Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Текущее время: Вт апр 16, 2024 09:29:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2590 ]     ... , , , 121, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2022 11:04:19
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 1018
Yes
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2022 13:25:24
Рейтинг сообщений: 20
Hi wiselord. How can I make the device turn on directly when I energize it, or do we have a chance to print to standby eeprom to start where it left off?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2022 17:34:21
Эта полоса, видимо, отрисовка спектра ... Возможно, ещё какие-то биты надо пощёлкать
Да это спектр. Но почему только на вкладке Karadio? На других нет.
Если сдвинуть то остальные тоже сдвинутся.
А эта вкладка не понял что такое. Кнопка меню/ОК.
Так и не разобрался с кнопкой Назад. Без транзистора должна работать?
Нашел транзистор. Запаял. Все равно не работает.
Проверил, условие выполняется:
При включении с нажатой кнопкой - белый экран.
Не знаю что еще сделать.
Blue Pill с алика.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2022 12:44:31
Победил кнопку Назад.
Заменил штатный 100K резистор на 1К как на авторской схеме.
Кнопка заработала. Без схемы с транзистором не проверял.
Странно что нигде про этот нюанс с Blue Pill модулем не упоминается. Многие наверно на стандартном модуле собирали..
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2022 20:14:21
Карма: 86
Есть схема, делаем по ней. Если в случае BluePill что-то отличается (а там вообще BOOT1 не вынесен наружу), то меняем, чтобы было по схеме, очевидно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 11:35:51
Здравия желаю!
Всех с днём молодёжи!!!
Хочу повторить проект, для возвращения к жизни домашнего театра JVC. В активном сабе есть 6 усилителей, фильтров нет.
Надо только 2 канала + бас, для использования возле ПК.
На каком аудио процессоре это лучше сделать?
Нет ли комплекта плат под это дело? Или хотя бы плату для контроллера...
С удовольствием купил бы в Украине.
73!
Best regards!!!
73!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 14:15:40
Подключил BT201. Поет.
Продолжаю собирать..
Не пойму как пользоваться i2c расширителем.
Где посмотреть?
Почему-то настройка адреса сбрасывается при отключении питания.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 15:55:45
Карма: 86
https://github.com/WiseLord/ampcontrol- ... .h#L15-L20
Подключить выходы расширителя к соответствующим кнопкам BT-модуля.
Настройки записываются во Flash при входе в ждущий режим.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 16:15:29
WiseLord, в настройках 2 пункта: Статус входов и Контроль GPIO.
Какой для чего?
Вроде можно питанием рулить.
Адрес сохранился. Но все равно не арбайтен.
Должны быть 1 на выходах Р0-Р7, в зависимости от выбранного источника. Или я что то не так понимаю.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2022 17:52:19
Карма: 86
Статус входов - на "зажигается" единичкой выход PCF8574, соответствующий текущему входу. Полезно, если хочется включать или выключать питание неиспользуемых модулей.
Контроль GPIO - на выходах PCF8574 один логический уровень, при нажатии кнопок PLAY/PAUSE кратковременно на соответствующем выходе уровень меняется на противоположный - типа эмуляция нажатия кнопки. на модуле.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 15:48:25
PCF8574 подключил. Работает, вкл/выкл Karadio, BT201.
MUTE/STBY что-то не работает.
На SWCLK(PA14) - всегда 0В
На SWIO(PA13) - всегда 3.3В
На включение в настройках не реагирует.
Резисторов подтяжки не обнаружил на модуле.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2022 17:23:57
Карма: 86
MUTE/STBY это PB10 и PB11, уже давно. Во всех схемах и документах в проекте.
На радиокоте статья устарела, а с внесением изменений в статье тут постоянно беда. Ориентируйтесь на то, что на GitHub выложено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2022 17:22:50
Не обратил внимание что схемы отличаются.
Подключил пока только проц. Стал пищать в STBY. Занятно..
VBAT как используется?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2022 07:46:22
Карма: 86
На схеме же батарейка нарисована.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 17:12:35
Погуглил - это для RTC.
А какие то функции энергосбережения в проекте реализованы? Для батарейного питания.
Помимо возможности отключения усилка, модулей.
Глушить STM'ку или сбрасывать частоту до минимальной.
Обнаружил что у меня спектр до 2,5КГц только отображает. Дальше - где-то за пределами экрана (st7735)
В остальном вроде все собрал - работает.
STM32f103c8t6 + ST7735 + TDA7719 + KaRadio + BT201 + RDA5807
Автору - РЕСПЕКТ!
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2022 18:27:19
Карма: 86
Нет смысла в энергосбережении. Экран потребляет большую часть энергии, а он всегда работает (часы в ждущем режиме). Плюс, спать STM-ке и при этом принимать команды по ИК не особо получится.
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2022 18:45:14
Померил - 1.8" в standby на минимальной подсветке кушает 1,5мА
В рабочем 10-20мА, в зависимости от выставленной яркости.
Судя по даташиту потребление STM'ки на пониженных частотах тоже в районе единиц мА.
Даже отключать не надо, притормозить только.
Получается от 1 литиевой банки сможет работать в standby несколько месяцев.
Если заинтересует - думаю вполне возможно перевести проект на батарейное питание.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 11:57:51
Hi wiselord, there is a TEA6360 5 band equalizer processor, can we add it to the project?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 14:22:59
И PGA2310 ... PGA2320 тоже , пожалуйста , можно добавить в проект ?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2022 17:58:22
Карма: 86
Присылайте рабочий код, проверенный на реальном железе - добавлю.
Хотя ни то, ни другое не вписываются в архитектуру проекта и вряд ли получится это сделать нормально.
Один не позволяет регулировать громкость, т.е. не является полноценным аудиопроцессором. А значит, в проекте потребуется поддержка сразу двух аудиопроцессоров, работающих одновременно.
Вторые - просто регуляторы громкости, бессмысленные без отдельного селектора входов/темброблока. То есть, опять же нужно архитектурно поддерживать два аудиопроцессора одновременно.
