Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прием сигнала со спутника через препятствия
Текущее время: Ср ноя 12, 2025 19:37:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]    , 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:13:59
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 24
2myurrey:
Ну так частота-то нехилая. Обычно 12-13 ГГц. При такой частоте любое препятствие (и стекло тоже) диаметром больше 300/(12000*4)=0,00625 м (6,25 мм) полность загораживает\отражает луч (один) со спутника. А тут дерево полностью заслоняет всю тарелку... Это вам не метровые волны. :)
Ведь свет это тоже электромагнитные волны, как и со спутника, только частота гораздооо больше. :)
Я вон зимой поставил тарелку на стену, а на пути видимости расли несколько деревьев. Зимой было всё идеально. Сигнал отличный. И вот весной начали листья на деревьях расти и сигнал становился всё слабее и слабее. Сейчас он вобще пропал. :) Думаю переставить тарелку на крышу.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 13:38:32
Рейтинг сообщений: 1
дерево спили и не будет заслонять.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 17:40:13
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
И у меня та-же ситуация :))
Дерево - пол метра шириной ствол из земли, не только спилить почти невозможно (рядом дома), но и никто не даст, уже пытались.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 18:00:22
У меня верхушка высокого тополя слегка закрывает. Зимой нормально, а летом в ветреную погоду флуктуации иногда мешают, при рыбалке дисконты проскакивают.
Пилить не надо, достаточно ободрать снизу кору, оно зимой помрёт. Но я не буду так делать, в метафизику всё-таки верю :)))
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:29:34
Карма: 13
Ага... Попробуй тут спили... Это же там не веточка а самое настоящие деревья, которые растут на дачах и возле жилых домах. К тому же я не стороник таких мер. :) Проще тарелку поднять.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 09:53:12
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Вот что думаю, а если не поднять, а наоборот - опустить? Ей то пофигу, лишь бы небо под ней чистое было... т.е. чтоб сигнал под кроной дерева проходил? Сделать тумбу какую-нибудь с метр высотой, и на неё закрепить...
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 17:35:45
Рейтинг сообщений: 46
Если антенна офсетная (со смещенным фокусом), то она "смотрит" примерно на 20-30 градусов вверх от своей плоскости. Это нужно ее или закапывать, или вплотную к дереву переносить. Может, если можно, просто перенести на 2-3 метра вбок, от кроны уйти. Ну там под окно другой комнаты
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:01:22
Карма: 13
Неа. Вы не поняли. У меня тут деревья везде. И все они высокие и пушистые. Типа посадки. Они по периметру дачь насажены. Снизу темболее ничего не видно. А если сдвигать в бок, то мне придётся её на соседний левый дом на дальний угол лепить. :) Тут ещё спутник Sirius низко сидит, а дома(прошлые бараки) у нас пострены по диагонали к магнитным линиям. Так что получается, что нормально тарелку можно развернуть на самый правый спутник. А на самый левый тарелку не развернёш, стена мешает. На средний, самый высокий, тоже не настроешь, балкон на втором этаже соседний перегораживает. Так что тут самая перспектива и обзор - крыша. :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 21:38:44
Тогда да, только поднимать, например вот так:
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 08:55:55
Карма: 13
Я вот тут вобще собираюсь в будующем (и надеюсь всетаки сделать) подвеску (для слежения за двигаюшемися спутниками, кометами, тарелками НЛО, луны :)) ) выточить крутящую тарелку во всех трёх измерениях с точностью 0.05 градусов с возможностью точной настройки в 0.025 градусов (с помошью торможения шаговика до 3,75). На 0.01 градус шестирёнки получаются большими. :) Плюс оптический датчик движения. Тут ещё нужны тормоза для механизма для удерживания позиции. Решил просто всунуть электромагнит с пружиной с резиновой накладкой, которая будет прижиматься в зубья. Во время поворота эл.магнит будет снимать тормоза. Раньше ещё надумывал датчики положения (компас, угол наклона, угол поворота) как-то намутить, но бросил идею. Уж слишком сложная реализация. Решил сделать простое относительное измерение - настраиваем на какой нить спутник и записываем его координаты. Дольнейшие измерения будут отталкиваться относительно этих данных. Ну и всунуть в эту конструкцию микроконтролер-драйвер который будет всем этим управлять (карутить, следить, чтобы угол вращения не превышал 180 или 360 градусов(что б кабель не скрутить :) ), записывать в EEPROM данные положения ну и всё в таком роде )) с аккумулятором и подзарядкой от упр. кабеля.
Вот. Хотя бы ради спортивного интереса, но надо сделать. :)
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 09:34:02
Карма: 68
А чем обычный мотоподвес не устраивает? Там всё уже сделано...
Сейчас этот форум просматривают: Zub@stik и гости: 61
