Форум РадиоКот • Просмотр темы - КР142ЕН12А сгорела
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:15:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 275 ]     ... , , , 12, ,
 Заголовок сообщения: Re: КР142ЕН12А сгорела
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 23:09:25
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
У вас в схеме на УД708 "ошибочка вкралась"- в оригинальной схеме ОУ питается от отдельного источника, а в схеме с УД708- отрицательное питание- отдельно, а положительное, почему- то, берётся с ВЫХОДНОГО напряжения стабилизатора!! А оно там от 1,3 до 20 вольт, при учёте, что предельное напряжение питания УД708 +- 17 вольт, то при подаче напряжения больше 17 вольт, она может испустить "белый дым", на котором, как известно, работает вся электроника..
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2021 23:15:23
Рейтинг сообщений: -20
А у тебя есть двух полярное питание питание ±15в?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
на УД708 "ошибочка вкралась"..
Ну, тогда применить двуполярный стаб. Благо, что он у меня давно пылится без применения.
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник...
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 01:27:33
Карма: -5
Рейтинг сообщений: 40
верхняя схема с УД7 просто не рабочая, а нижняя - условно, до 12-13 В выхода может и будет как-то....
140УД7 и 553УД2 (LM301) отличаются по допустимому напряжению на входах относительно положительного питания.
Но паяльщику это по барабану.....видимо...)))))
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 01:28:47
Рейтинг сообщений: 149
Ребята, перестаньте толкать ТС к безумной схеме на 7815-7824.
У ТС есть LM317
Я поставил оба схем дрруг к другу чтобь ТС мог увидеть - они одинаковы.
Та что Телекот предлагал уже 100 раз и та что ТС выкопал - на 7824,7815.
АлександрЛ писал(а):
"ошибочка вкралась"
Я поражён Вашей наблюдателности , но это схема из даташита на LM317. И ее предложил не я, а вторая схема (7815) выкопал ТС. Извините.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 01:36:48
Карма: 187
"ошибочка вкралась"
Да что вы говорите.. Вот я со- слепу- то не разглядел!!!! :))) :))) :))) :))) :)))
Только у схемы СПРАВА, которая, действительно взята из даташита на LM317, вывод питания LM301 (вывод 7) просто нарисован висящим в воздухе, и около него надпись V+
А у схемы СЛЕВА вывод питания УД708 подключён к выходному напряжению стабилизатора!!!
И как вы думаете, будет работать эта схема, если у неё напряжение питания зависит от выходного напряжения стабилизатора?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 01:38:41
Карма: -5
Схема из даташита не может быть признана за эталон, на ней не указано куда подключается V+...а тут начинаются извращения и частое непонимание. что операционники чем-то отличаются....
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 01:40:56
АлександрЛ,
Вопрос не по адресу. Схема не моя, не я ее выкладывал и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 02:03:53
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 02:13:42
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
У ТС есть LM317
СпойлерА еще у него есть КТ825, ЛМ358, источник двухполярного питания, который он не знает куда применить... на всем этом можно сделать БП по тн схеме Шелестова , который точно умеет стабилизировать и напряжение , и ток. В отличие от разных, зачастую бредовых схем на крен и ЛМ317 авторства безвестных рисователей схем, рожденных в их больных мозгах и никогда не собиравшихся.
Простейший вариант Шелестова состоит из двух ОУ, ИОН на стабилитронах или ТЛ431х, двух маломощных транзисторов, наподобие КТ3102 или 3107 и мощного Дарлингтона, КТ825, 827, ТИП142, 147 и тп.
Кстати, ни ЛМ741, ни 358, ни УД608,708 не являются полноценной заменой ЛМ301 из даташитной схемы.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:04:35
А еще у него есть ... ЛМ358... в отличие от... бредовых схем на крен и ЛМ317...
А поддельная ЛМ358 сильно отличается от поддельной ЛМ317?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:17:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
не знал что гавно ктото поделывает... но изучишь вапрос раскажищ
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:27:00
140УД7 и 553УД2 (LM301) отличаются по допустимому напряжению на входах относительно положительного питания...
Отличаются, но не сильно. Допустимое у 741 = 36 в.
Последний раз редактировалось GubaRewa Сб май 08, 2021 12:33:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:31:36
musor писал(а):
разницу не улавливаешь? может 7805/06/08/09 там и заведется но вот беда у них волт очень мало входного
GubaRewa писал(а):
Увы
А мне стало интересно - А 7805 или 7824 лучше?
!!!!! Мне не нравится схема на 78XX. Никак. Но …
Условие
Uвх = 30V
Uвых = 0---27V
И получается, что 7805 не превышает Vin, а 7824 превысила аж на 14,5V
Опять скажу - мне схема на 78XX не нравится
Еще:
Если примем, что ОУ управляющий 78ХХ RtoR по выходе то для 7824 питание ОУ должно быть +2,5-24.5V
а для 7805 +22 -5V
опять 7805 выигрывает. -5V легче получить чем -24,5V, а +22V берем с Vin
!!! не рассматриваю всякие ЧП, КЗ и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:36:55
На схеме не 7805, а 7815.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 12:45:07
GubaRewa, я о принципе, а не о Вашей схеме.
Но если Вам очень интересно какое будет превышение Vin для 7815 то 30+15 = 45V - только 10V выше допустимого. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 13:02:57
Условие
Uвх = 30VUвых = 0---27V
Вы не заметили, что я выходное установил для УД708 =20 В?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 13:14:58
Карма: 123
да толку то условий рабочести это не миняет для случай 7815 надо питать оу -19 +10
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 13:24:28
GubaRewa, мне Ваша схема не интересна. Она ….
Я выше выложил "схему" с 7824 и 7805 вот откуда пляшу. А Вы делайте что хотите …..
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 13:38:19
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
musor, LM301A придут только в июле, а скоро ожидаются LM307N. Подойдут?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2021 14:29:32
Карма: -5
да, 307 и 301 похожи...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 37
