Форум РадиоКот • Просмотр темы - ARV: мысли вслух
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:06:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ARV: мысли вслух
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 22:17:22
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
До ардуинских регистров не долез, но вот китайцы в своих часах на STC15W404AS дополнительно поставили микруху RTC DS1302, хотя там вроде тоже свой таймер есть. Отчего-то не поскупились.
Усы и хвост - мои документы.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 22:31:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
канеш не долез. И не долезешь. Их нет.
в ней есть термокомпенсация, чего нет в RTC на МК. Но кварц МК можно заменить на TCXO.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2021 22:47:57
Карма: 22
Может и не долезу, пока не до этого "в мягких муравах у нас":
https://alexgyver.ru/lessons/registers/
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 00:45:14
Карма: 11
Это регистры микроконтроллера. Работа с ними в дурине не предусмотрена никак. В отличие от других фреймворков (хотя бы тот же Atmel Start).
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 08:00:03
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 2058
в процессе наладки моих часов невольно стал задавать себе вопрос: как получается в других проектах поднять с 5В до 170В обычным boost-up-ом? вот, например, в этой схеме:
я не в курсе возможностей PIC-а по генерации ШИМ-а, предполагаю, что вряд ли в этой схеме частота преобразования значительно выше, чем 32К, реализуемых AVR-ами... но в моих экспериментах мощности по высокой стороне явно маловато выходит...
в настоящее время экспериментирую с дросселем 1000 мкГн, планирую попробовать 330 мкГн. с нынешним дросселем средний потребляемый от источника 5В ток едва достигает 40 мА, что явно недостаточно, видимо, за период ШИМ-а индуктивность не "накачивается" достаточным током. в "допечатноплатных" экспериментах средний ток преобразователя у меня был до 600 мА и даже иной раз больше.
в общем, моя страсть делать все "не как у людей" постоянно ставит мне палки в колеса. но зато скучать не приходится.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 09:33:51
Карма: 11
Из схемы не видно, от чего тактируется МК. Но 100кГц или даже 1МГц снять с таймера - не проблема.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 10:13:07
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 243
а что на него смотерть? Этот предделитель для таймеров T0/T1.
При сбросе 7 бита таймера синхронизируются. При чем тут прескаллеры?
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 11:34:25
Карма: 11
Только T0 и T1. Но отсутствие синхронизации влияет только на фазу, а не способность "тикать". А сделано это из-за того, что прескалер для этих таймеров один и счётчик у прескалера тоже один. Т2 используется в асинхронном режиме и синхронизируются у него только управляющие регистры. Происходит это абсолютно прозрачно для программиста. Главное, чтобы системная тактовая частота превышала частоту осциллятора T2 в 4 или более раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 11:49:24
Карма: 18
Только T0 и T1.
Где вы это взяли? В даташнике не указано, что бит TSM регистра GTCCR отвечает только за Т0 и Т1.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 12:20:07
Карма: 11
Это следует из того, что у T2 свой осциллятор (в нашем случае). Поэтому без синхронизации фазы между основным осциллятором и осциллятором этого таймера говорить про синхронизацию таймеров бессмысленно. А механизма синхронизации двух осцилляторов в AVR не предусмотрено.
Бит PSRSYNC отвечает за сброс счётчика предделителя таймеров T0/T1, а бит PSRASY - за сброс счётчика предделителя T2. Вот когда предделитель T2 сядет на систменую тактовую частоту, тогда и надо говорить про синхронизацию.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 12:42:59
Карма: 97
Ну есть же тема для обсуждения МК!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 18:33:51
Карма: 22
Не надо пиком, тем более совмещать с рабочей программой - потом замучаетесь разбираться, откуда сбои. Лучше отдельным PWMом типа UC3825 или подобным.
Ардуино - это и есть микроконтроллер с загрузчиком, считай отладочная плата. А ссылка как раз на евоный ИДЕ и там написано как устанавливать и читать регистры.
Там такой же внешний кварц.
То бишь у них контроллер только читает RTC и измеряет температуру за бортом. Может тоже натыкались на подобные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 19:57:49
Карма: 97
Внешний контроллер - не наш метод.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2021 20:54:23
Карма: 11
Дурина для этого не нужна.
Нет
Тоже нет. Да дурина и не позиционирует свои платы как отладочные.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 12:27:19
Карма: 22
Да похрен, кто что позиционирует. Понятно что им надо расширить ассортимент и сделать более наглядную обучалку. Не нравится загрузчик - заливай через ICSP. И я не говорил что МК можно только так использовать, я сказал про регистры, с которыми там тоже можно работать.
Если с дросселем, то можно ченить типа LM3488, но с МК лучше не совмещать.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 13:37:54
Карма: 97
Да задрали вы уже со своими ардуинами! Вам других тем мало?! Как псы вонючие, на каждом столбе отметиться надо.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 20:19:38
Карма: 97
Теперь осталось заставить всë это работать...
IMG_20210518_201204_resize_24.jpg [52.18 KiB]
IMG_20210518_201215_resize_61.jpg [54.7 KiB]
IMG_20210518_201243_resize_82.jpg [50.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 23:57:47
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 523
С таким током не пробовал, а для гейгера вполне получилось и на мк, не вижу причин делать не на мк в данном случае т.к. часы не бог весть какое сложное ПО. Открывал IRF как тут сделано https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3552
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 08:16:56
Карма: 97
Morroc, это вы сейчас о чем вообще?! :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2021 07:52:54
Карма: 97
чудеса продолжаются...
АЦП в моём проекте настроил на запуск по флагу переполнения таймера 1. само собой, сначала не учел, что для того, чтобы этот запуск работал, надо флаг запроса прерывания по переполнению этого таймера сбрасывать вручную (само прерывание не требуется пока). само собой, оно не заработало, т.е. один раз прерывание срабатывает, а потом - все, АЦП остановлено и не измеряет. это, кстати, и было причиной проблемы, описанной в самом начале: АЦП у меня управляет ШИМ-ом, и, таким образом, само себя останавливало, вместе с таймером, от которого и запускалось.
так вот, обнаружив, что я некорректно работаю с режимом старта по событию, я, естественно, добавил в код обработчика прерывания АЦП вот такую строку: TIMSK1 = _BV(TOIE1); ну то есть типа сбрасываю флаг запроса прерывания, чтобы он потом смог снова установиться и запустить следующий цикл АЦП... видите плюху? но оно, блин, работает! АЦП успешно стартует и измеряет, все отличненько.
как такое может быть?! читал даташит вдоль и поперек - нигде не сказано, что при записи флага РАЗРЕШЕНИЯ прерывания по переполнению таймера сбрасывается флаг ЗАПРОСА прерывания, который и находится-то в другом регистре TIFR1!
чувствую, пора переквалифицироваться в управдомы...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
