Здравствуйте, хотел уточнить у местных сторожил может кто сталкивался или больше моего разбирается в подключении Универсальных коллекторных двигателей. Собственно есть двигатель УЛ-042-18, на нём есть 6 выводов Я1,Я2, О1, О2, С1,C2. Собственно нужно знать как соединить эти контакты для того чтобы оно заработало от 127в, если ещё принцип действия почему так подключать отпишите, цены вам не будет!)
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Ну серьезно? Я сюда и зашёл ибо не понимаю что означает в гугле обозначение, там советское обозначение которое мне вообще не понятно, потому и создал тему и попросил разъяснить
Электрические принципиальные схемы двигателей с различным способом подсоединения внешних проводников При наличии выводных концов на зажимах С1 и С2, последние используются для подсоединения электродвигателя к сети постоянного тока, а зажимы 01 и 02 - к сети переменного тока (рис. 3а). При наличии же свободных зажимов С1 и С2 для подсоединения электродвигателя к сети постоянного тока используются зажимы 01 и 02 (рис. 3б). Для изменения направления вращения вала электродвигателя следует поменять местами якорные концы на зажимах Я1 и Я2.
Если у вас двигатель с занятыми всеми 6 контактами то постоянка подключается С1 и С2, переменка к 01 и 02. в противном случае питание подаётся на 01 и 02.
Я вроде как пытался на двигатель пустить фазу и ноль через эти контакты, только у меня почему то не работало, завтра попробую сделать это заново на другом электродвигателе, о результатах отпишу
Последний раз редактировалось apocryph0n Сб июн 26, 2021 10:15:30, всего редактировалось 1 раз.
На нашем форуме нельзя цитировать последнее сообщение полностью, модераторы могут наказать. Возьми прибор и проверь статорные обмотки, якорь, щётки.
Действительно 01 и 02 питание, походу старый мой двигатель погорел, на новом всё заработало. Спасибо большое, такой вопрос, как я понимаю здесь можно и торможение двигателя реализовать?
Добавлено after 13 minutes 38 seconds: Попробовал разные комбинации, запуск на новом происходил между контактами 01-02, я1-02, я2-01. На старых электродвигателях работало только я1-02
Это не правильное смоединение, 1. потеря мощности. 2. перегрев при длительной работе.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4052573#p4052573"] По тормозу можешь помочь? Делаю управление этим моторчиком по такому образу через оптопары и симисторным ключом, не до конца понимаю как нужно подключать, как понимаю Якорь на схеме нужно подключать к контактам Я1 и Я2, а ниже его идут две обмотки, эти две это 01 и 02 соответственно либо 01, 02, С1, С2 соединённые последовательно, не до конца понимаю
С торможением коллекторных двигателей не сталкивался.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51 и гости: 79
