Рейтинг сообщения:0
А что скажите на счет изопропилового спирта? Хоршо ли он отмывает платы от канифоли и есть ли после него белый налет и липкость, как после этилового спирта.
чистый этанол не дает налета впрочем и метанол тоже но последни =яд изо пропанол придуман ка дешевый заменитель этанола для мытья оптики для мытья плат он почти не годен но отнужды моют и им и да он тоже не безопасен если чо! чистый спирт плохо моет канифолку особено натуралну синтетику в принципе хренова но отмываеет спит на бодяжит 6к 5 с неэтилироваными бензинами с низким октаном обычно берут бензин калоша или осветителныйибодяжат с этанолом вот такой эмулсией напроизводстве и отмывали платы
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
у меня та же проблема с осцылоскопом. читал эту ветку. заказал на али CY7C68013A. пожадничал, и заказал дёшево. чип пришёл паяный. прибор не заработал. вопрос к знатокам: при выпаяной 24LC02 должен ли он определяться, хоть как то?
Да, он должен определиться даже без флэш памяти, просто название будет другое.
без 24определятся да будет грузитца НЕТ там в чипе конфик плис зашит и да не путайте 25 и 24 ...без 25 скоре всенго ваше не увидится девайс
Дождался таки и я свою микру. Походу в лотерею не выйграл. Такая же проблема как и у Nobodyred изначально была. Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства). Но уже хоть какой-то результат. Буду пробовать в другом месте заказывать. А такое поведение точно только от этой микры зависит? Не может быть такого, что у меня ещё и проц дохлый?
Заодно покажу что пришло мне. Корпус весь шершавый, но шершавый равномерно, как будто его травили в чём-то. Ноги тоньше чем у нормальной и лужение похуже, во вмятинах каких-то. Линии гравировки толще.
Попробуйте кварц на 24мгц заменить, перед проверкой и перепайкой слегка его задел, он развалился, плохого качества был, я вам ссылку кидал где купить процессор, если кварц не поможет, то закажите где я брал, и будет и у вас работать, пишите, держите нас в курсе. Именно такая как у вас у меня была проблема, плюс вы выкладывали дамп памяти, можно перепрошить попробовать, а CY однозначно менять, если не помогут манипуляции выше.
Приехали таки мои микрухи, всё завелось с пол паяльника. В сумме я потерял: U38 (TPS63000), U10 (AMS1117 3,3), U11 (CY7C6013A-100AXC).
З. Ы. Кажется рано радовался. Как-то он странно себя ведёт. При запуске приложения, если прислушаться, еле слышно три раза отбивает короткую "мелодию". Раньше при запуске вроде чётко щёлкал релюхами. Да и во время работы несколько раз подловил что осциллограмма зависает, и в это время как будто релюшка еле слышно отбивает эту же "мелодию". И шумов как-то вроде больше стало, даже если щупы не подключать. Самокалибровку делал. С генератора сигналы подавал до 5Мгц, вроде всё нормально. Но интуитивно подозревается, что что-то всё-таки не то.
Такая картина без щупов, раньше вроде выглядело лучше.
