Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания разработчика ламповых схем
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:09:24
 Заголовок сообщения: Блок питания разработчика ламповых схем
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 17:37:47
За малый кошт в мои лапы попал данный блок питания разработчика ламповых схем, ручной выделки второй половины 60-х. Данный образец радиолюбительского мастерства той давно ушедешей эпохи выполнен по известной схеме http://www.irls.narod.ru/bp/svrn01.htm с некоторыми дополнениями: вместо г807 в качестве регулирующей лампы использовано 3 6п3с , кроме того последовательно по выходу через галетный переключатель имеются резисторы. На первой фотке кишки прибора (без ламп), на второй фотке тоже (обратил внимание, как конденсаторы вставлены в специльные фанерные крепления), на третьей фотке лицевая панель (выбор стаб/нестаб напряжения с соотв.выводами, клеммы питания накала 6.3 и т.д.), на 4-й фотке видна верхняя крышка со схемой защищенной оргстеклом с моточными данными и кратким описанием прибора скопипащенным из приведенного журнала в помощь радиолюбителю за 61г. Умели же делать! Все детали военной приемки, корпус самопильный, а трансформатор самомотный, хоть и по проводу всего на 100мА (что и предполагается схемой) Тем не менее хотя я предполагаю использование прибора по назначению (для питания ламповых схем), я думаю что 3м 6п3с и 6ж4 военной приемки у меня найдется лучшее применение чем киснуть в стабилизаторе. Поэтому хочу стабилизатор-регулятор перевести на полевики. В связи с этим разыскивается схема такого вот регулятора (я предполагаю что она будет похожа на последнее фото) исходя из следующих входных данных: трансформатор выдает 400V 100 мА, регулировать хорошо бы вольт до 120. Заранее спасибо.
[img http://img.radiokot.ru/files/130522/med ... qjihyy.jpg http://img.radiokot.ru/files/130522/med ... vy.jpg/img
http://img.radiokot.ru/files/130522/med ... qjy1sg.jpg
http://img.radiokot.ru/files/130522/med ... qkcavi.jpg http://img.radiokot.ru/files/130522/med ... r5p5k5.gif
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания разработчика ламповых схем
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 21:21:39
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 237
Эта схема с полевиком - нестабилизированный регулятор напряжения.
Жалкое зрелище, а не ЛБП. На мой взгляд, оптимальная схема для ЛБП,
вот по этой структурной схеме ниже. Один ОУ стабилизирует напряжение,
второй ограничивает ток.
По такой схеме сделаны многие промышленные и любительские ЛБП,
известный ЛБП Шелестова, например.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/137278/last
http://www.forum-trioda.pl/viewtopic.ph ... &start=300
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3513031
В последней схеме для формирования высокого напряжения применены
унифицированные трансы на 28 вольт с удвоителями. Мотать не надо.
И удобные отводы для коммутатора готовые. Таких трансов везде есть.
Для снижения мощности на регулирующем полевике и повышения надежности
при возможных эксцессах, желательно использовать коммутатор вторичных обмоток.
Пример малогабаритных высоковольтных ЛБП из АТХ, 2 схемы -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3659339
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 21:50:04
да, стабилизации там нет просто регулятор на мосфете.
Спасибо за развернутый ответ, хотя я не знаю ни голландского ни чешского) Схема с кота все-таки на куда меньшие напряжения. Вторички коммутирую галетником, просто и безотказно.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 22:05:47
Карма: 15
"Схема с кота все-таки на куда меньшие напряжения."
В трёхканальной схеме с кота 325 вольт, это третья ссылка, и верхний предел ограничен
только параметрами полевика, хоть 1500 вольт без изменений в схеме,
только один резистор в делителе увеличиваем.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 22:15:01
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Можно собрать на ЛМ317 усилив её полевиком.
00.GIF [5.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 22:26:10
Вы имеете в виду irf3205?
Добавлено after 6 minutes 7 seconds:
есть что-то об этой схеме? какой полевик и биполярный? какие пределы регулирования и стабилизации?
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 22:36:42
Карма: 144
Биполярник любой малой мощности, у мня стоял КТ315.
Полевик мощностью не менее 100вт и напряжением более входного.
Регулировка 1,25-126,2в
Ограничение тока 95мА.
Этот стаб использовался в одном выходном каскаде передатчика для хулиганов для питания 2й сетки, но был без регулировки.
Последний раз редактировалось Телекот Вс июл 14, 2019 22:38:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 14, 2019 22:37:12
Карма: 15
Высоковольтный ЛБП на 325 вольт - это четвёртая сверху схема на полевиках 2SK1213.
Схема на IRF3205 при замене IRF3205 на более высоковольтный и резистора в делителе станет
высоковольной. Но я бы взял схему из более позднего сообщения - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p3647555
СообщениеДобавлено: Пн июл 15, 2019 10:52:25
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 728
Стандартный промышленный подход это 20-30 ватт на регулирующий элемент (а полевик там или биполяр для компенсационного неважно, питание от отдельной обмотки) и схема переключения отводов для ограничения мощности и напряжения на полевике. С такими маломощными это вообще просто, емкость в фильтре побольше и переключеия и заметно не будет. Иначе велик шанс выйти на РЭ за пределы ОБР и выжечь его. Да и вообще калить ваттами РЭ не есть хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: Starichok51, vsityz и гости: 54
