Здравствуйте ! Подскажите, есть ли название марки шнуров, которые используются для подключения питания ко всяким низковольтным устройствам. Такие, как идут от блоков питания к устройству - обычно чёрные круглые гибкие с двумя многопроволочными проводниками внутри.
Просто мне нужно запитать самоделку с максимальным током в 1А при 5 Вольтах шнуром длиной 3,5-5 метров и чтобы потери были минимальными - 0,5 Вольт (максимум 1 Вольт). В шнуре должно быть два или четыре проводника. Внешний диаметр желательно не больше 4 мм. И белый цвет. По длине, гибкости и разъёмам идеален был бы какой-нибудь USB-шнур, но те, что я пробовал, видимо, имеют слишком тонкие проводники и на другом конце уже совершенно не хватает напряжения. Увеличение напряжения источника питания невозможно (не технически, а условие такое - должно питаться от USB (про 0,5А USB 2.0 я знаю)). Может быть и есть какие-нибудь дорогие толстые USB шнуры, но цена тоже важна, потому что планируется сделать несколько таких самоделок.
сложно с этим у кетайцеф марок нет каждый лепит свое а наши тя врядли устроят
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Для того, чтобы на 5 метрах провода, при токе 1 ампер, падало не более 0,5 вольта, сопротивление этого провода должно быть не более 0,5 Ома. Учитывая, что у вас примерно ВОСЕМЬ метров провода, то сопротивление одного метра должно быть не более 0,0625 Ома.. чтобы не считать сопротивление проводников через сечение и удельное сопротивление меди, находим "Таблица сопротивлений медного провода различных диаметров"; http://e-veterok.ru/soprotivlenie-mednogo-provoda.php Спойлер Находим, что сопротивлением в 0,0625 Ома/метр будет обладать провод, диаметром 0,59~0,64 мм, или сечением 0,27~0,32 мм²
Потом, поскольку заказывать надо у китайцев, находим таблицу перевода квадратных миллиметров в AWG: https://samelectric.ru/spravka/tablitsa ... v-mm2.html Находим, что сечению 0,27~0,32 мм² соответствует сечение провода 22~23AWG.. То есть, нужно брать провод сечением 23AWG или МЕНЬШИМ!! (У амеров всё не как у людей, у них бОльшее число в обозначении сечения означает более тонкий провод)
Если вам, кроме электричества, нужно, чтобы по этому кабелю шли сигналы от компьютера (USB), то вам нужно "4 жилы в экране", как показала практика, лучший кабель в этом случае- российский или белорусский кабель марки КММ-4, он делается с разным сечением жил, в НАСТОЯЩЕМ экране, а не в тонкой фольге, как китайские. НО!! Он бывает только чёрного цвета.
Для начала определить тип изоляции. Самые нормальные обычный ПВХ, советские все были такие, сейчас с этим хуже. В электро товарах неплохие провода, но изоляция мягче, а вот хороший ПВХ у них бывает верхним. У китайцев изоляция парафиновая, на морозе дубеет и ломается, в жаре болтается как резинка, у них такая везде. Поэтому даже не пытйся искать у них хорошие провода.
И это без учёта жил, не забываем это китайцы, меди у них нет.
Есть у них хорошие силиконовые и стекло силиконовые, но цены там совсем другие, дешевле в электро товары сгонять и распустить кабель, если не нужны термостойкие. Стеклосиликоновые всех цветов, но говорят жестковаты, тем более по сравнению с МГТФ.
Могу только предложить с элеткро товаров двойной провод в белой изоляции, внутри синий и коричневый. Название пусть скажут электрики. такие провода на разной бытовухе от паяльников до плоек. Качество изоляции среднее. Чтото вроде такого ШВВП 2х0.75СпойлерБыл бы хорош просто двойной провод, как у советской бритвы, но наверно только если советский. Но у бритвы он маломощный хоть и мягкий, а более тяговитые или толстожильные жёсткие или сама изоляция засохла и они не мягче. Искать с хранение эт на любителя. Пройдусь по ссылкам АлександрЛ.СпойлерВспоминаем меди у них нет, это чтото между железом и алюминью, так что расчёт по меди тут не подходит. Кроме того даже если брать наши провода, сечение по ТУ тоже реально меньше чем по ГОСТ, который кажется отменили. Я бы тут предложил брать запас 30% по сечению.
У китайских проводов изоляция держит жилу, его всегда надо крепить, иначе жила быстро обрывается или отламывается, в отличии от медных.
https://aliexpress.ru/item/1005001876813940.html тут написано силикон, но в таком цвете есть и пластик, вот их брать ненадо, продают их как акустические. Акустические это самые известные китайские провода у нас, жилки не прочные, долго не держатся, да и не стоят они переплаты, не лучше наших. Красные ставят на все музыкальные центры и акустику, можно посмотреть в магазине. Силиконовые у нас не видел нигде.У китайских усб проводком сечение меньше чем у самого тонкого в электро товарах, и даже его должно хватить. Если хочется ещё мягче, то у китайцев вот как раз красно чёрные силиконовые, других цветов чтото не видел. Но цена канешн неприличная, многие готовы платить за мягкость. Главное чтоб не алюминька
ПВС круглый, он толще получается и тяжеле. А жилы там параллельно, так что мягкости не прибавляется. А вот из 2 слепленых без внешней изоляции, в продаже не видел.
АлександрЛ, 74LS00, Большое спасибо за подробные ответы ! Буду изучать. КММ тоже меня заинтересовал, пусть не сюда, но куда-нибудь ещё пригодится такой. Пойду ещё по магазинам пройдусь пощупаю руками что-нибудь.
Вот такая неожиданная проблема нарисовалась. Казалось бы, уже всё сделано, осталось провод нормальный прицепить, вместо рабочих кусков, и тут на тебе, застопорился.
вам проще купить наш МГТФ или подобный в силиконе из 2жил и свить с открцткой ну или в чулок потом повиф засутуть из щелка -весма стилно смотритца подобные провода кстати были готовые для авиации но марки я не помню -надо старые военые справочники СССР с грифами рыть-провода кстати класнгые 20-30 лет а они ка новые
"Согласно требованиям стандарта TIA/EIA-568-A при температуре 20°С сопротивление постоянному току любого проводника витой пары длиной 100 м не должно превышать 9,38 Ом." Считаем: сопротивление метра проводника = 9,38 / 100 = 0.1 Ом в кабеле 8 проводников, параллелим 4 туда, 4 обратно, всего 10 метров. 0.1 * 10 / 4 = 0.25 Ом - это сопротивление в оба конца 5 метрового кабеля. При токе 1А на нём упадёт 0.25 В. Если я не ошибся в расчётах, таким шнуром питания вполне может быть витая пара. Она бывает и с многожильными проводниками.
витуха жеская и последне время все чаше люменька идет
musor, Что-то я не смог представить, что это за шёлковый чулок для шнура. mont-oriol, Про витую пару я думал, для неё даже специальные переходники есть для использования как УСБ удлинитель, но вот гибких многопроволочных мне что-то не попадалось.
КММ посмотрел, хороший провод. Только толстоват. 2*0,12мм имеет внешний диаметр около 4мм, а 2*0,35мм уже 6мм и жестковат становится. Но у КММ есть экран, который можно запараллелить с одним из проводников и вот потери уже становятся немного меньше. Так что 2*0,12 становится более менее приемлемым для самоделки. Вот только цвет не тот, но ладно, что-нибудь придумаем.
Добавлено after 1 minute 29 seconds: Ну и из Китая попробую заказать разных на пробу.
КММ посмотрел, хороший провод. Только толстоват. 2*0,12мм имеет внешний диаметр около 4мм, ... Но у КММ есть экран, который можно запараллелить с одним из проводников и вот потери уже становятся немного меньше. Так что 2*0,12 становится более менее приемлемым для самоделки. Вот только цвет не тот, но ладно, что-нибудь придумаем.
такой есть мнго где на месте врядли стоит его слать похоже выглядит кетайский видимошнур для камер со звуком но там плетени чулка пореже и какая медть можно тока гадать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
