Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:22:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Кто чинил кран буксу на Grohe Costa смеситель для мойки?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 00:18:25
Правильное подключение приводит к разрыву водяного потока, потому и не вытекает. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 00:45:59
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
А в чем правильность подключения? Что надо делать правильно? Я конечно понимаю что если сливной шланг повесить на борт ванной или раковины то так оно и будет, а если в трубу просто запихнуть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 00:59:14
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 257
У мя тут случай был..: кароч забилась труба слива и весь говносток оказался в баке стиралки подключенной на кухне (не моей, у мя нет), 3 метра пришлось пройти кабелем в сток, 3 часа йобли с затычкой... Ну или звать людей со спец оборудованием за 500 евро.. Получилось :music:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 01:01:02
Вы меня тролите? :) Или просто хочется поговорить? Сомневаюсь, что Вы не знаете таких прописных истин. :beer:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 01:52:59
Карма: 127
Нет не троллю. И конечно понимаю, что если сделать петлю подняв шланг выше бака стиральной машины, а потом опустить то поток будет рваться как только насос цапанет воздух. Повторное замыкание потока возможно только при повторном включении насоса при наличии в баке воды. Так делают на судах если надо откачивать воду из объемов находящихся ниже ватерлинии.
Но при установке стиральных машин никогда об этом не задумывался, а вода из них вроде не уходит сама при стирке. :dont_know: Я был уверен что там клапан. На неделе посмотрю на другой квартире, там вроде шланг просто на полу валяется.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 11:47:08
У стиралок есть два вида выхода сливного шланга: в нижней части стиралки и в верхней части стиралки. Вот с вернем подключением, как правило проблем нет, так как шланг внутри корпуса поднимается снизу в верх, что предотвращает возникновение самотёка при следующем наборе воды… а вот при нижнем выходе есть вероятность наступить на грабли если шланг сразу разместить на полу и при этом канализационный вход тоже будет около пола (ниже уровня набора воды в стиралке). Чтобы избежать проблем у стиралок с нижнем выходом есть два варианта подключения: вначале поднять шланг за стиралкой вверх (закрепив его или в штатный держатель, или использовать пластиковый уголок – бывает в комплекте, или покупается отдельно), затем опускается вниз до самого пола (не во всех случаях) затем поднимается вверх чтобы организовать гидрозатвор, а уже затем шланг вставляется в канализационный вход. Но иногда необходимо сразу от стиралки шланг провести по полу не поднимая его вверх до канализационного отверстия, которое расположено низко (возле пола), в таких случаях покупается обратный клапан для сливного шланга стиралки. Который разрывает поток воды при ослаблении напора.
Последний раз редактировалось Самсусамыч Пн сен 21, 2020 11:58:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 11:54:04
Карма: 127
Вот я и хочу посмотреть в каком месте задней стенки машины у меня там шланг выходит. Жена вроде не верещит, что вода уходит, значит не уходит. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 12:11:17
При неправильном подключении стиралка начнёт чудить… так что это сразу было бы заметно… правда иногда при небольшом косяке просто идёт перерасход воды, а это можно определить лишь экспериментально по счётчику воды. Если Вам подключал сантехник, то нечего там и смотреть… наверняка там всё учтено… :)
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
В ютубе полно видосов как правильно подключать… :) вот набрал в ютубе про слив… и вот что попалось… мужик провёл практический эксперимент подтверждая вышесказанное: :beer:
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 12:24:37
Карма: 127
Говорю же воткнул трубу и не думал, будучи уверен что там клапан. И всегда так делал. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 12:32:21
Нет, нет, клапана на сливе нет (если конечно у вас не супер пупер какой-то экземпляр)… он там просто не зачем… а гидрозатвор вы не организовывали? Толи Вам повезло, толи звёзды так расположились шланг так расположился, что получился гидрозатвор сам собой. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 13:16:24
Карма: 127
Гидрозатвор там под ванной пластиком сделан. Машина обычная, может фильтр мешает. Завтра посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2020 14:35:12
Хотя если логически рассуждать, то гидрозатвор организован уже в самой стиралке. Так как насос располагается ниже бака, а сливной выход выше насоса. Значит насос по идее должен быть всегда заполнен водой. :roll: Но я на всякий случай всё же из сливного шланга делаю изгиб для гидрозатвора. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 00:52:50
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Что то подсказывает мне что в стиралке гидрозатвор и не нужен, клапан открывается только когда идет слив.
В стиралках нет клапана на слив.
Почему тогда не вытекает? Машина выше канализация ниже, что ей мешает?
Сливной шланг поднимается выше бака машины, по этому не течет. А течет тогда когда включится насос, который поднимает воду по шлангу и может поднять еще выше хоть до потолка. Но насос сам по себе не препятствует перетеканию через него воды если он стоит.
Мне кажется когда вода кончится - она кончится. И затвор тоже кончится. :)
По этому нормальный гидрозатвор все-таки должен быть.
А если более серьезно отнестись к гигиене, то на кухнях общественного питания, хуячечных каких-нибудь, не знаю еще где, обязан быть не просто гидрозатвор, а гидрозатвор с разрывом струи, т.е. с физическим разрывом сливной трубы и воздушным пространством (как конденсатор) через которое не смогут проникнуть из канализации всякие микробы (они на постоянном токе работают).
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 06:36:13
Где кончится? :) В улитке насоса всю воду можно удалить лишь открутив слив с насоса…
Когда насос «хапает» воздух, подъёмная сила резко снижается и остатки воды из верхней части сливного шланга возвращаются в улитку… да, несколько раз в алгоритме стиралки предусмотрено кратковременное включение насоса для максимального удаления остатка воды. Но так или иначе, насос не в состоянии «выплюнуть» всю воду. Так что некий гидрозатвор в стиралке получается сам собой. Вопрос в том, насколько долго он (гидрозатвор в улитке насоса) может выполнять свою функцию, если долго не пользоваться стиралкой. :dont_know: Я и сам не против дополнительного гидрозатвора, но всегда ли его необходимо реализовывать? Вот в чём вопрос. :roll: Думаю иногда надо, а иногда и нет в этом смысла. Если к примеру пользоваться стиралкой не реже раз в неделю. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 09:38:45
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
в станлвартных стирках нет не клапаноф не гидрозатвороф
гидрозатвор длжен образоваться при провилном расположени шланга слива с учетом высот)вертикалнфй подьемный участок
в ряде стироок за счет штатных крнштеноф кхрепленияя шланга оно получается само если их исползовать... для тго там и делается запас шланга.но так бывает не всегда и не везде например если место слива далеко от стирки и велик горизонталный участок -тогда надо организовывать его специално апаратно..
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 10:14:01
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -43
Рейтинг сообщений: -401
если включить машину на линию где подключен и электро котел провод 2-5 диаметр как такой вариант , для установки самый удобный
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 10:18:42
Карма: 127
Не побоюсь спросить а 2-5 попугаев он диаметр в изоляции имеет или бЭз? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 10:28:49
Карма: -43
ввг нг 3----на2-5 , автомата 16 ампер на него включается электро котел розетка легран 16 ампер для двух подключений этот вариант удобен ,что не надо вести новую линию провод заделан в стену -есть узо на котле и на щитке
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 10:31:59
Карма: 127
Если хочешь спросить то укажи мощности потребителей и сечение провода в ММ2, а если не можешь нормально спросить вызови электрика, он сделает.
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2020 10:36:01
Карма: -43
котел по паспорту 1250 стиральная машина по паспорту до 1500
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb<, angren68 и гости: 38
