Галогенными лампами можно сымитировать нагрузку для БП? Временную. Я понимаю, что там нить накала должна какое-то время потратить на разогрев, что бросок тока будет. Но приближенно, усредненно? Блоки питания разные, выдают от 9В до 38В, токи до 2,5А Или если с галогенкой что поставить последовательно еще? Проволочный регулируемый резистор? НА сколько Ом и что он даст, если проверить БП надо коротко, а вертеть регшулятор-значит подвергать на время вертения БП неизвестно чему...
Для нормальных трансформаторных блоков питания легко. Для говнодельных имульсных не факт, могут уходить в защиту.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
я выходил из этой ситуации просто добавлением NTC термистора(ов) последовательно с лампой. при включении резистор ограничивает ток, потом нагревается и почти не влияет на цепь. для низковольтной или многоамперной нагрузки включал сразу несколько параллельных резисторов, чтобы один при перегрузе не выгорел. лучше брать большого диаметра и небольшим номиналом, например 5D-15
Больше 2х секунд на 12В галогенка у меня 35Вт от ЛБП разогревается до свечения вообще. Это очнь долго.
ожидаемо... если ток выставлен небольшой... - у холодной лампы сопротивление невелико, ЛБП ограничиваясь током, дает небольшое напряжение (и мощность), вот лампа и разгорается медленно (сопротивление лампы растет постепенно с нагревом, и мощность тоже растет постепенно) а вот если включать к аккуму, там постоянное напряжение и из-за малого сопротивления ток идет сразу большой и мощность тоже в несколько раз больше той, что потребляет нагретая лампа, вот она и вспыхивает резко...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Включать лампы последовательно через мощный реостат. Включать лампы последовательно через мощный резистор (кусочек спирали от электроплитки), паралельно которому подключен тумблер, закорачивающий его, будет два режима - прогрев и работа.
Можно проверить. Если БП лабораторный, с ограничением по току, то лампа и будет плавно загораться. Если с полным отключением, то будет уходить в защиту и всё! Лучше использовать электронную нагрузку. Электронная нагрузка для блока питания. Например такую:(это Андрея схемка)
Предлагаю Вашему вниманию электронную нагрузку, которая позволит отказаться при испытании блоков питания от нихромовых спиралей, мощных резисторов, автомобильных галогенок и т.д. Ко всему она имеет плавную регулировку от 0 до 20А (при желании и выше). Конструкция выполнена в корпусе от компьютерного блока питания с уже имеющимся в нём вентилятором (для обдува радиатора на котором выполнена схема навесным монтажом). Радиатор я использовал от компьютерного процессора. Силовые транзисторы конструкции выбираются исходя из того, какой максимальный ток нагрузки вы желаете получить, соответственно подбирается измерительная головка с шунтом. Испытуемый блок питания подключается к входным клеммам эл. нагрузки и резистором R6 выставляется желаемый ток.
Только галогенками и проверяю подходящей мощности. Но если у двухтактного ИИП высохли базовые конденсаторы, то сгорают ключи, иногда оба. Поэтому сначала проверяю базовые конденсаторы.
Один штеккер короткий - присоединен к проводу, а второй - длинный подпружинен и прижимается прямо к металлическому кронштейну керамической вставки патрона.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
