, ну правильно, так и получается где-то. 5В / 150Ом = 33.3 мА. 33 мА / (3 [регистра] * 8 [выводов]) ~ 1.5мА на вывод.
По хорошему надо, наверное, каждый вывод регистра через свой резистор пропускать на сегмент, да?..
Gudd-Head писал(а):Есть ещё 74АС164: ±24 мА/вывод
Но он без защелки. НеКОШерно :)
Сообщение Jack_A »
kottofey писал(а): По хорошему надо, наверное, каждый вывод регистра через свой резистор пропускать на сегмент, да?..
Конечно. Иначе индикаторы с разным количеством горящих сегментов будут светиться по-разному. '1' будет ярко, '8' - еле-еле.
Увы, на мою макетку не влезут еще и резисторы :) И так нагромождено уже по самое небалуйся... Для отладки сойдет и так.
Сообщение Jack_A »
На макетке, мож и сойдет, но если дойдет до сборки в корпус, то без резисторов - френово. А SMD - они ж махонькие :)
