Питание через гасящий конденсатор.
Сообщение Почемучкин »
Есть устройство с такой схемой:
Что оно делает и сколько вольт должно быть на выходе?
Сообщение Света »
На выходе может быть от ноля до 220 В... :))
Сообщение sstvov »
Напряжение на выходе будет зависить от нагрузки. У меня когда-то был паяльник на 42 вольта 25 ватт, и в комплекте к нему коробочка с такой же схемой внутри чтобы можно было от 220 вольт питать.
Сообщение Coolish »
Ошибся в подсчётах. 126 ватт реактивки, кондёр микрофарад на 10 должен был быть.
Конденсатор называется гасящим, а резистор служит целям безопасности, предназначен для разряда конденсатора после "вынимания вилки из розетки"
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение AcousticManiac »
sstvov писал(а):Напряжение на выходе будет зависить от нагрузки.
Так вот почему в зарядке от китайского фонаря на выходе при подключенном аккуме напряжение 4,7в., а когда я без аккумулятора случайно ухватился за эти провода, там было.. ммм... Немного больше, судя по моим ощущениям :)))
Из этого я сделал вывод: человек и аккумулятор не являются эквивалентными нагрузками.. :write:
Так а я не понимаю - как работает этот гасящий конденсатор?
Вернее, как должен был бы работать... Я подключил к устройству паяльник 25Вт/220V и на выходе устройства при этом всё равно было 220V - оно сломалось что-ли?
AcousticManiac
Я читал, что человеку много тока не надо. Совсем маленьких величин, типа от зарядки достаточно. Правда зарядка сейчас делается большими токами при маленьком напряжении вроде бы - и 1 ампер может быть, если в режиме быстрой зарядки.
Сообщение Света »
Почемучкин писал(а):Я читал, что человеку много тока не надо. Совсем маленьких величин, типа от зарядки достаточно. Правда зарядка сейчас делается большими токами при маленьком напряжении вроде бы - и 1 ампер может быть, если в режиме быстрой зарядки.
Так ты считаешь, что от автомобильного аккумулятора, который может выдать до 500 ампер тока, убьёт мгновенно? :))
Конденсатор для переменного тока представляет собой просто сопротивление и на него действует закон Ома.
Сообщение sstvov »
В цепи переменного тока конденсатор работает как сопротивление
ЁМКОСТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ - реактивное сопротивление, обусловленное ёмкостью цепи переменного синусоидального тока.
Величина ёмкостного сопротивления
Rс = 1 / 6.28 * f * C,
где 6.28 - удвоенное число Пи, f - частота тока, С - ёмкость.
Если выражать f в герцах и С в фарадах, то Rс - в омах.
Сообщение Evgeny1 »
ну если только с антресоли на башку громыхнется :))) :)))
Сообщение Телекот »
Света писал(а):Так ты считаешь, что от автомобильного аккумулятора, который может выдать до 500 ампер тока, убьёт мгновенно? :))
Может и убить, если подключить к батареи индуктивность. Дождаться тока 500А и разомкнуть цепь, держась за провода руками.
Хорошо, пусть конденсатор сопротивление, тогда почему на выходе устройства 220V даже с подключенной нагрузкой - паяльником на 25Вт/220V (он ведь аналогичен лампочке на 25 ватт)? Ведь должно быть меньше напряжение?
Сообщение sstvov »
Так оно и есть меньше, только на несколько вольт всего. Вот подключите туда утюг или хотябы лампочку на 200 ватт тогда разницу сразу заметите.
Нашел, что в одной книжке написано, что это устройство для подключения паяльника на 36 вольт. Как-то не сходится...
Сообщение Coolish »
Считаем.
Xc = 1 / (2*п*50*0.00001) = 318 Ом.
100 кОм параллельно - отбрасываем, несущественно.
Паяльник на 36 вольт, значит на конденсаторе падает sqrt(220^2 - 36^2) = 217 вольт.
Получаем ток: через конденсатор: 217/318 = 0,68 А.
Паяльник стоит в последовательной цепи, значит, его ток тот же. Его мощность: 36 В * 0.68А = 24,5 Вт.
Вывод - это устройство для питания не абы какого 36-вольтового, а ещё и 25-ваттного паяльника.
Сообщение Телекот »
Вот к стати програмка для расчёта сопротивления последовательно соединенных конденсатора и резистора.
ставишь номиналы и получаешь общее сопротивление.
Сообщение Котёнок. »
Можно так.
(63.01 КБ) 31593 скачивания
Фух, как-то в голове не укладывается, что к 220В можно подключать устройство 36В. Если бы я сунул 36-вольтовый паяльник в розетку напрямую, то он бы тут жее сгорел. А тут получается вроде как на выходе устройства те же 220В, но подключать маловольтовое устройство к нему можно.... Непонятно как-то.
Сообщение Starichok51 »
не НА ВЫХОДЕ, а на конденсаторе так и будет около 220 Вольт. на выходе тебе посчитали, что будет 36 Вольт.
Так в том-то и дело - у меня конечно нету 36В паяльника, а только 220-вольтовый, но когда я его подключил и измерил на нем напряжение (то есть на выходе устройства с нагрузкой) - на выходе около 220В...
Зачем тогда нужны блоки питания на 12, 30, 9 вольт, если можно просто поставить конденсатор и подключить любое устройство с любым вольтажем, а напряжение само подстроится под нужное?
Почемучкин писал(а):Зачем тогда нужны?
Я над подобным вопросом тоже задумывался.
Вот зачем разную обувь покупают для улицы, для дома, для работы.
Вот купить такое и можно везде ходить.
http://viktorbychkov.ru/bimages/18/rkl2.jpg
По моему очень даже универсальная вещь на все случаи жизни.
