Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
КотоРед https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=47759 |
Страница 9 из 11 |
Автор: | Max [ Вт авг 27, 2013 16:54:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: КотоРед |
Ну нет, до такой степени анонимность соблюдать не требуется Да и вообще - Кот же сказал в конкурсной ветке, что на анонимности он не настаивает в этом году. |
Автор: | Engineer_Keen [ Вт авг 27, 2013 17:03:29 ] |
Это я в курсе, думал так интереснее будет, ну ладно, пусть будет так. Кстати, сегодня несколько раз получалось, что картинки ломаются, причем не все, а только некоторая часть, и пропадают файлы, которые кладутся в конец статьи (прошивки и прочее)... Загрузить по-новой не проблема, но надоедает |
Автор: | Max [ Вт авг 27, 2013 17:26:42 ] |
Ну, тут ничего не могу сказать - не сталкивался ни разу с такими проблемами. |
Автор: | Перец [ Чт сен 12, 2013 14:27:19 ] |
Уважаемые коллеги, у меня по команде "Ну как там" споевляецо текст статьи, без особых претензий, но вместо картинок прямоугольники их размеров, но у них в левом верхнем углу значёк типа "неисправный рисунок" или типа "не могу отобразить" (в konquerore - красный перечёркнутый кружок). Между тем в самом редакторе рисунки идеально видны. Это глюк браузера или я что-то не так сделал или в редакторе? Может быть если я нажму "Готово", то статья воспримется нормально ? Не мог бы кто-нибудь мне подсказать? |
Автор: | Max [ Пт сен 13, 2013 06:49:57 ] |
Вот это какой-то очень странный глюк, даже не знаю, что вам посоветовать. Наверное, только попробовать все ж отправить статью, а там будем разбираться, если что. |
Автор: | Хатуль_мадан [ Пт сен 13, 2013 09:14:56 ] |
Да, у меня тоже такое было. А еще в своей статье http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/73/ обновлял прошивки и схему, так при просмотре видны были только новые архивы. Перезалил все, что имелись. Нужно ли это было делать, или добавляется только новое с сохранением старых файлов? В просмотре все было нормально, подписано содержание каждого файла и архива. После "редактируется администрацией", появилась статья уже без названий файлов, сложно понять где и что, пока не скачаешь их все. Можно как-то вернуть подписи? PS И снова там же две диаграммы стали одинаковы. Должны быть: замер емкости при помощи АЦП и вторая замер емкости при помощи компаратора. Как-то такое было, потом исправили. |
Автор: | El-Eng [ Вс сен 15, 2013 23:57:53 ] |
Пожелание по разделу "Моя шерсть", редактирование опубликованной статьи: если просто войти в режим редактирования, то статья переходит в состояние "Редактируется вами", даже если никаких изменений не было сделано. Хорошо бы добавить кнопку "Отмена", которая, пусть с дополнительным подтверждением, приводит все в исходное состояние. Это может оказаться нужным и в том случае, когда потребуется отменить сделанные ранее исправления. |
Автор: | Rinon Ninqueon [ Сб сен 21, 2013 09:11:31 ] |
Был глюк: с включенным AdBlock Plus при возврате кнопочкой "Ой" ничего не загружалось. Проблем нет - отключаешь и делай что хочешь, но как-то так. |
Автор: | *Trigger* [ Ср июл 23, 2014 20:48:15 ] |
Заметил проблему с загрузкой схем в GIF. Если выбрать "Схема с превью", то это самое "превью" получается с прозрачными областями там, где были чёрные области (знаки общего провода, точки в местах соединения проводников): (изображение увеличил, извините за качество) При этом полное изображение открывается нормально, без прозрачных кусков. Пробовал другие форматы, в них фон превью не заменяется жёлтым, на большом изображении всё нормально... И ещё вопрос: черновики хранятся сколь угодно долго? |
Автор: | *Trigger* [ Пт июл 25, 2014 18:37:57 ] |
Вот ещё: если установить выравнивание по ширине, то текст в предварительном просмотре выглядит так: А если не устанавливать выравнивание, то вот так: |
Автор: | tedikgb [ Чт авг 28, 2014 10:39:35 ] |
Статьи новые выходят довольно быстро, а повторная модерация статей исправление ошибок, предположу, в связи с конкурсом не проверяются? |
Автор: | sobs [ Чт авг 28, 2014 21:44:26 ] |
Здравствуйте. Возникла проблема при редактировании статьи - не заливаются файлы. Добавляю файл (форматы jpg, rar), выбираю "Схема без превью"(пробовал разное выбирать) жму загрузить и выскакивает Error abort. При создании статьи таких проблем не было. |
Автор: | JerryS [ Пт сен 05, 2014 14:42:00 ] |
sobs писал(а): выскакивает Error abort У меня то же самое при попытке добавить файлов к статье |
Автор: | Pika4u [ Ср сен 17, 2014 10:37:43 ] |
И у меня возникло несколько вопросов: 1. Некоторый текст в статье(в основном, под фотографиями) становится чуть-чуть жирнее обычного. Как это убрать? 2. Если я загрузил фотографии, потом вставлю их в статью и удалю их-из статьи они тоже уберутся? Просто не хочется список фоток иметь в разделе Файлы. |
Автор: | FAKIR [ Вт мар 31, 2015 20:41:40 ] |
Я тоже отправил 2 статьи, но не понял, что там с файлами. И что такое превью и другие вопросы на английском... Смущают эти непонятные вопросы. А так как бы всё понятно. На форуме недавно... |
Автор: | Jemchug [ Вт мар 31, 2015 21:13:09 ] |
FAKIR писал(а): что такое превью Превью, это когда картинка будет открываться по клику мышки.С превью удобно вставлять большие картинки. |
Автор: | FAKIR [ Пт апр 03, 2015 11:17:59 ] |
Простите, ещё вопрос: Будет ли достаточно для статьи принципиальная схема с описанием и фото печатной платы устройства? И вообще, какой минимум оформления? |
Автор: | Gudd-Head [ Пт апр 03, 2015 12:05:34 ] |
На ваше усмотрение. Но если статья окажется так себе, её место будет на Чердаке Там примеры того как НЕ НАДО оформлять статьи. |
Автор: | FAKIR [ Вт июн 16, 2015 09:20:21 ] |
Вопрос. На форуме уже есть статья, теперь появился усовершенствованный вариант устройства. Изменения в схеме значительные. Можно ли снова писать статью по этому устройству? |
Автор: | Rinon Ninqueon [ Вт июн 16, 2015 09:41:45 ] |
Тот же вопрос. За время, пока статья публикуется (с 25-го мая, вроде, жду), девайс был доработан -- исправлены ошибки. |
Страница 9 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
