Почитал, спасибо. Но проблему поджига дуги в моем случае это не решит, пробовал ставить минимальную подачу проволоки - эффект тот же, просто "срет". Может в режиме ПА отключить трансформатор тока? В момент касания проволоки не будет ограничиваться ток КЗ и должна зажечься дуга. Что думаете?
Для полуавтомата: ток не регулируют, вернее "регулятор закручивают до упора на полную". А ток регулируется скоростью подачи проволоки и напряжением на выходе сварочного.
Понимаю, что для полуавтомата ток регулируется скоростью подачи проволоки (и не только), НО у меня проблема в том, что в момент старта КЗ не может расплавить проволоку и сделать ванну и зажечь дугу, а тупо "срет" или греет проволоку только чуть до красна(эффект антизалипа, но он схемно отключен!) и выдвигаясь, она закручивается в кольца (может ток максимальный на режиме ПА у меня мал или еще какая "бяка", хотя 4-ой варит в режиме миг). А за короткое замыкание на старте ( и вообще) должен отвечать трансформатор тока. Вот и спрашиваю: НИЧЕГО не произойдет, если трансформатор тока в режиме ПА отключить, а ОС на TL431 будет отслеживать только напряжение ??? Подчеркну, что если дуга зажжется, то шов можно пожить красивый и аккуратный.
это прэлэстно похоже не хватает мощи... проволока 0,8мм? очень похоже на маленькое сварочное напряжение при резвой подаче проволоки... какое сварочное напряжение и какая скорость подачи? сколько вольт и м/мин? миг-варистор должен жёстко держать сварочное напряжение от хх до максимально возможного сварочного тока... я так понял 100...120а может варистор выдать при 15...18в? если проволока не плавится а только раскаляется, то значит при сварке сварочное напряжение проваливается, а это недопустимо... в дешовках мма варисторах сварочный ток задаётся косвенно, по величине тока в первичной цепи... одновременно контролируется степень намагничивания сердечника и предельный ключевой ток... это поцикловочный контроль... если сигнал с ТТ заглушить, то при вторичной козе ключи должны гарантированно въебать, так как абнулица индухтивность первичной обмотки... думаю что рано им варить... самое время подключать балластный реостат и вольтметр с осциллографом на выход варистора...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
"балластный реостат и вольтметр с осциллографом" и многое другое проданы были 15 лет назад, когда изменил род деятельности. Есть только дешовый китайский вольтметр. Проволока 0,8мм. В миг ХХ- 67Вольт, в маг - ШИМ блокирован на ХХ. В режиме ПА когда есть дуга можно менять от 21 до 28вольт, ток мерить нечем. У меня тоже предположение, что при старте проваливается напряжение.
Схема на TL431 - переделывалась не раз за год, менялась , вносились свои изменения , испробованы разные способы блокировки ШИМ (образование позволяет).
"Вован Я"!!! Зачем писать так много, лучше выложить картинки (схемы) своего сварочного и особенно того что переделал (доделал, добавил или - удалил). Будет намного понятнее.
И ещё: если позволяет образование отключить ТТ в аппарате, и без использования дополнительного оборудования пользуясь одним вольтметром, получится запустить агрегат в работу ... Я бы взял несколько уроков ...
А куда подключаем? Переноска какое сечение? На щит подключить не?
Возле трехфазного щита 0,5метра розетка 2.5мм.кв сечение, медь . До щита 16мм.кв алюминий. Я имел ввиду, что в момент нажатия кнопки на ПА и касания проволокой металла (КЗ , чтоб получилась ванна)- напряжение не выходит с 0 на 21-28 вольт. goldmen8, схемы Фотон CT205D не существует в инете, ВООБЩЕ. Есть только пару фото внутренностей. Схему на TL431 к Фотон CT205D могу только от руки нарисовать, счас сфотать с бумаги не могу, телефон у меня старый, с кнопками еще. Приедет дочка, тогда конечно.
Нет, не такая, проще. В Фотон CT205D нет своего блока питания ШИМ. ШИМ питается выпрямленным напряжением от дополнительной обмотки выходного транса. Этим китайцы сделали антизалип. Ну, для старта - пару сотен килоом от + выпрямленного сетевого 310В. Для режима ПА мне пришлось сторонний БП на 24в ставить. ШИМ сделан на плате, не микросхема:
это действующий макет сварочного инвертора в натуральную величину... его дедушка - BlueWeld 144 (telwin tecnika 164)... крючек для чересчур экономных лохов, для разжёга аппетита, так сказать... варить им нормально может лишь профи, да и то лишь по трезвяку... для дальнейшей закупки более дорогих старших моделей... пропеллер слаб и в единственном экземпляре, т.к. на борту нет дежурки дросселя выходного либо нет совсем, либо кукольный театр на 80а... про антистикер это вообще патсталомржунемагу... вместо того, чтобы помочь не пришедшему в себя с утра ещё сварному после бурной ночи, накинуть току и не дать залипнуть слишком короткой дуге эта сволочь глушитъ шим... потому как шиму тоже нада кушать, а есть нечего, ведь мост в козе... дежурку полновесную надо вешать 14в на питание шима... и дроссель ставить Спойлер
Т.е.ВЫ утверждаете сразу, что переделать и усовершенствовать до уровня лучше чем "однофазный трансформаторный полуавтомат на просаженном до 190 вольт" - аппарат уровня Фотон CT205D - НЕЛЬЗЯ?
Смотрите в сторону нормального дросселя. С похожим я намучился. Шва так и не получилось нормального. Поставил от тс270 намотав по всей длине железа 18 витков, зазор сделал 2,5-3,0 мм. Только после этого аппарат запел. Ещё неплохо было бы зашунтировать выходные диоды снаберами , в инверторе могут и не быть, а новый дроссель всплесков добавит не слабо. Могут вылететь.
Ещё вспомнил. Самое простое решение проблемы прилипания проволоки в начале решается просто кондером до дросселя на выход 10000мкф, можно больше, но конечно это костыль. И кондер греется поэтому тоже надо придумывать что с этим делать, или набирать батарею мелких, или подбирать последовательно кондеру низкоомный резистор.
"Вован Я", давай объясняй, как происходит стабилизация напряжения? По твоей схеме вижу схема стабилизатора напряжения подключена параллельно задатчику "регулятору тока"... или я чего не понимаю. Обрати внимание как подключены TL431 и PC817. Спойлер
goldmen8, у меня не такая схема, как ты показываешь, хотя я ее частично тоже пробовал. Схема на TL431 у меня блокирует ШИМ по 5 ноге путем замыкания на землю. Задатчик "регулятор тока" а режиме ПА установлен на максимум , т.е. 205 Ампер и тогда на 5 ноге ШИМ 3,30вольта (максимальная скважность). Пробовал раньше по 4 ноге блокировать, путем замыкания на +5 Вольт - было чуть хуже. А что не так в подключении TL431 и PC817 ?
Последний раз редактировалось Вован Я Сб июл 21, 2018 20:52:08, всего редактировалось 1 раз.
