Как определить марку феррита
Сообщение WandererSc »
Разобрал несколько трансформаторов (советский и импортного производства) вытянул феррит(на фото слева импортный, справа советский). Как определить его марку?
Вернее как расчитать\подобрать\измерить количество витков для обмоток? И габаритную мощность.
P.S. Намотал 5 витков, подключил генератор прямоугольных импульсов, подавал их транзистором(по схеме с открытым стоком).
Осциллограф на обмотке показывает только иголки.
Единственное что удалось определить - ферриты одинаковые.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение anatol22 »
"Наматываешь витков 10-20 и измеряешь индуктивность, а потом по общеизвестной формуле (или подставляешь данные в программу - таких много в интернете) расчитываешь - результат достаточно точный." - куча ссылок :))
anatol22 писал(а):"Наматываешь витков 10-20 и измеряешь индуктивность, а потом по общеизвестной формуле (или подставляешь данные в программу - таких много в интернете) расчитываешь - результат достаточно точный." - куча ссылок :))
А если нечем мерять - то как?
Сообщение VIRGO »
WandererSc писал(а):А если нечем мерять - то как?
Тогда никак. Или методом ненаучного "тыка".
R3Dio 73!
Сообщение IfoR »
WandererSc писал(а):Осциллограф на обмотке показывает только иголки.
Кстати, если подовать прямоугольный сигнал, то на выходе "иголки" (вспышки напряжения) и должны получаться.
Если подать треугольный, то на выходе будет прямоугольный.
Если треугольный, то ны выходе будет почти постоянный с вспышками противоположного напряжения.
И только синусоида даёт синусойду. ))))
А индуктивность можно посчитать через сопротивление. Но погрешность будет большая. Сначала меряем прямой ток. Просто пускаем постоянное напряжение и замеряем ток. Затем через катушку пускаем ВЧ синусойду такого же напряжения (Для точности) и опять меряем ток. Высчитываем сопротивления. Вичисляем из последнего первый. Это будет реактивное сопротивление. Ну и дальше по формуле. :)
Сообщение Borodach »
Можно собрать простой измеритель ёмкости и индуктивности. Я кому-то уже выкладывал сегодня... .
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Izm ... indukt.htm
Сделал так. Не знаю правильно-ли?
КАЛЬКУЛЯТОР ЛЫСОГО:
"... Кстати, самая верная методика расчёта силового трансформатора.
Состав калькулятора: любой косой мост (можно тот же уже собранный сварочный, можно какой-нибудь мелкий на 3845+2110+пара ключиков), осциллограф, ЛАТР, резистор 1 Ом/1Вт.
Берёшь типа вроде как подходящий сердечник, мотаешь на нём пробную обмотку любым тонким монтажным проводом, выставляешь свои частоту и макс. длительность, подключаешь последовательно с резистором. Плавно поднимаешь напряжение ЛАТРом и смотришь осциллограмму тока намагничивания на резисторе. Ток должен линейно нарастать в импульсе и линейно спадать в паузе обязательно до нуля. Как только в конце линейного нарастания начинает появляться изгиб вверх - тут стоп, это граница насыщения. Можно поварьировать частоту, макс. длительность, зазор.
Это дольше и сложнее, чем клаву топтать, зато абсолютно надёжно и достоверно."...
Намотал 5 витков и нормально можно повышать напряжение до 20 вольт.
А если 4 сердечника вместе сложить, то можно и 80в подать на те-же 5 витков?
Частота 34кГц[/quote]
Вот здесь немного поподробней о проверке тока нассыщения сердечников - http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... tance.html
А это может помочь с подбором витков и напряжений после испытаний... .
Спасибо. Буду пробовать :)
Re:
Сообщение Amper36 »
Borodach писал(а):Вот здесь немного поподробней о проверке тока нассыщения сердечников - http://www.radioradar.net/radiofan/meas ... tance.html
Давно искал подобное решение измерения,отлично и спасибо за ссылочку! тут две проблемы...
1- оцилографа то нет,можно ли собрать и прикошачить хамелеон к нему и как?
2- кондер с1 какой там?
этот проще кажется...
http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/ ... nosti.html
Мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один.
Сообщение Ghost in shell »
Где-то я читал, про метод определения маг. проницаемости:
надо намотать поболее витков, измерить индуктивность, а потом опять измерить индуктивность, но без сердечника. С той же геометрией обмотки. :))
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
методика малосигнмлных замероф весма не точеая если интересует работа в силных пролях надо знать коэрцитифку и индукцию наса тоесть срисоват петлю гауса на характериографе
Re:
Сообщение 12943 »
[uquote="WandererSc",url="/forum/viewtopic.php?p=202122#p202122"]Намотал 5 витков и нормально можно повышать напряжение до 20 вольт.
Частота 34кГц[/quote][/uquote]
Надо их сложить вместе, намотать и проверить.
Сообщение сэм53 »
марку вы НИКАК не определите. Проницаемость можно определить приблизительно, потому как эта величина имеет большой разброс при изготовлении и при разных методиках (режимах) измерений, да и не нужна она вам точная. Достаточный способ- измерение R и L с пересчетом по формуле.
Сообщение 12943 »
ему не надо знать ни марку, ни проницаемость; нужна только индукция насыщения, то что измеряет ЛЫСЫЙ (сразу видно - человек дела, не трепач)
Вернуться в «Практика»
