Я имел ввиду общий принцип. Что там что здесь обмотки идут перпендикулярно. Только в вашем случае, есть сердечник. Читал про "Параметрический ортогонально-потоковый трансформатор с независимыми магнитопроводами" Судя по картинке и то что я читал, конструкция все равно другая.
Как работает трансформатор я знаю, а эта схема ставит в ступор
Если расположить бесконечно тонкие катушки перпендикулярно то выходное напряжение равно 0, если отклонить одну катушку в любую сторону напряжение будет быстро расти. по синусоидальному закону. В вашей катушке обмотки не тонкие и витки не строго перпендикулярные, так что работает как обычный трансформатор.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
тогда сигнал вторички должен повторять сигнал первички по форме. Правильно?
нет не правильно. Связь обмоток очень слабая, поэтому если подать на первичку прямоугольник то на вторичке будут пачки затухающих импульсов синусоидальной формы. Если добротность системы хорошая то эти пачки не успеют затухнуть к приходу следующего импульса и синусоида будет практически постоянной. А если прямоугольники еще будут идти с частотой резонанса вторички то амплитуда синуса сильно возрастёт.
собрал стабилизатор не на плате VEF221 , с ней возникли сложности т.к. не попадают отверстия деталей , и посмотрел что КТ315 надо менять т.к. он вылетит , он с буквой А , поставил И , возможно импорт потом поставлю . Немного я вычитал по теории , коэффициент усиления КТ315 влияет на то какой ток может отдать мощный транзистор ?
Так конкретное изделие никто не опознал ? Редкая вещь,однако. На многих форумах уже никто не знает. В общем,у Задерея Г.П. (многофункциональные трансформаторы) еще и не такое есть. Забавная книжка.
Как думаете, для тэна 1,5 КВт 220V можно использовать ШИМ регулировку постоянкой? Шумов сильных в сеть не будет? Или надо симисторный регулятор? ШИМ просто проще выходит.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
А зачем для тэны в 1,5 КВт применять высокочастотный ШИМ? Что бы ключ больше грелся?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
