Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поднять напряжение БП 5В 40А на TL494 малой кровью
Текущее время: Вс мар 08, 2026 02:42:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Поднять напряжение БП 5В 40А на TL494 малой кровью
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 15:58:43
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 154
Переделать его можно, но надо повозиться с трансформатором. Можно попробовать не перематывая, распараллелить обмотки, но выпаять все равно придется. Дроссель там намотан проводом в 4 жилы, тоже можно разделить надвое. Ну примерно 12В получить можно. Если больше, то лучше перемотоать. Я такие ремонтировал, ну и срисовал схемку, может пригодится кому. Совет: сразу проверяйте все мелкие электролиты, почти во всех блоках они были сухие, без емкости. Удачи.
A-200W-5V-40A.pdf [69.09 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 17:00:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
если хватит запаса то переделка мост разумне корвыряния трана не факт что удастся разделить обмотки не устроиф кзв экономи 2 диодоф того не стоит
если дрос распаралелить можи можно не перематывать надо посмотренть хватитли индуктивности на малых нагрузках
но перемот крупного торо-дроселя занятие несложное хотяи нудное
это вам не 50гц бублике руками перемотать
Хатуль_мадан у тенбя даные ТГР не сохранились?
СообщениеДобавлено: Вт дек 24, 2019 20:11:26
Карма: 19
Нет у меня таких данных. Я их не разматывал. Цель была отремонтировать все 5 блоков от табло бегущей строки. Понравилась компоновка и простота сборки, подумал, может потом повторю блок на другое напряжение, вот и срисовал схемку и фотки платы сделал. В паре блоков вылетели транзисторы, в остальных сухие кондеры по питанию ШИМ и базовых цепях транзисторов. С намоткой трансов не разбирался.
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2026 12:15:02
Всем доброго времени! Давно валялся блок питания как у автора темы. Решил отремонтировать. Заменил предохранитель, транзисторы 13009, резисторы на 1,5 Ома в базах этих транзисторов, Шим sdc7500 заменил на tl494, одну диодную сборку sbl 3040pt. Блок завелся сначала через лампочку для безопасности. На выходе 5 вольт стабильно, потом и нагрузил выход 12 вольтовой лампочкой от авто на 50ватт, напруга не проседает. Однако смущает треск трансформатора или дросселя (как кому больше нравиться) , при подключении нагрузки в виде той же авто лампочки треск сменяется на писк. Еще смущает наличичие 30 вольт питания на 12 ноге TL494 и нагрев (по данным тепловизора 98 градусов) двух резисторов, они оба идут на 12 ногу ТЛьки. Прошу сильно не пинать, не ГУРУ, так, ...начинающий
