В журнале: X.Лохни. Активные антенны Е-поля. Часть 7. Дифференциальные усилители С.Долганов. КВ-радиоприёмник В.Федосов. Драйвер для однотактных и двухтактных ламповых УМЗЧ А.Вишневский. Грозозащита сетевой карты с отключением от локальной сети И.Еробкин. Автомат-регулятор оборотов сверлильного станочка А.Кузьминов. Барометр-термометр с питанием от литиевого элемента CR2477 В.Афонин. Двухрежимный регулятор температуры на микроконтроллере А.Корнев. Симисторный регулятор яркости светодиодных ламп Н.Салимов. Акустический выключатель на микросхеме В.Приходько. Двухдиапазонная УКВ-антенна для работы через радиолюбительские спутники Д.Мамичев. Игрушка-сувенир "Жизнь" И.Нечаев. Сенсорный выключатель для светодиодного светильника ... и не только Р.Сергеенко. Викторина "Arduino: программная часть-12"
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
В журнале: С.Долганов. - КВ-радиоприёмник И.Рогов. - Первый полюс усилителя и на что он действительно влияет В.Баринов. - УМЗЧ с выходной мощностью 24 Вт без общей ООС по сигналу А.Дымов. - Универсальное разрядно-зарядное устройство В.Турчанинов. - Функциональный генератор на МК PIC18F452 и МАХ038 (v.1.1) А.Корнев. - Встраиваемый аналоговый НЧ-частотомер А.Паньшин. - Ещё о ремонте светодиодных ламп В.Кравцов. - Искатель скрытой проводки И.Еробкин. - Автоматический регулятор скорости вращения вентилятора и датчик температуры В.Денисов, В.Попов. Синтезатор частоты для любительской коротковолновой радиостанции. Доработка В.Приходько. - Спиральные антенны диапазона 2,4 ГГц И.Нечаев. - ЗУ для Ni-Cd или Ni-Mh аккумуляторов типоразмеров АА и ААА из ЗУ сотового телефона Д.Мамичев. - ЖК-монитор — шкала демонстрационного измерительного прибора и табло Д.Лекомцев. - Фонарь с ионистором и зарядкой от солнечных батарей Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: программная часть-12"
А нафига это: https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1667805605 ? Да ещё вместо названия RM008 Referense manual и т.д., назвать как "некотырые из линейки stm32f.. найдено на сайте производителя" На чо, довайите тагда всякие дакументы выкладыфвать таким же образом. Например "какая-то инструкция про радио, наверное, приемник".
Я пока не решила что делать с такими вложениями. Я, например, для себя в облаке сделала вот такую папочку, в которую помещаю все даташиты, которые мне потребовались или попались где-то. Возможно и в Сундуке стоило бы завести подобную папку. Можно и вот такую Но для этого нужно Сундук настраивать... Но если этого нельзя будет сделать, то я подобные вложения буду удалять.
Что для мня, так это лишняя информация. Думаю, что большинство читателей не обращают никакого внимания на издателя. Издательства исчезают, переименовываются, одна и та же книга может издаваться в разных издательствах... Ну уж если кому-то ну оочень нужно обратиться в издательство, то можно просто открыть книгу и посмотреть.
В журнале: X.Лохни. - Активные антенны Е-поля. Часть 8. Активные диполи Д.Панкратьев, И.Панкратьев. - Модернизация УМЗЧ на лампах 6СЗЗС Э.Мамедов. - Ремонт осциллографа С1-76 А.Дымов. - Универсальное разрядно-зарядное устройство В.Афонин. - Сумеречное реле на микроконтроллере В.Кравцов. - Блок управления и защиты системы водоснабжения С.Кузнецов. - Бытовой сигнализатор утечки газа О.Ильин. - Шифратор и дешифратор дискретных команд для многоканальной системы радиоуправления моделями В.Приходько. - Сумматоры—делители мощности для антенн А.Булдаков. - Частотомер на Arduino Uno Д.Мамичев. - Шар-гирлянда для ёлки-3 Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: программная часть-13"
В журнале: X.Лохни. Активные антенны Е-поля. Часть 8. Активные диполи (окончание) А.Носовец. Лабораторный блок питания "Магазин напряжений" В.Киба. Балансир Li-Ion аккумуляторов С.Мироненко. Прибор для определения тока насыщения катушек индуктивности с магнитопроводами С.Бирюков. Миллиомметр — приставка к мультиметру Д.Панкратьев. Снова о Wi-Fi ДУ на модуле NodeMCU В.Кравцов. Регулятор мощности со стабилизацией действующего значения выходного напряжения И.Нечаев. Светодиодные модули 2ВЗС в регулируемом светильнике И.Решетников. Из опыта зарубежной сборки компьютера КРИСС Д.Мамичев. Игрушка "Умный дятел" И.Нечаев. Сигнализатор остановки вентилятора Р.Сергеенко. Ответы на викторину "Arduino: программная часть-13" Содержание журнала за 2022 год
Спасибо. У меня есть эта книга в полном варианте, просто я забыла её сразу заменить, хотела позже вместе с другими книгами, которых у меня скопилось уже достаточно. Залила свой вариант, у меня некоторые страницы повёрнуты для удобства чтения...
В журнале: А.Теряхин. - Балконная приёмная рамочная КВ-антенна В.Конкин. - Ещё один антенный ДМВ-усилитель С.Свечихин. - Вывод информации на 16-разрядный дисплей у контроллеров Atmega В.Киба. - Генератор на модуле AD9833 С.Бирюков. - Зарядное устройство для аккумуляторной батареи 12В А.Шумилов. - Вариант зарядно-восстановительного устройства или вторая "жизнь" аккумуляторов Ю.Булычев. - Второй паяльник И.Горбунов. - Ремонт аккумуляторного триммера EasyGrassCut 18-260 И.Подушкин. - Ремонт блока питания ноутбука Toshiba И.Нечаев. - Ремонт мультиметра DT838 А.Корнев. - Антивирусная насадка на респиратор А.Степанов, А.Попов. Индикатор радиоактивности А.Кузьминов. - Применение DES E-ink-дисплея в барометре-термометре-гигрометре с питанием от литиевого элемента CR2477 В.Кравцов. - Цифровой регулятор мощности с кнопочным регулированием и внешним управлением О.Ильин. - Исполнительное устройство для системы дистанционного дискретного управления моделями В.Приходько. - Двухдиапазонная УКВ-антенна с круговой поляризацией для работы через радиолюбительские спутники Д.Мамичев. - Графическое представление данных на миниатюрном дисплее-2 Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть"
В журнале: С.Рычихин. - Бюджетный контроллер на CANNY В.Киба. - Устройство управления для автомобильного компрессора А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. - Ода транзистору КТ315 И.Нечаев. - Модуль ACS712 в устройствах защиты по току В.Степанов. - Комбинированный блок питания для радиоприёмника "ВЭФ-202" В.Турчанинов. - Делитель частоты на МК PIC12F675 и LMX2306 Д.Лекомцев. - Магнитный держатель мультиметра А.Мухин. - Сигнализатор "Незабудка" А.Корнев. - Мутномер С.Бирюков. - Управление мощными нагрузками В.Кравцов. - Приставка для светового сопровождения музыкальных композиций Л.Клэри. - Ультразвуковой приёмник MFJ-5008 В.Приходько. - УКВ-фильтр на спиральных резонаторах Д.Мамичев. - Управление светодиодной лентой на модулях WS2812В без использования библиотек Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть"
В журнале: В.Киба. - Блочно-модульный УМЗЧ Е.Степанова. - В ожидании MIDI 2.0. Часть 1 Н.Егошкин. - Векторный анализатор цепей на основе компьютерного SDR-приёмника С.Глибин. - Генератор импульсных ВЧ-сигналов с фиксированными частотами В.Калашник. - Двухпороговый регулятор уровня воды в резервуаре А.Мариевич. - Индикатор секунд для электронных часов А.Чечнев. - Из истории радиоэлектроники. Через тернии к микросхемам. Часть 3. Гибридные интегральные схемы MFJ-1868 и RSP1А — "идеальный брак". Новый приём ADS-B А.Самохвалов, М.Якин, X.Кондрашков. - Курский "CanSat" — соревнование юных спутникостроителей Д.Мамичев. - Генерация узоров на матрице 8x32 из светодиодов WS2812В Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-2"
В журнале: А.Голышко. - Однажды искусственный интеллект станет слишком умным А.Шумилов. - Вариант устройства для проверки ПДУ А.Вишневский. - ИК-датчик присутствия с повышенной помехоустойчивостью А.Кузьминов. - Барометр-термометр-гигрометр с DES E-ink-дисплеем и гистограммой изменения давления за неделю В.Киба. - Балансир Li-Ion аккумуляторов - работа над ошибками Г.Косолапов. - Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторов В.Кравцов. - Лабораторный блок питания - зарядное устройство А.Булдаков. - Частотомер на LGT8F328P-LQFP32 MiniEVB В.Турчанинов. - Декодер DTMF-сигнала на микроконтроллере PIC16F873A И.Решетников. - КРИСС СР/М - плата версии 3.19 Д.Панкратьев. - Бестрансформаторный гибридный УМЗЧ Г.Члиянц. - Радиоприёмник КУБ-4 Д.Левент, Э.Гасанов, В.Касторный. - В тропосфере - Sporadic Д.Мамичев. - Вывод изображений на цветной TFT-дисплей 1.77" 160x128 с помощью Arduino Uno И.Нечаев. - Простые светозвуковые сигнализаторы Р.Сергеенко. - Ответы на викторину "Arduino: аппаратная часть-2"
В журнале: А.Голышко. - MWC’2023: мир, управляемый данными В.Серопегин. - Введение в цифровую обработку сигналов Д.Панкратьев. - Звучит карбид кремния В.Федосов. - Гибридный малошумящий фонокорректор П.Алалуев. - Уменьшение помех в межблочных аудиокабелях В.Баринов. - АС на динамических головках Visaton В.Кравцов. - Приставка к блоку питания для зарядки батареи свинцовых аккумуляторов И.Нечаев. - Применение симисторных оптронов с цепью контроля прохождения сетевого напряжения через ноль В.Киба. - Модернизация аппарата для контактной сварки В.Суров. - Простой счётчик моточасов автомобиля Б.Демченко. - Устройство задержки включения холодильника С.Бирюков. - Ремонт холодильника Г.Члиянц. - Из истории создания телевидения А.Самохвалов, М.Якин, X.Кондрашков. - Студенческий тропосферный аппарат Sporadic И.Нечаев. - Устройство для проверки тиристоров, симисторов, оптронов ... - и не только Д.Мамичев. - Игра "Бомбардировщик" на Arduino Uno иТГГ-дисплее 1.8" 160x128 Р.Сергеенко. - Викторина "Arduino: аппаратная часть-3"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
