Прошил паяльник новой прошивкой на 220 В. Харктер работы тэна изменился - если в старом варианте ( с форума) периодически и относительно редко включался, то в новой часто и непрерывно. Время разгона увеличилось на процентов 10-15 %. Радует отсутсвие незначащих нулей. Пока тестирую.
Благодарю за отзыв о прошивке. Редкое периодическое включение было связано с "перелётом" температуры выше уставки. Небольшой перегрев, потом остывание до температуры уставки. В момент остывания нагреватель выключен. Теперь же температуру поддерживает точнее. "Перелётов" почти нет.
Несколько дней работы паяльника на новой прошивке - все отлично! Но все-таки хотелось бы просить автора добавить звуковой сигнал при достижении заданной температуры ( когда на индикаторе загорается градусник), чтоб при первом включении не посматривать на экран. Аналогично сделано в китайском фене для пайки - выход на температуру соопровождается сигналом.
Какую из трех прошивок залили? 1 - Write flash - main_PID1 2 - Write flash - main_PID2 3 - Write flash - main
Заметил случаи "просадки" температуры жала паяльника в режиме покоя. Например при уставке 230 С ни с того ни с сего замечал изменения показаний индикатора на 215 С на несколько секунд. После значения температуры принимали заданное значения и снова появлялся значок "градусника". Какой-либо закономерности уловить не смог.
У меня нет паяльника с нагревателем на 220 вольт, потому точно настроить прошивку для тэна 220 не могу. В исходниках нужно поиграться с коэффициентами ПИД регулятора. И 230 градусов - это сильно мало для нормальной пайки, так что это не критично.
Рейтинг сообщения:0
Спасибо огромное Proton78 за архив с прошивкой здесь на сайте, спасибо большое. прошил main_PID1 т.е. №1 V5 ТЭН оставил заводской на 110V. Всё работает отлично, только нет в меню пункта- HEA: выбор напряжения установленного нагревателя. 110 или 220 вольт, по умолчанию 110. Но и так всё хорошо спасибо Вам.
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Читайте внимательно. Три варианта прошивки. С исходным авторским режимом поддержания температуры и с режимом калибровки. Прошивка с пид регулятором и с режимом калибровки. Прошивка с немного другим алгоритмом пид но без режима калибровки. Можете все три варианта проверить и остановиться но том который понравится.
Proton78, Паяльник E110WT , тен 110 вольт , прошит 3 вариант из V5, но паяльник не может выйти на установленную температуру, видно, что шим работает.Разница стабильна 10-15 градусов.
Для начала надо сброс сделать на заводские установки. После нужно выполнить корректировку температуры. После можно калибровку сделать, хотя врят ли поможет.
3-й вариант - это авторский режим поддержания температуры, без ПИД регулятора. Автор там немного изменил отображение темературы, то есть реальная температура от уставки отличается на +-15 градусов. Я же в исходниках эту разницу немного уменьшил, вот и получается что не дотягивает.
Proton78, Сброс делал. Как сделать корректировку температуры не нашел что-то, или это режим "CAL" Калибровку пытался сделать, но не смог нагреть паяльник до 350 градусов, с погруженной термопарой в расплавленный кусок припоя удалось нагреть только до 340 градусов, далее + на паяльнике не помогал. На 100 градусах (что бы добиться на жале 100 градусов пришлось + догонять почти до 120
Proton78, Сброс делал. Как сделать корректировку температуры не нашел что-то. Калибровку пытался сделать, но не смог нагреть паяльник до 350 градусов, с погруженной термопарой в расплавленный кусок припоя удалось нагреть только до 340 градусов, далее + на паяльнике не помогал. На 100 градусах (что бы добиться на жале 100 градусов пришлось + догонять почти до 120
Сначала сброс, потом корректировка - это второй пункт меню. Проверяйте ТЭН, вероятно он таки на 220V. Или прошивайте 1-й вариант прошивки из V5.
Купил себе этот паяльник 2 года назад, и все было хорошо, паял и радовался. Но вот приспичел мне режим сна, ну ни как я без него не мог. Прошил, пришлось покупать программатор, впаял ртутный датчик движения, впаял пищалку, которые тоже пришлось покупать, да не в одном экземпляре... Ура! Все заработало...... Но, увы, радость была недолгой, когда понадобилась пайка, паяльник выдал четвертую ошибку.... Перегорел штатный нагреватель 110в, 60 вт. Ну что делать, заказал новый на 220в и 60вт. Посылка пришла быстро! Впаял.... Ура! Все заработало..... Но, увы, радость была недолгой, в очередной раз, когда понадобилась пайка, паяльник выдал четвертую ошибку.... В этот раз, похоже сгорел HD840, "или что у них есть еще там"(С) В.Высоцкий. По затраченным деньгам, это паяло начинает подтягиваться к паяльной станции. Все, больше слов нет, одни эмоции.....
Вас никто не заставял это делать. Все маннипуляции на свой страх и риск. Лично я купил такой паяльник именно для таких вот экспериментов. Купил за копейки ртутные датчики, пищалку взял от сгоревшего светозвукового табло "выход". Прошивку переработал под нагреватель 110V. Полгода всё работает как надо.
Сейчас этот форум просматривают: HeadLess и гости: 15
