нет, еще более точно - где именно подключен крокодил, в какую точку?
Не кажется ли вам странным, что на открытом транзисторе мы видим более 100В напряжения К-Э?
Проверьте осциллограмму между точкой нынешнего подключения крокодила и Э нижнего плеча. Мне кажется, что рационально будет измерения делать, подключая крокодил к Э.
Я про то, что там происходит ровно посередине экрана (проявление эффекта Миллера в каком-то виде).
Ну так, на мой взгляд, это и есть игла с верхнего плеча. Правда, задержка меньше в разы. (Если мерять на верхнем плече, задержка 20микросек между падающим фронтом и иглой)
Так и дальше-то что? Надо воссоздать условия появления иглы
Возвращаем защитную лампу назад в цепь между "выход конденсатора - К верхнего плеча". Смотрим осциллограммы затвора и К нижнего плеча. ( При наличии "иголки" на затворе - отключаем управляющий сигнал нижнего плеча. Смотрим те же осциллограммы.
Если на выходе каскада (точка соединения К нижнего плеча / Э верхнего плеча) при отсутствии управляющего сигнала нижнего плеча отсутствует прямоугольный сигнал, а есть постоянные +500В - то надо выход чем-то подгрузить, чтобы оно появлялось (мощными 1-2-5Вт резисторами например попробовать, на пару сотен кОм)... наверное.
Смысл мероприятия - воспроизвести иголку. Иголка есть? Вторая часть - воспроизвести иголку (самопроизвольное открытие нижнего плеча) при отсутствии управляющего сигнала нижнего плеча.
Причиной иголки видится рост напряжения К-Э на закрытом плече. Для этого необходимо, чтобы на К нижнего плеча был четкий прямоугольник этого напряжения.
Так открывается самопроизвольно верхнее плечо в обычных условиях. Отрубил генерацию на нижнем плече. Прямоугольника чёткого нет, но и иголки нет. Сейчас поиграюсь с сопротивлением.
Если удастся воспроизвести проблему в работе верхнего плеча при отсутствии управляющего сигнала, это затем позволит проводить работу по локализации и предотвращению )
Не знаю-не знаю. Я о том, что звон в верхнем плече ещё на 1-ой странице говорил))) Вот так достаточно ? Иголки нет, но есть шум, которого снизу на затворе я не видел ни когда. Генерация ШИМ только на нижнем плече. Резистором в 1М/8 шунтировал верхний ключ. Крокодил - эмиттер верхнего плеча, желтый щуп - коллектор верхнего плеча, синий щуп - затвор верхнего плеча.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds: В общем, я не знаю как правильно сигнал с выключенного верхнего плеча снять) Вся беда в том, что мне нужно смотреть затвор верхнего плеча. А он связан только с эмиттером верхнего плеча.
По смыслу - да, иголка проявляется как эффект Миллера в момент нарастания напряжения на каскаде. Нарастание напряжения мы и видим. Теория процесса ясна? Вот например статья есть https://power-e.ru/components/podavleni ... a-millera/
По синему лучу - не вполне ясно - наводка это на щуп или действительно там такое на затворе. Т.е. надо бы сравнить с "щуп на крокодиле на эмиттере".
Проблемой диагностики может быть тот факт, что реальная иголка вызывается недостаточно глубоко открытым Q2. Сейчас, когда верхнее плечо всегда выключено - возможно, что Q2 в более глубоком насыщении и плотнее притягивает затвор к -15В - соответственно иголка и не проявляется.
Возможно, что стоит попробовать несколько уменьшить R3 (который по последней схеме, 2.2К).
Я потому и говорил - проверить "качество питания" -15В. Вероятнее всего с ним всё в порядке (т.к. есть и электролит и неполярный 0.1мкФ), соответственно дальше по цепи смотреть как проходит запирающее на силовой Q4 - т.е с обеих сторон R1.
Всё что в каскаде интересует - измеряется исключительно относительно эмиттера верхнего плеча.
Впаял резистор на 10кОм параллельно 2.2. Итоговое сопротивление 1.8кОм. Иголка уехала в тар-тарары, но всё так же присутствует. Синий - затвор, желтый просто висит (забыл выключить) А на восходящем фронте, там вообще беда образовалась До +15в сверху и снизу )))
Добавлено after 20 minutes 17 seconds: Что то изменилось.... Выпаял 10кОм - картинка аналогичная
В целом, "восходящий фронт" и "иголка" - имеют общие корни, конечно....
Но, вообще-т иголка не должна "ездить" по времени. По моему мнению, она должна быть четко привязана к моменту переключения + Dead time - т.е. происходит, когда переключается противоположное плечо.
И так.... Если это "емкость миллера", то что мне с ней делать ??? =) В той статье, как раз, один из вариантов - это использовать отрицательное напряжение. Но оно у меня есть! Добавить затворный диод ? ))) Или, может быть, просто уменьшить сопротивления на затворах ? Или что ? =) Выпаял х2 конденсатор, шунтирующий 600в, иглы остались, но теперь иголка не на каждом импульсе, а через один)))))) Лампа, практически, не светится)))) Что за бреееееед!!!!)))))))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
