Форум РадиоКот • Просмотр темы - паяльная станция T12 на stm32
Сообщения без ответов | Активные темы
Страница 186 из 212
[ Сообщений: 4235 ]
Автор
Сообщение
wickated1
Заголовок сообщения: Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Сб дек 04, 2021 13:33:04
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 32
что за "регулировка холодного спая" ?
Bali
Добавлено: Сб дек 04, 2021 14:52:43
Так написано в мануале:
[04.Cold end] – параметр предназначен для установки, при необходимости, фактической температуры ручки паяльника для учета ее величины при автоматической регулировке «температуры холодного спая». Правильная установка этой температуры необходима для коррекции температурного режима работы станции во всем диапазоне температурных регулировок. При наличии термистора в ручке паяльника необходимо выбрать Mode [ NTC ], при отсутствии Mode [ CPU ].
Allexbast
Добавлено: Сб дек 04, 2021 23:45:53
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
wickated1
Добавлено: Вс дек 05, 2021 01:02:15
Карма: -2
стм32 сняли с производства? я понимаю нувотонов больше нет, это беда, а с стм что случилось?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
RadioRamzes2
Добавлено: Вс дек 05, 2021 16:22:57
Есть у кого схема подключения St-Link к stm32f103. Может на плате комбо для этого специальные пятачки есть?
pdv1965
Добавлено: Вс дек 05, 2021 17:28:51
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Пт ноя 26, 2010 09:59:12Сообщений: 359Откуда: Мариуполь Украина
Sda-25 Scl-26 Vcc-9,24,36,48 Gnd-8,23,35,47
RadioRamzes2
Добавлено: Вс дек 05, 2021 19:37:36
Благодарю.Добавлено after 14 minutes 5 seconds: Vcc 3.3V? SDA-SWDO? SCL-SWCLK?
ZetA
Добавлено: Вс дек 05, 2021 20:53:56
Рейтинг сообщений: 25
Есть у кого схема подключения St-Link к stm32f103 ... на плате комбо ...?
На плате комбо есть специальный разъем, называется SWD. V_C_D_G штырьки.
RadioRamzes2
Добавлено: Вс дек 05, 2021 21:20:07
Не видел. Ткните пожалуйста).
ZetA
Добавлено: Вс дек 05, 2021 21:41:22
Ткните пожалуйста).
Пожалуйста)
С1.jpg [196.55 KiB]
RadioRamzes2
Добавлено: Вс дек 05, 2021 23:33:44
Так у меня другая комбо получается. Из 1-ых постов.
ZetA
Добавлено: Вс дек 05, 2021 23:59:38
... комбо получается..Из 1-ых постов.
И из первых, и из последних... один черт. Других нет. Может быть у тебя комбо, которая вообще без прошивки работает
Тогда, зачем заморачиваться с поисками "пятачков")).
Wlad18
Добавлено: Пн дек 06, 2021 04:13:49
Здравствуйте , а можно подключить паяльник JBC , к плате combo ?
RadioRamzes2
Добавлено: Пн дек 06, 2021 14:47:36
Весь инет облазил, таки не нашел схемы подключения программатора к СТМ. Даже привычных подписей выводов нет.
pdv1965
Добавлено: Пн дек 06, 2021 14:51:06
Я же Вам выше дал ножки проца на которые надо подключать. Vcc 3.3V SDA-SWDO SCL-SWCLK
RadioRamzes2
Добавлено: Пн дек 06, 2021 15:01:05
При программировании на Vcc подавать 3.3В?
Добавлено after 2 minutes 6 seconds: Я же Вам выше дал ножки проца на которые надо подключать.
Не прошивается(. STLink USB communication error. Софт ST-Link Utility. Может я что-то не так настроил в программе?
pdv1965
Добавлено: Пн дек 06, 2021 15:03:53
3.3 Проверяйте пайку процессора, замкнутые ножки и тд
RadioRamzes2
Добавлено: Пн дек 06, 2021 15:48:08
Наличие радиодеталей на плате роли не играет?
Добавлено after 36 minutes 16 seconds: Пайку проверил, контакт есть, питание приходит. Ошибка осталась.
Добавлено after 2 minutes 10 seconds: Подключал согласно этой
картинке . Та что на 48 ног.
wickated1
Добавлено: Пн дек 06, 2021 16:10:22
Карма: -2
махинации с резет пином проводили?
RadioRamzes2
Добавлено: Пн дек 06, 2021 17:09:44
Какие?Добавлено after 12 minutes 36 seconds: В моем случае кварц еще не запаян. Может в этом дело? Какую частоту в выставлять для Коннекта?
Страница 186 из 212
[ Сообщений: 4235 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
