Для умощнения простейших БП с регулируемым выходом, построенных на LM317, народу здесь повсеместно рекомендуют схемы с внешним мощным транзистором. При этом убивая напрочь все прелести встроенных в LM-ку механизмов защиты. Я правильно понимаю?
Если это так, то почему бы не использовать возможность запараллелить, например, две LM-ки, чтобы повысить нагрузочную способность БП в два раза? Если для одной LM317 максимальный ток 1,5А, то при праллельном соединении получим 3A, сохранив и защиту от КЗ, и защиту от перегрева. Нет?
Для LT1083 в datasheet предусмотрена возможность их запараллелить, несколько. Не напрямую, но через отрезки провода, имеющие 0,015 Ом (играющие роль токовыравнивающих резисторов).
Для LM317 этого нет в даташите. Но если у Вас есть такой положительный опыт, поделитесь.
При подклчении мощного транзистора, если у него невысокий КУ (КТ818Г какой-нибудь), некоторое ограничение выходного тока все-таки будет.
Параллельно их соединять нельзя, только через уравнивающие резисторы, что есть изврат, еще один кипятильник. Так что делай на внешнем транзисторе или импульсный.
Расширю ответ Карателя. Стабилизаторы во время работы не обязаны вести себя абсолютно одинаково. Каждый имеет возможность отклониться в любую сторону, в пределах нормы. Если сиюмоментно один отклонится в сторону +, а второй в сторону -, то кто-то из них станет нагрузкой для другого. Именно поэтому требуют выравнивания токов.
_________________ Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32". PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
У меня опыта нет, но т.к. мне как раз сейчас не хватает немного мощи одной кренки5, хотелось бы понять, где тут засада, а если её нет, то и не заморачиваться с внешними транзисторами, а просто влепить 2 кренки в параллель.
А опыт есть у других. Ниже фрагмент схемы с сайта http://www.mirpu.ru не любительского, а коммерческого продукта: Back-UPS 900/1250 (шасси 640-0209). Ставят ведь в параллель не смущаясь и без всяких токовыравнивающих резисторов. Форумы чтоль не читают :
, это только в случаях стабилизаторов, которые могут обеспечивать обратный ток при появлении на выходе напряжение больше стабилизируемого, в обычном случае через один стабилизатор пойдет почти весь ток, а другой почти не нагружен (насколько почти - зависит от сопротивления дорожек, разности напряжений, характера нагрузки, погоды на марсе и т.д.). И стабилизатор сгорит из-за превышения тока.
Мне то внешний транзистор пойдет, просто задумался наткнувшись на эту схему УПСа. А что до кипятильника, то думается, если человек решился на такие токи ставить два кипятильника в виде кренок, то уж ещё парочка погоды уже не сделает.
Если брать примеры со всех схем китайцев (хотя в некоторых есть действительно гениальные решения), то деталей не хватит. В Китае, всетаки, умные люди живут, и, если схема работает у них, то или в ней не все так просто, или она не стабильна. В том упсе, скорее всего, лмки посажены очень близко на радиатор, что уравнивает температуру, они из одной партии, и тонкие дорожки платы могут играть роль уравнивающих сопротивлений. Но, всеравно, это не очень просто грамотно сделать, и это не так стабильно.
Коммерческий рассчитан на повторные продажи того, что уже погорело ранее... А параллельное включение - всегда предупреждают - микры должны быть жутко из одной партии, с одного станка, на коем кристаллы для них "пилят"...
Если заметили, - речь не о согласующих операционниках, а о той\тех схеме\схемах - что "закинуты" как коммерческие, на пром установках "коммерческих схем" ни разу не встречал - обычно 3055 по паре в плече, на рассыпухе, или 140ЕН1\2 на раскачке
Ну, что значит "закинуты"? За что купил, за то и продаю. Ссылка присутствует.
В теории всё правильно пишет народ - так быть не должно. Но с другой стороны, все были уверены, что всё, что тяжелее воды, должно тонуть, а всё, что тяжелее воздуха падать на землю. Однако, и железные корабли плавают, и железные самолёты летают . Паяльник всех рассудит, попробую завтра запечь парочку кренок...
Гм... А давно APC (American Power Conversion) стала китайской компанией? Это же схема узла зарядки из их APC Back-UPS 900/1250.
Неужели вы наивно полагаете, что он собирался в Америке из американский компонентов? И то, что всю его схему разрабатывали они с нуля, а не добавили китайских оем'ом? Да и пиндосы тоже могут отжечь.
