сечения одной жилы на вид 0.35-04 по меди . но так хз ибо на кабеле только волновое сопротивления(100ом) кстате в utp кабелях на сечения есть стандарт или в каждом оно немного разное?
_________________ паконэ это как котэ но только оригинальнее
Плохой вариант по сравнению с тем же МГТФ - полиэтиленовая изоляция становится мягкой и продавливается уже при +60, и при +120 становится совсем жидкой. Чуть зазевался, и витки сползут, закоротятся внутри, будет внутривитковое замыкание -> станет разогреваться ещё быстрее, и очень скоро получим небольшой костерок. При неудачной конструкции корпуса получим уже большой пожар, а не костерок. А оно вам надо ?
PS А вот ПЭВ держит спокойно +150 (хотя официально рабочая у него +105)
_________________ In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
А ничего что щас есть несгорючие сетевые провода ?
Негорючие - это не поддерживающие горение. Плавятся точно так-же, как и обычные. Жаростойкие уже получше, но мотать такими трансформатор Тогда уж хотябы во фторопластовой изоляции поискать.
Рейтинг сообщений: 126
Зарегистрирован: Ср сен 28, 2011 22:18:14 Сообщений: 2976 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Сегодня испробовал обмоточный кабель в изоляции(судя по всему что то похожее на фторопласт) Удобная штука я вам скажу Название завтра посмотрю этого кабеля
Ага! А Вы не пробовали бельевую веревку намотать? (пропитанную соленой водой). Тут уже было: сделаю самодельный транзистор, сделаю самодельный процессор, сделаю конденсатор, микрофон и т. п. Совсем охренели....Лучше бы детей делали в свободное от работы время.
Рейтинг сообщения:0
Ну насчет самодельных кондеров был грешок делал КПЕ самодельный А по поводу намотки трансформатора витой парой, ну не было ничего подходящего в этот момент а надо было дать 12 вольт. Насчет перегревов и кз думал заранее и поэтому пропитал обмотки лаком
Читаю и удивляюсь: мазохизм какой то.... Обмоточный провод можно свободно купить и не заниматься фигней!
Это смотря где жить. Бывает, что в городе есть целый трансформаторный завод, а провода-балда , а если где и продают провод, то не менее чем 20-килограммовыми катушками .
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
С Воронежа здесь ребята есть? Так вот, есть в Воронеже фирма "Кварц", делает, в том числе, аппаратуру связи. В импульсных источниках питания очень многих устройств они используют намотку трансформатора точно таким проводом в виниловой изоляции. Пока ни один трансформатор не сгорел и даже не подплавился, хотя в эксплуатации их тысячи!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
