Заголовок сообщения: Bluetooth наушники, возможность подключения по проводу
Добавлено: Вс мар 07, 2021 05:34:18
Рейтинг сообщения:0
Приветствую всех! Не знаю куда разместить эту тему, пусть будет здесь. Собственно, суть вопроса в заголовке, как это можно грамотно организовать? Добавить скажем гнездо под 3.5 и сделать переключение между bluetooth и проводом. Ну или чтобы автоматически при подключении провода отключался bluetooth или наоборот, при включении синегозуба разрывало контакт с джеком?
А зачем это все, если не секрет? Придется тумблер ставить на два положения и четыре направления. В блютуз унч оба провода задействует по мостовой схеме
Заголовок сообщения: Re: Bluetooth наушники, возможность подключения по проводу
Добавлено: Вс мар 07, 2021 09:32:18
Рейтинг сообщения:0
Уши sony wh-ch500, на win работают только с sbc кодеком, собственно достаточно большая задержка ~260мс. Хотелось бы иметь возможность работать без таковой за пк! Может всё же можно как-то без нагромождения тумблеров всё сделать? К примеру, детектить напряжение при включенном состоянии и переключать режим работы...
Ну так и упендюрте два гнезда с переключающими контактами под джеки 3,5мм, одно на левый канал, второе на правый. Вставили джек в гнездо, телефоный капсуль полностью отключился двумя проводами. Только шнур с 3 джеками 3,5 мм (один вход сигнала, и два поканально на выход) придётся самодельный делать, но это думаю вообще не проблемма.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
У меня есть Marshall Major 3, их можно включать и по проводу и по блютузу. Никаких переключений. Там походу штеккер для провода тупо припаян параллельно динамикам. Я прям сейчас попробовал подключить плеер проводом, слушая фильм с компа по блютузу. Всё работало одновременно, и с плеера и с компа (при включении плеера, звук от компа становился чуть тише, что тоже говорит о том, что провод подключен параллельно динамикам).
Поделитесь мнением, какие у вас беспроводные наушники, довольны, нет?
Юзаю xiaomi airdost, в общем нормально, но есть два недостатка: не очень хороший звук с микрофона, и недолговечные (за 2 года аккум сдох, резинка износилась, кейс сломался).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Беспроводные наушники и качественный звук понятия несовместимые от слова совсем, такие поделки разве что новости пойдут послушать.
Ой какая бредятина аудиофилов подкатила... Вроде еще не весна... Вы хоть слышали о aptX HD или LDAC ? Скорость потока от 0,5 до 1 Мбит/с. всё мало А все слушают mp3...
Но большая часть широкорспространенных наушников имеют такие не очень хорошие динамики, что там о способах передачи данных вообще говорить НЕЧЕГО.
У меня для телефона Samsung Galaxy Buds Live. Офигенные, как по звуку, так и по удобству. После них затычки вообще в уши пихать не хочется. А для компа есть Маршал Мажор 3, не менее офигенные. Для своей цены звуком прям приятно удивили.
Но большая часть широкорспространенных наушников имеют такие не очень хорошие динамики...
А чего ж так при " aptX HD или LDAC Скорость потока от 0,5 до 1 Мбит/с"?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Абсолютное большинство фонограмм создаются для прослушивания через АС - т.е. полноценное звучание в наушниках изначально не предусмотрено... Ну, а то, что многие недорогие наушники не звучат - и так понятно...
Рейтинг сообщений: 17
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2021 08:37:37 Сообщений: 1632 Откуда: KG
Рейтинг сообщения:0
SeregaT писал(а):
Правильнее было сказать "Все мои наушники сплошное дерьмо" Потому что они очень разные бывают.
На твоём месте я бы названия своих "очень разных" назвал. Я же названия своих выложил, а не указал пальцем в небо. Или в интернет.
Про звук отдельный разговор меломанов. А я про качество их изготовления- материалы, надёжности- дерьмо. Не зависящее от названия- имени фирмы.Так как фирма одна -Чайна.
_________________ 1 升 + 1 升 = 2 升。 Да Здравствует Литр. Величайшее изобретение человечества Не Колесо, а налоговая служба!
Ну как минимум названия двух разных я назвал. У обоих как с качеством изготовления, так и с качеством звука (относительно своей цены конечно) полный порядок.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, Morroc и гости: 89
