Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2783 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
До ардуинских регистров не долез, но вот китайцы в своих часах на STC15W404AS дополнительно поставили микруху RTC DS1302, хотя там вроде тоже свой таймер есть. Отчего-то не поскупились.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
в процессе наладки моих часов невольно стал задавать себе вопрос: как получается в других проектах поднять с 5В до 170В обычным boost-up-ом? вот, например, в этой схеме: Спойлер я не в курсе возможностей PIC-а по генерации ШИМ-а, предполагаю, что вряд ли в этой схеме частота преобразования значительно выше, чем 32К, реализуемых AVR-ами... но в моих экспериментах мощности по высокой стороне явно маловато выходит... в настоящее время экспериментирую с дросселем 1000 мкГн, планирую попробовать 330 мкГн. с нынешним дросселем средний потребляемый от источника 5В ток едва достигает 40 мА, что явно недостаточно, видимо, за период ШИМ-а индуктивность не "накачивается" достаточным током. в "допечатноплатных" экспериментах средний ток преобразователя у меня был до 600 мА и даже иной раз больше.
в общем, моя страсть делать все "не как у людей" постоянно ставит мне палки в колеса. но зато скучать не приходится.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Только T0 и T1. Но отсутствие синхронизации влияет только на фазу, а не способность "тикать". А сделано это из-за того, что прескалер для этих таймеров один и счётчик у прескалера тоже один. Т2 используется в асинхронном режиме и синхронизируются у него только управляющие регистры. Происходит это абсолютно прозрачно для программиста. Главное, чтобы системная тактовая частота превышала частоту осциллятора T2 в 4 или более раз.
Это следует из того, что у T2 свой осциллятор (в нашем случае). Поэтому без синхронизации фазы между основным осциллятором и осциллятором этого таймера говорить про синхронизацию таймеров бессмысленно. А механизма синхронизации двух осцилляторов в AVR не предусмотрено. Бит PSRSYNC отвечает за сброс счётчика предделителя таймеров T0/T1, а бит PSRASY - за сброс счётчика предделителя T2. Вот когда предделитель T2 сядет на систменую тактовую частоту, тогда и надо говорить про синхронизацию.
Не надо пиком, тем более совмещать с рабочей программой - потом замучаетесь разбираться, откуда сбои. Лучше отдельным PWMом типа UC3825 или подобным.
parovoZZ писал(а):
Это регистры микроконтроллера. Работа с ними в дурине не предусмотрена никак
Ардуино - это и есть микроконтроллер с загрузчиком, считай отладочная плата. А ссылка как раз на евоный ИДЕ и там написано как устанавливать и читать регистры.
parovoZZ писал(а):
в ней есть термокомпенсация
Там такой же внешний кварц.
То бишь у них контроллер только читает RTC и измеряет температуру за бортом. Может тоже натыкались на подобные проблемы.
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Да похрен, кто что позиционирует. Понятно что им надо расширить ассортимент и сделать более наглядную обучалку. Не нравится загрузчик - заливай через ICSP. И я не говорил что МК можно только так использовать, я сказал про регистры, с которыми там тоже можно работать.
Если с дросселем, то можно ченить типа LM3488, но с МК лучше не совмещать.
С таким током не пробовал, а для гейгера вполне получилось и на мк, не вижу причин делать не на мк в данном случае т.к. часы не бог весть какое сложное ПО. Открывал IRF как тут сделано https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3552
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
чудеса продолжаются... АЦП в моём проекте настроил на запуск по флагу переполнения таймера 1. само собой, сначала не учел, что для того, чтобы этот запуск работал, надо флаг запроса прерывания по переполнению этого таймера сбрасывать вручную (само прерывание не требуется пока). само собой, оно не заработало, т.е. один раз прерывание срабатывает, а потом - все, АЦП остановлено и не измеряет. это, кстати, и было причиной проблемы, описанной в самом начале: АЦП у меня управляет ШИМ-ом, и, таким образом, само себя останавливало, вместе с таймером, от которого и запускалось.
так вот, обнаружив, что я некорректно работаю с режимом старта по событию, я, естественно, добавил в код обработчика прерывания АЦП вот такую строку: TIMSK1 = _BV(TOIE1); ну то есть типа сбрасываю флаг запроса прерывания, чтобы он потом смог снова установиться и запустить следующий цикл АЦП... видите плюху? но оно, блин, работает! АЦП успешно стартует и измеряет, все отличненько.
как такое может быть?! читал даташит вдоль и поперек - нигде не сказано, что при записи флага РАЗРЕШЕНИЯ прерывания по переполнению таймера сбрасывается флаг ЗАПРОСА прерывания, который и находится-то в другом регистре TIFR1!
чувствую, пора переквалифицироваться в управдомы...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], ssc и гости: 35
