это для питания регулятора на кулер встроеный в фэн там 24в мотор ток обмотки заявлен мене ампера
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702? Если я понял с зелеными и синими кнопками это как бы немного разные версии? У меня на наклейке 2012 год указан и ничего не сгорело, просто повезло?
Увы. Да. Цвет кнопок не играет роли. Дык, и у меня не горит... пока... Просто схемотехника такая. Поэтому и советуют- из розетки выдёргивать, когда не работаешь.
У меня не 702,а 898-это тоже самое,только на +/- вместо кнопок поворотный переключатель лево/право. Сгорело два фена,начал глубоко копать проблему...Оказалось симистор был впаян наоборот,по шелкографии правильно,по схеме нет. Переделал правильно и обвязку симистора сделал полную,по даташиту,а не упрощенную китайскую. Все.Фен больше не горел. Сетевой выключатель поставить на боковую стенку совсем не проблема.
Добрый день! Я на своей поменял разъём паяльника и на фен поставил 8-pin, после этого при включении паяльника и фена вместе табло температуры моргают, вентилятор фена работает импульсами, а по отдельности все нормально. где там можно было накосячить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
