маленько сумбурно понимаю все его функции (включен свет, выключен)... Вижу типовую схему подключения симистора. Скажите какой мощности резисторы в обвязке поставили?
Трехкиловаттные "ксенонки" применялись в кинопроекторах, если память меня не подводит... Самое неприятное - они иногда взрываются при запуске или в процессе работы, поэтому техника безопасности при их эксплуатации важна... (отрывочные воспоминания с курсов киномехаников, которые проходил ещё в школьные годы... )
Они и холодные иногда взрываются - внутри давление а стекло стареет и трескается ,а еще электроды могут быть радиоактивны -так что выбросили от греха подальше,хотя правильнее было бы сдать куда нибудь для утилизации.
Думаю там радиоактивность электродов сравнима с радиоактивностью объективов фотоаппаратов (была серия с торием что ли в составе стекла для увеличения прозрачности, еще до радиоистерии всей). Обычно безопасно всё. Другое дело что лампа может быть с выработанным ресурсом. А может по ошибке купили, не подошла и выбросили, и правильно сделали, если человек не знает что это такое, хранить в гараже "просто так" опасно. А тут же она востребована, вещь действительно интересная.
У нас в офисе есть 2 светильника еще интересней, лампы на парах серы. Нагреваются магнетроном, как в микроволновке. Свет очень хороший, мощность может 1000Вт, но и цена была 2000$. Думаю ксеноновая лучше по соотношению цена/качество для уличного использования.
Ресурс у "ксенона" не слишком большой... В кинопроекторах их приходилось менять довольно часто... (Впрочем, и в нынешних проекторах ксеноновые лампы - дорогой расходник, ресурс исчисляется сотнями часов... )
Цветопередача ксеноновых ламп наиболее близка к естественному солнечному освещению. Они идеальны для кино/фотосъёмки. Особенно для фото, потому что сразу же выходят на режим (в отличие от МГЛ, требующих время на разгорание). Экономичность (светоотдача) у них на уровне галогенок или чуть выше. Для уличного освещения они не особо годятся, а вот для больших пространств (вокзалов, карьеров) - самое то. Трубчатые ксенонки для этого и использовали и сейчас кое-где используют. Главный недостаток сейчас - цена.
Именно ксеноновая лампа. Цветопередача до 98, одно из применений - имитация солнечного излучения. У серной лампы тоже очень высокие показатели в этом плане, вроде даже не хуже ксенона. Кстати, есть также индукционные безэлектродные ксеноновые лампы, возбуждаются генератором частотой несколько МГц. Наверное даже мощный КВ-передатчик подойдёт.
АлександрNZ Спасибо! Он самый. Но, как я понял, к ПК его не подключишь: Специфический протокол. В начале я подумал, что сетевые кабеля в него втыкаются и через сеть управляется, типа как роутер. Но гнёзда там узкие. Значит, в быту без DVR - бесполезная штуковина…
Сейчас этот форум просматривают: Мухнун и гости: 49
