Я часто использую эти небольшие модули: они регулируются по яркости и поддерживают напряжение до 24 В, 3 А.
Пока не пришёл изолированный DC-DC B2405S-2W я временно подключил модуль на MP1854 Я заметил, что показания температуры стали менее стабильны. После этого я подключил 5 Вольт от внешнего блока питания, подобное наблюдал и раньше.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds: Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
mr_kot писал(а):
Интересный модуль. А какие его размеры и на каком чипе собран?
Что у него внутри я не знаю. Прилагаю ещё один даташит, в нём размеры есть.
Интересно, надо будет купить. Получил свой DC-DC B2405S-2W, сначала проверил на нагрузке около 15 Ом. Ток 0,3 Ампера держит, напряжение на выходе снижается до 4,85 Вольт, но примерно так и указано в даташите. Конвертер практически не нагревается, КПД 79%. Установил B2405S-2W в контроллер, попутно заменил диод 1N1004 (защита от перепутывания полярности) на Шоттки SS36. Контроллер работает хорошо.
Почти закончил работу над паяльной станцией, собрал вторую съёмную переднюю панель с дисплеем 2.42", осталось только заменить нижний разъём для JBC на GX20-5. Всё работает хорошо, изредка случаются сбои изображения дисплея, но ничего страшного.
Polf добрый день, вопрос в чем смысл применения 2 разьемов (первый Т-12, второй- JBC ).
_________________ Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя. .......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами..... Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
А почему? Работает как заявлено. Чем проще тем надёжнее. Ролик снят красиво. Но прежде чем снимать, устраивать короткое замыкание и смущать простой народ, бывает полезно сначала повнимательней почитать даташит. А в нём написано, что защиту от замыкания имеют только модули с маркировкой R2. Автор совершил "убийство" и кремацию беззащитного модуля снимая это на видео. Несомненно он за это попадёт в радиоэлектронный ад.
Два аргумента в пользу разных разъёмов для Т12 и JBC. Первый. Максимальные токи паяльников отличаются в три раза: для Т12 примерно около 3 Ампер, для JBC C245 - более 10 ампер. Поэтому для Т12 вполне подошёл бы GX12-5, но поскольку на столе ещё есть станции с такими паяльниками, то лучше GX16-5. Второй. Разные схемы ручек. Обсуждали здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4086729 а главное, здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p4099156 В конце концов для JBC остановился на варианте GX20-5. Может быть перестраховываюсь, но глупые ошибки регулярно повторяю , например, вчера опять спалил предохранитель в мультиметре UNI-T UT89X, забыл провода перестыковать после измерения тока. Калиброванные предохранители стоят дорого, а дешёвые стеклянные с Алиэкспресс работают как лампочки: накаливаются, светят, но не перегорают. Поэтому лучше сразу реализовать "дуракоустойчивую" схему, дабы невозможно было перепутать (а может перетупить )
Добавлено after 38 minutes 23 seconds: Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Вы правы, можно и, наверное, нужно обойтись одним разъёмом. Всё равно две ручки одновременно подключать нельзя. Например, поставить GX20-5. Соответственно у обоих ручек надо поставить тоже GX20-5. Схема подключения будет выглядеть так.
Polf ИМХО GX16-5 более чем. Зачем ставить мощные разЪёмы если провод в ручке тоненький ? Я вот наблюдаю иногда парадоксальные вещи: Фотка отсюда: https://mysku.ru/blog/diy/86324.html
