Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Бесперебойник" для котла
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:20:39
 Заголовок сообщения: "Бесперебойник" для котла
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 06:14:08
Доброго времени суток всем, строю своими руками дом и возник вопрос питания насосов котла отопления. Нужен ИБП но как говорил один известный человек "денег нет но вы...." ну понятно.
Живу я в Красноярском крае в небольшом посёлке, короче тут всё настолько плохо что не только денег нет но и купить много чего проблема.
Готовые ИБП я уже смотрел но комплект за 10-15к самый дешёвый (который ещё и сдохнуть может через год) это для меня уж как то слишком :(
Короче родилась вполне рабочая идея следующего толка: В наличии имеется автомобильная зарядка для аккумов, также в наличии имеется генератор на 2,5 кв. значит надо как то покрыть моменты отключения света когда отключение происходит ВНЕЗАПНО, для этого просто использовать автомобильный аккум и инвертор с али экспресс за 2к рублей (уже нашёл с хорошими отзывами и чистой синусоидой).
Остаётся придумать как сделать так чтобы при отключении света включался инвертор. Заряжать аккум я буду вручную чтобы продлить ему жизнь благо дело отключения у нас происходят не ежедневно.
Собственно я пока не могу решить следующую задачу, как сделать так чтобы при отключении света линия (основной свет) размыкалась и как сделать так чтобы она соединялась при появлении света не мгновенно а с задержкой.
Короче я не могу понять как обойти возможный момент чтобы одновременно на насосы не пошёл ток и с инвертора и с линии. Да и с железом пока тоже не понятно, у меня пока мысли собрать на контакторах но не знаю как реализовать.
Если не сложно подскажите решение :) Может какие то реле есть для этого, если есть то напишите название
 Заголовок сообщения: Re: "Бесперебойник" для котла
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 07:13:49
Рейтинг сообщений: 145
В общем-то, б/у ИБП не настолько дороги, чтобы в этом случае заморачиваться с изобретением велосипеда и проблемой типа "выйдет ли каменный цветок".
Вместо родной батареи подключите к нему автоаккумулятор и получите то, что хотели.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 07:51:40
Рейтинг сообщений: 99
newnaicon
Используйте любое реле с переключающими контактами, например из серии РП-21.
https://electro.mashinform.ru/rele-prom ... bj663.html
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 12:10:18
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
была тема на форуме с весьма грамотными мыслями этот счет, пользуйтесь поиском, не будьте поспрашалой
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
...Короче я не могу понять как обойти возможный момент чтобы одновременно на насосы не пошёл ток и с инвертора и с линии...
и в гугле с поиском проблемы...
https://www.google.com/search?ei=dNV0Xd ... LPAwueQiLw
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 13:34:49
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
реле подключающее инвертор должно иметь задержку включения и реле включающее сеть должно иметь задержку включения. Ну и перекрестную блокировку на аварийный случай.
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 16:49:20
Нашёл вот это https://ru.aliexpress.com/item/32943977 ... 73bcljgBRh вроде как то что надо только насколько я понимаю оно само по себе требует питания т.е резерв должен быть включен соответвенно наверное надо использовать какое то реле для запуска инвертора.
Но тут уже вопрос будет ли оно работать если ток на резерве появится с задержкой.
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Я из небольшого посёлка купить б.у здесь не реально в принципе, а на заказ почтой б.у..... ну такое да и в целом тут вопрос не в ИБП а в АКБ для ИБП надо agm батарею не обслуживаемую для насосов ёмкость надо от 50ач такая стоит 10к денег или около того, при этом автомобильная НОВАЯ стоит всего 2к денег. Как итог вариант с инвертором я тяну а вот ИБП с agm батареей нет
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 19:26:48
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Пускатель магнитный, обмотка подключена к 220, у всех пускателей есть более слабые контакты нз, через них 220 с инвертора или бензогенератора,так же на пускателе разделены основное 220 потребление и слабомощное аварийное, лампы там светодиоды, котел, насос
СообщениеДобавлено: Вс сен 08, 2019 22:43:38
Карма: 127
Да должен быть включен. Это можно организовать отдельной релюшкой и когда резервное напряжение появится шняга перескочит на него.
Шняга конечно смешная, на ней гордо нарисована опора ЛЭП вверху, а внизу Генератор. Не понятно только кто запустит генератор. Но кроме входа питаний на колоде управления еще какие то винты может это и есть та самая релюшка? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 10:41:55
Рейтинг сообщений: 123
newnaicon писал(а):
Нашёл вот это
эта же контора делает и другое решение - более инерционное, что иногда предпочтительнее =переключалку рубильников с приводом от моторчика 220.
то что по ссылке будет весело счелкать в некоторых случаях тупо раздражая публику - для схемы с применением генератора не очень уместная -ябынет
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 11:04:06
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Если система отопления строится "с нуля" - куда разумнее сразу предусмотреть работу без насосов, это возможно, и пол века пользования такой системой отопления меня вполне убеждают в том... :) Даже газовые котлы, прекрасно обходящиеся без электричества - вполне себе существуют, а для твердотопливного - термосифонная система гарантирует безопасность... Ну, а если никак не проложить трубы так, как того требует термосифонная система - тогда начинаются сложности... :) Если место позволяет - я бы предложил добавить в систему теплоаккумулирующую ёмкость, тогда котёл будет работать на неё без принудительной циркуляции, а отключения электричества на несколько часов будут совершенно безопасны (а при наличии бензиновой электростанции - будет уйма времени для её неспешного развёртывания и запуска... :) )
Китайские инверторы - не слишком надёжная штука, а самое неприятное - то, что выходят из строя они в самый неподходящий момент (т.е. для резерва их нужно минимум два!)
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 11:55:17
Карма: 127
Для резерва нужен бензогенератор со шмыргалкой на 0,6-1кВт. Это намного надежнее и полезнее в хозяйстве.
Самотечная система или принудительная это вопрос концептуальный! Самотечная система проектируется с сильно повышенным диаметром труб, с учетом высот уклонов и расположения котла. Она очень неудобна и громоздка. Всегда имеет холодную периферию и приходится жарить на всю дурь чтобы эту периферию прогреть.
Если котел твердотопливный, т.е. не работает сутками в отсутствии человека, то бензогенератор решает все проблемы и к тому же обеспечит питание освещения и минимального комплекта бытовой техники.
Но китайская шняга мне понравилась! :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 13:59:37
Карма: 58
Да нормальные они китайские шняги, просто покупать с запасом по моще и норм
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 14:05:31
Карма: 127
Шняга то может и нормальная, просто смысл ее ставить есть только тогда присутствует наряжение на двух фидерах, на основном и резервном. Пропал основной - произошло автоматическое переключение на резерв.
А если надо сначала генератор расшмыргать, то сиысл вроде и теряется, если оператор запустил генератор то уж и рубило перекинет. :))
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 16:31:54
Карма: 58
Да и пусть резерв всегда включен, правильный инвертор на хх немного потребляет. Ну и прибавить ток хх инвертора к току зарядки и в буфер аккум на 13 вольт с чемто. Лампочки еще слабомощные светодиоды там чтобы индикация была что все ОК или не ОК
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 16:53:19
Карма: 127
Да наверное можно и так сделать. Но насосик мощностью 100Вт высосет АКБ 60А/ч всего за 6 часов, а перерывы электроснабжения в сельской местности, да зимой, да под Новый Год.... до суток запросто :wink: . ИМХО сама идея не иметь никакой шмыргалки в сельской местности, при наличии циркуляционного отопления неправильна.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 17:02:20
Как я писал генератор есть, но опять же ситуация бывает такая свет вырубили ночью котёл топится пока встал пока поставил генератор (а он должен быть в тепле иначе не заведётся) потом пока его расшевелил это тоже не сразу может быть.... короче система с инвертором должна дать следующее:
1) работу отопления пока заводится генератор
2) время на подумать и на случай если ты (спишь, отошёл и т.д)
3) от кратковременного отключения ну типо выключили на 10 минут и включили у нас часто такое.
Короче чтобы не переживать как там котёл.
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 17:07:34
Карма: 127
Если генератор есть то жизнь легче. :) Важно чтобы инвертор с алика не подвел. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 17:08:41
Самотёчка это не очень потому что:
1) Надо зарывать котельную на 2 метра иначе работает плохо
2) Трубы металл а это в 3 РАЗА ДОРОЖЕ это не считая того что надо нанимать сварщика (я строю систему отопления сам)
4) Верхняя разводка труб что просто ужасно
5)Трубы толстые и дорогие
6) температура не регулируется нормально
7)Тёплый пол проблема подключить
Как итог такая система в 3 раза минимум дороже даже с учётом ибп и генератора
СообщениеДобавлено: Пн сен 09, 2019 17:29:27
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
Есть тема где уже обсуждалась подобная "проблема".
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2&start=40
Если проблема только в отоплении. то не надо никого ИБП и генератора. :kill:
Поставить аварийный насос на 12В.
http://met-all.org/nasosy/tsirkulyatsio ... eniya.html
СообщениеДобавлено: Пн сен 16, 2019 08:58:11
рекламная пурга с КПД участия 12в насоса ниже плинтуса ИМХО.
разве что тикида -дешевле.
Сейчас этот форум просматривают: andd, kotofeech97, vsityz и гости: 53
