Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Какой датчик давления в GPS навигаторах?
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=7996
Страница 1 из 1
Автор:  MetEl [ Ср фев 06, 2008 13:27:50 ]
Заголовок сообщения:  Какой датчик давления в GPS навигаторах?
Хачу применить в своём творении. Т.к предположительно по габаритам и потреблению дожен подойти. Может есть и аналогичный, но главное - его маркировка, название, документация и т.п.
Посоветуйте, подскажите...
Буду пытаться его приобрести.
1.png [75.76 KiB]
Настройка.doc [162 KiB]
Настройка.doc [84 KiB]
1РАДИОСТАНЦИЯ (1).GIF [26.06 KiB]
Автор:  Сэр Мурр [ Ср фев 06, 2008 13:47:29 ]
http://sensorica.ru Здесь богатый выбор датчиков. Выбирайте по габариттам, на атмосферное давление. Если выбрать датчик абсолютного давления, получите барометр. Если дифференциального, можно сделать альтиметр- будет показывать разницу давлений, пропорциональную разнице высот.
Автор:  ARV [ Ср фев 06, 2008 13:50:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Какой датчик давления в GPS навигаторах?
имхо, в GPS-навигаторах датчики давления не используются - зачем они там? если речь об определении высот, то для GPS это стандртная функция (если есть доступ к минимум 3-м спутникам)
Автор:  Сэр Мурр [ Ср фев 06, 2008 14:02:57 ]
Это при наличии встроенной топографической карты. Есть модели ЖПС с барометрическими датчиками, для применения в горах.
Автор:  WildCat [ Ср фев 06, 2008 16:08:52 ]
Неправда. При наличии нескольких спутников можно определить положение в трехмерном пространстве, зная три координаты каждого спутника.
Что касается барометрического высотомера - ставят еще и электромагнитные компасы в ГПС.
Дело в том, что точность высоты недостаточна велика. А стандартный GPS компас работает только при движении, если вы будете стоять на месте, то он не сможет определить ваше направление и соответственно азимут.
Кста, TI какие-то чипы GPS выпускает, в моем коммуникаторе стоит такой. Подскажите название, если знает кто. Хочу выписать себе образец, поизучать :)
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
