какой нахрен p-n-переход? затвор полевого транзистора сделан из попикремния, отделён от n-канала оксидом кремния SiO2 и покрыт снаружи слоем алюминия, к которому приваривается вывод
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Нет. С повышением закрывающего напряжения ёмкость падает. Просто у транзисторов разной проводимости закрывающее напряжение имеет разный знак. Там куча паразитных переходов.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 14, 2021 10:44:22, всего редактировалось 1 раз.
ничего там не растет и не падает иначе чем от дятки Мюлера.... затвор MOSFET просто кондер -НЕ ПЕРЕХОД говорить о насыщени для мосфета вообще глупо а для затвора тем паче вот с IGBT там все сложнее...
Добавлено after 3 minutes 22 seconds: заряд гати да растет(и потери на управленрие) он зависить от ряда фактороф в тч и размаха сигнала управления но это неизбежное зло не хочете менится вернитесь к биполярам с пропорционално токовым управлением базой
при повышении обратного напряжения обёмный заряд утягивается полем вглубь, т.е. электроны утягиваются вглубь пластины, канал переворачивает свою проводимость с n на p в n-канальных транзисторах. те происходит обеднение носителями и транзистор переходит в непроводящее состояние...
клиповое мышление. Разновидностей полевых транзисторов чуть больше, чем здесь описано.
musor, при определенном заряде затвора канал полевика полностью открывается. Наверно этот заряд и указывается в даташите в виде постоянной емкости затвора?
<a href="./memberlist.php?mode=viewprofile&u=144831">Kalisnik</a>, что там указывает производитель спроси у НЕГО но условия мизмерения там описаны ка оно стыкуется с Rs вопрос весма обьемный но графики также есть в ДШ parovoZZ, конкретно выше пока обсуждали толка 1 MOSFET... но таки разновидносте полевикоф много.... и далеко не все вы даже видели живьем.. эмект дядки М. это так называемая ДИНАМИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ -тоесть емкость которой физически НЭТ проявляется она долка в момент изменения сигнала на стоке и характерна тне толко для мосяетоф в схеме ОИ нои для биполек в ОЭ
Последний раз редактировалось musor Пт май 14, 2021 11:02:44, всего редактировалось 1 раз.
Kalisnik, Пожалуй надо открыть учебник физики за 5 или 6 класс и прочитать что такое емкость и заряд конденатора и зависимости между емкостью, напряжением и кулонами))).
Последний раз редактировалось Телекот Пт май 14, 2021 11:16:11, всего редактировалось 1 раз.
ГОСТ описывает 8 видов, это не считая подвиды. А сколько ещё за бугром? Но таки да - со встроенным затвором полевики не держал и даже на картинках не видел, хотя в учебниках про них охотно пишут. Про прочую экзотику вообще молчу.
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Нас она только и инетерсует, ибо статические параметры затвора МОП транзистора в импульсных схемах слабо интересны.
Kalisnik, Если вы действительно намерены что то делать, то надо брать и делать а не слушать речи диванных теоретиков обо всем и ни о чем.
Что они вам посоветовали практического? Правильно - ничего. Пустопорожнее болтание говна в бочке, или аналового источника тока с КПД 10%, или включение через лампочку.
Схему последнюю импульсного источника тока с форсажем при включении я привел. Какие сложности в ее реализации?
Я так понимаю вы студент начальных курсов и от форсунок весьма далеки. Просто вам надо по всей видимости написать курсовую, не более.
Я бы так не сказал. Печально что Вы так считаете. Ни один человек не может знать всего. Обмен опытом и знаниями - неминуемый этап просвещения. Более того, противопоставляя себя "большинству" компетентного сообщества, Вы должны быть очень уверены в себе. Потому что если Вы окажетесь неправы, Вы будете поставлены в глупое положение.
Более правильный - это конструктивный подход. Если возникает разногласие, нужно аргументировать свою позицию так, чтобы собеседник с тобой согласился. Либо, если аргументы Вашего собеседника сильнее Ваших, иметь смелость признать свое заблуждение. Непременно доказывая свою правоту, Вы рискуете оказаться в плену своих заблуждений...
Но... может быть Вы правы и все остальные заблуждаются ))
ему не привыкать, он во многих темах в таком положении.
Почему, я предлагал схему с высоким КПД и китайским модулем.
Kalisnik, Не ошибается тот, кто ничего не делает. Таких старперов я по роду профессиональной деятельности насмотрелся. Приди к такому и положи бумагу ему на подпись, он найдет сто причин чтобы отфутболить тебя и будет елозить как уж на сковородке, переживая за свою жопу. Такие в одиночку не решают - потому что очко у таких жим жим. Они решают как они выражаются - коллегиально, т.е. личную ответственность на себя серут брать. Такие тормоза повсеместны в каждом институте дабы усидеть на своем протухшем стуле.
Телекот, что ты предложил - китайскую поделку, выдуманную не тобой?
Ты предложил использовать микросхему UC3843 придуманную не тобой и что. И использование этой микросхемы в схемах с большими токами не оправдано, так как падение напряжения на истоковом резисторе может достигать 1в. Я предложил включение китайского модуля для работы в данном примере, зачем придумывать колесо если оно уже есть. Главное придумать как его лучше использовать.
чо? графики с зависимосью ёмкости от обратного ты вставлял? они из даташиита какоого транзистора? мосфет или джфета? каким боком джфеты к силовым п/п приборам, которые обсуждаются в разделе питание? пример силового жифета, который бы был здесь кому то интересен приведи пжлст
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
