Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сломался ATTEN APS3005S [решено]
Текущее время: Пт ноя 14, 2025 15:41:22
 Заголовок сообщения: Сломался ATTEN APS3005S [решено]
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 23:29:38
Схема очень похожа на download/file.php?id=53251
но вместо Q3-Q8 — два 2n3055 включенных через D880Y - 1ком - lm358p
Симптомы:
— вне зависимости от положения регулятора напряжения выдает 50 вольт (хотя бп на 30 вольт)
— если уменьшать напряжение — растет ток до 0.05
Вопросы
— куда смотреть в первую очередь?
— есть ли у кого-нибудь схема под этот БП?
Благодарствую.
Последний раз редактировалось st!ff Вс июн 02, 2013 13:19:50, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Сломался ATTEN APS3005S
СообщениеДобавлено: Сб июн 01, 2013 23:47:18
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
viewtopic.php?f=33&t=88400 - примерно сюда смотреть, если достроить второй 3055 ... картинки
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 00:42:02
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 25
В первую очередь проверь 2N3055, вполне возможно, что один из них пробит.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 00:57:58
нет, не они. все четыре прехода нормальные.
но на одном из транзисторов был оторван провод с эмитера и, возможно, соприкасался с радиатором (коллектором)
и даже D880Y, который управляет парой 2N3055 — живой
а без D880Y — на выходе почти ноль вольт
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 08:09:52
Карма: -2
Проверь светодиоды, нижний по схеме может быть в обрыве.
СообщениеДобавлено: Вс июн 02, 2013 13:18:59
Выпаял ОУ, отвечающее за ограничение по напряжению — неисправность осталась. Удивился.
В итоге, оказался пробит диод в развязке двух ОУ.
Там, кстати, развязка обычными на плате, а не светодиодами.
Благодарю за помощь
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Торо и гости: 68
