Приделал 1307 к ардуине, модуля нет, просто старая выковырнутая микросхема отслужившая много лет (китайские запустить не смог). Оказалось что батарейки у меня нет и впаял серебряно цинковые типо G4 (какбы 377 Sony SR626SW хотя там сентябрь 2028), не смотря на ПОСК 50-18 возможно и перегрел, но не суть, один фиг потратить надо. 1.55+1.538=3.089в. Хотя правильным вопросом было бы, серебряно цинковые на холоде как ? Нагуглилось что литию лучше всего на морозе.
Когда с макетки буду плату делать поставлю панельку под 2032. Режим работы наверно 50% с внешним питанием, вот и думаю может какую подзарядку. Вроде как есть какието схемы подзарядки, не знаю насколько они с простой батарейкой сработают, но ничего не нашлось.
Есть только схема модуля. 5в через 200ом и диод идёт на плюс, вроде как 7ма получается. Делитель R6R4 для аккумулятора LIR2032 3.6в (о чём узнал из видео) от которого до часов доходит 2.7в, ток зарядки 3.5ма но этот делитель сжирает батарейки. При таких токах падение у 4148 0.7в.
Есть ли вообще смысл подзарядок, может хотябы чтоб напряжение поддерживать повыше не давая уже издыхающей батарейке продержатся побольше. не знаю до сколько эти часы будут держать время, и сколько живут батарейки, в материнках при 2.5в биос ещё работает, но вот на новых платах или больше надо или сами батарейки хуже стали и уже не живут при 2.5в.
Литиевые батарейки не подзаряжаются... Вроде существует чего-то в похожем корпусе из акумуляторов... довольно редкостное... Как вариант еще такая штука как ИОНИСТОР. Но под оный не 1307 а DS1302 заточена была
А вы не пробовали есть то, что выходит с противоположной от рта стороны тела? Более- менее "подзарядить", с большой вероятностью успеха, можно было только старые солевые батарейки- у них была маленькая ёмкость и большой "запас" материала электродов. Литиевая "таблетка" не заряжается, а вот испортить оборудование, за счёт "самопроизвольного разрушения" батарейки- можно.. Ёмкости "таблетки" должно хватать лет на пять..
Заголовок сообщения: Re: Подзарядка 2032 на DS1307
Добавлено: Ср окт 28, 2020 15:15:59
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -92
Зарегистрирован: Сб авг 22, 2020 10:12:40 Сообщений: 846 Откуда: Центр вселенной, улица творцов.
Рейтинг сообщения:0
Есть АКБ LI-Ion CR2032 (LIR2032) правда ёмкость там так се, то что попались мне оказались тем говном. Обычно даже самый отстойный литий лучше никеля а тут просто что угг. Огромный саморазряд. А что мешает поставить обычные Li-Po? Которые уже норм качества. Но к компах батарейки ни разу не менял, да и конечно же компы то когда отключались последний раз правда, только во время переезда.
_________________ WP Говно с вентуса летит во всех! Магия сила! Кто думает тот долго не живёт! Я знаю, знаю, знаю, знаю, я всё знаю!!! ПМ категорически для коммерческих предложений! Я не нападаю первым! Я защищаюсь с опережением!
Откопал пару не особо старых батареек 2032, одна из шагомера, разрядилась до 0,65 вольта, вторая- разряжена до 2,42 вольта.. Ради эксперимента, попробовал их "зарядить" от ЛБП- подал 3,06 вольта, зарядный ток НОЛЬ (ну, может и не "ноль", но меньше 10 мА, амперметр ЛБП ничего не показал), в обоих случаях напряжение на батарейке в "процессе зарядки" тут же поднялось до 3,06 вольта, при отключении ЛБП оно сразу же начинает уменьшаться, спустя 10~12 часов на батарейке с напряжением 2,42 вольта напряжение вернулось к прежнему значению, на батарейке с напряжением 0,65 вольта на "выходе" сейчас 1,5 вольта без нагрузки.. "Предварительный вывод" - эти батарейки НЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ..
Добавлено: Ср окт 28, 2020 23:25:44
Карма: -29
Рейтинг сообщения:0
Литивые нет! Не в коем случае там реакция совсем не обратима против щелочных! Сопротивление там растёт с разрушением электрода, там металлический литий в разряженной его нет, восстановится он не может хотя бы даже по чисто физическому разрушению. Я честно не очень силён в химии что бы вот так сказать в какое соединение превращается литий сейчас, но это сходно с солевым когда цинк полностью окислен его нет восстанавливать там нечего! В щелочных батарейках там реакция на ионном уровне больше как у АКБ. Опасности там хлопа батарейки малым током напрямую нет нечему там хлопать, всё энергия химическая исчерпана, но вот внешняя электрическая может приводить к разложению электролита и накапливанию газов а все эти батарейки герметичны потому хлопают, цилиндрические уже имеют клапан перепускной и на разрыв цепи. Ущерба то от CR2032 не будет но электролитом куда то брызнет тоже пользы мало.
Сейчас этот форум просматривают: BOB51 и гости: 52
