Индуктивность можно измерять на любой частоте.
Индуктивность первичной обмотки 1,4-1,8мГн вполне подойдет.
При замыкании вторичной обмотки прибор покажет индуктивность рассеяния трансформатора. Величина индуктивности рассеяния должна быть чем меньше тем лучше - порядка 10 мкГн. Если индуктивность рассеяния большая, то ее энергия на обратном ходу будет давать паразитный выброс в первичной обмотке который и должен давить сапрессор и от этого греться.
Выходной диод обязательно Шоттки, например MBR20100.
TL431 дает гораздо лучший коэффициент стабилизации чем при использовании стабилитрона. Кстати между 1 и 3 ногами TL необходимо поставить 0,1 мкФ.
В первичной цепи лучше работает BYV26C.
Параллельно сапрессору (по крайней мере на первых порах) желательно поставить вышеупомянутую RC цепочку - например 16к 1Вт и 2200пФх630В. Она будет в помощь сапрессору. Сапрессор 1,5КЕ200А (хотя должно хватить и Р6КЕ200).
Возможно попутана фазировка вторичной обмотки и схема работает на прямом ходу.
Прошу прощения. По осцилограме фазировка вторички правильная.
Можно попробовать увеличить число витков вторичной обмотки. При этом уменьшится выброс в первичке (уменьшится реакция трансформатора и соответственно нагрев сапрессора).
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
поменял выходной диод. Поставил какой то от компового блока питания. При 1А просадка с 5 до 4,9В. Вроде ничего больше сильно не греется. Походу мой диод не успевал. Заказываю по совету saschai
Сделал блочок на TNY266, схема вроде как стандартная. При включении идет пачка импульсов, напряжение на выходе достигает 12 В, потом все прекращается и так дальше с частотой ~ 1 Гц. От нагрузки почти не зависит. Монтаж, детали проверил - неясно, что происходит и как это определить ?
При существующем номинале R6 ток через него течет около 2 мА. Причем большая часть утекает через R5. На светодиод оптопары остается с гулькин нос, вот и тормозит обратная связь, отчего импульсы выдаются пачками. Попробуйте уменьшить R6 в 10 раз, а R5 наоборот увеличить почти в 2 раза. Должно стать лучше. Но в основном проблема видимо оттого, что между сглаживающими конденсаторами С6, С7 и цепью стабилизации стоят резисторы R1, R2, но они установлены, чтобы ограничивать выходной ток.
R5 дает минимальный ток для работы TL431 порядка 1мА (больше не надо по datasheet, а в примерах ток еще уменьшают в два-три раза). По расчетам и аналогичным схемам, 2мА через светодиод достаточно (если только не бракованная TNY266) - здесь я не понимаю логику - ведь если ток будет мал, то TNY266 наоборот, должен пахать по максимуму ? Токовая защита сейчас не срабатывает (по осциллографу даже всплесков не видно). Сделал по рекомендации (R6=0.51к) - видимых изменений в работе нет !
Сейчас через R5 течет 1,5мА. Токовая защита и не сработает пока не превышен ток нагрузки, но упомянутые низкоомные резисторы имхо могут формировать с конденсаторами цепи задержки. Реальная схема отличается от приложенной номиналами? Может детали бракованные?
Все детали проверял, кроме самой TNY266. Схемка похожа на Радио 2017 №4 С.Бирюков - но там конденсаторы гораздо больше (т.е. постоянная времени еще значительнее). Пока не представляю, куда сунуться и что проверить еще ? Может та же беда, что и с TOPами - там брак на браке. Есть еще TNY266PN - не нашел, чем она отличается от TNY266Р ?
С9 влияет на ПОС TL431, ее можно и убрать (эффект довольно тонкий). Почти такая же схемка с Viper22a с такими же номиналами работает без капризов. Надо бы как-то отделить поиски неисправности в ООС по напряжению от неисправности самой TNY266, пока ничего в голову не приходит, а тупо перебирать варианты, наверно, плохой метод.
PI Expert вообще емкость корректирующего конденсатора у 431 дает 470-1000пФ для TNY, если обратную связь на ней рассчитывать. Не стоит забывать, что эта микросхема стабилизирует напряжение не ШИМ, а пропуском импульсов.
Извините, но мы роемся в улучшении параметров, а тут же ваще беда. В указанной статье Бирюкова есть пассаж о том, что отраженное напряжение не может превышать 135 В. В datasheet я этого не нашел, но автор серьезный. Если эти 135 В действительно являются пределом мечтаний TNY266, то слов нет - полная чепуха, зачем им это ? Может кто-нибудь объяснит данный прикол ?
На ключе до 700 В можно, напряжение питания 341 В (+10%) итого гуляем на 359 В, конечно, нужен запас, но не 224 В в запасе ? Если эти деятели ставят внутри блокировку на 135 В + что-то, да еще и с погрешностью, то работа получается - как повезет с экземпляром TNY ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
