Доброго дня. Подскажите кто ни-буть, собрал прибор для серебрения воды на контроллере PIC 16 F84A. https://radiokot.ru:443/circuit/digital/home/34/ Питание взял от мобильного зарядного 6-7вольт. При включении на индикаторе загорелась буква У (режим установки) последующие нажатия на кнопку не входит в режим установки, цифры от 1 до 9 с задержкой 2 сек. не мигают. В чем может быть дело??? Может в прошивке контроллера. Брал файл HEX как было предложено в исходнике( программа Pony Prog 2000), вроде записалась. При запуске схемы серебро(проволока куплена в ювелирке) потемнела. Так и должно быть или серебро(просто напыление). Помогите пожайлуста.
Добрый день. напряжение питания 6,54-6,57В. На входе транзистора входное напряжение на выходе 5,02В. На концах катодов замер напряжения от 2,0В. и растет постепенно, одно но при включении индикатор загорается и звук издает, и сразу индикатор тухнет, дотрагиваюсь пальцем до кварца - загорается. пока держу горит. Я использовал кварц 4Мгц.(как указано на схеме), а на схеме приведенной со стороны сборки там 4000 MHz. ??????????? И не входит в режим установки. Горит буква У, а режимов от 1-9 нет.
Что-то сомнительна мне эта конструкция. 1. Для ионизации обычно используют постоянный ток, зачем тут столь высокие переменные частоты ? 2. И самое главное - никаких схем стабилизации тока. А концентрация ионов зависит как от времени, так и от протекающего тока. Результат в общем случае совершенно непредсказуем, а серебро в общем-то весьма токсичный металл, даже с микродозами следует соблюдать осторожность, а уж если речь о лечении при высоких концентрациях - тем более. Если тут и нужен микроконтроллер - то задавать экспозицию, а вовсе не частоту. Проволока вообще-то темнеть не должна, хотя если в воде есть соединения серы - то может.
Относительно серебрения воды, надо быть очень осторожным. По крайней мере на морском флоте серебрение воды сейчас запрещено, поскольку у моряков на судах где применялось серебрение воды отмечены массовые проблемы с пищеварением.
В общем я понял, что воду можно использовать только в косметических целях. Пить крайне не желательно (т.е. на свой страх и риск). Напряжение на катодах 2.8 В. Вода становится мутной после не продолжительной обработки.
Здравствуйте коты,помогите как начинающему, по этой ссылке https://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/ так как есть несколько вопросов: 1.4мГц или 4000 МГц на той же схеме ? 2.Как настраивается устройство ? 3.Можно ли использовать вместо серебренной проволки например монеты или ложки,вилки? 4.Можно выложить рисунок печатной платы для технологии ЛУТ ? 5.Какой другой програмой для изготовления плат можно пользоваться в этом случае( например pcad 2000,spectra v9.03 или DipTrace) ? 6.Для чего нужна "прошивка"? С уважением alions
1. 4000 МГц конечно описка. Наверняка 4000 КГц. 3. Можно - лишь бы это было серебро сплошняком, а не поверх медной подложки. 6. Прошивка - программа, заставляющая процессор что-то делать. А прошивка как процесс - запись этой программы в микросхему.
Здравствуйте Ariadna-on-Line, ссылкa: https://radiokot.ru/circuit/digital/home/34/, Я конечно не волшебник ,я только учусь или как сейчас принято называть "чайник",а на этом сайте я только что родился. 1Поэтому если Вам не трудно и не займёт много времени,обьясните пожалуйста шаг за шагом(как делается правильно пошивка)??? 2.При правилной прошивке если я правильно понял,не нужна настроика ? 3.Можно ли в схеме заменить НСМ 1206Х на динамик от мобильного телефона ? С уважением
Нет,пищалка НСМ 1206Х должна быть со встроенным генераторм (в статье написано) расчитанна на напряжение питания схемы.А в чём заключается настройка?Там только выбор режимов с различной частотой переключения.И вобще это не ионизатор,а прибор для создания коллоидного раствора серебра (можно и травануться,серебро всётаки тяжёлый метал)
Пить серебро внутрь с ЛЕЧЕБНОЙ целью в общем-то бесполезно, соляная кислота в желудке тут-же переведёт его в хлорид, нерастворимый и инертный. Если только горло прополоскать... Для обеззараживания воды ещё куда не шло, хотя в общем-то есть и доступная вода нормального качества и средства менее экзотические. Серебро на электроды надо не менее 99,9% медь токсична, а в сплавах (там и медь и никель и цинк и прочее) все остальные ионы будут переходить в раствор и отравлять. Если только накожно применять и совсем ничего нет. Серебра ионы эффективны при лечении кожных и грибковых болезней, особенно грибковых, так как не имеют токсичности на печень и почки, в отличии от лекарств. НО!! Для этого достаточно раствора нитрата серебра 0,5-1%, который легко и точно можно приготовить из типового химически чистого продажного нитрата серебра. С гарантией качества.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Salut amur, Приём, ОК. "Принцип работы синхрофазотрона ...понял", а то я уже не думал что кто-то мяукнет.Уж слишком много негативизма на счёт метода да и прибора. Благодарю за ответ
Хай В нашей семье - этот "прибор" работает уже лет 40 Итак схема прибора 5 вольт постоянки (при СССР батарейка 3336) и два электрода - первый серебро чистое ,пробу не помню ,мать говорила с лаборатории какой то , второй нержавейка пищевая ! Минус нержавейка ,плюс серебро - 5 минут на пол литра воды - видно при процессе как от серебрянного электрода идет мутная струя - вода получается мутная (оксид серебра) ,хранить в темном месте ,иначе почернеет вода и можно выкидать! -помогало при гриппе 2 глотка утром и вечером -помогало при кожных и ожоговых ранах и гнойных нарывах - тут делали более концентрированный раствор -промывал дочке пазухи носа - помогало Электрод серебрянный - уже почти истончился ИМХО - мне помогало!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
