Собрал регулировку на ОУ как предложил vertigo, подпаял вместо ограничения напряжения на 1й оптрон, стабилизацию родную оставил (предварительно настроив на макс 24в)! Ну что сказать, регулировка напряжения работает отлично (с доп питанием от 0в, без доп питания от 5в), вот только проблема одна, регулировка тока ни в какую не хочет работать! Вроде бы все правильно собрал, перепроверил несколько раз, все на месте, может с номиналами напутал или стабилизацию родную нужно убрать?
Заголовок сообщения: Re: БП Mean well RS-150-24 переделка в регулируемый
Добавлено: Пт авг 24, 2018 23:24:51
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36 Сообщений: 580 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
А где токоизмерительные резисторы 2*0,1 Ома?
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Деркатер, спасибо, уже разобрался! Это как с ключами, когда обискал все что можно, а они на самом видном месте Теперь вот другой ньюанс вылез, регулировка тока вмещается в пол обората многооборотного потенциометра и это не очень удобно! Может я там с номиналами что напутал или так и должно быть?
схема не верная регулятора по иде вобше 2 надогрубо+плавно
Два резистора более удобны. Например надо выкрутить с 5 вольт на 15 - сколько крутить? Да и стоимость качественного многооборотного поболее стоимости двух обычных. Чем больше крутишь - тем быстрее износ опять таки дорогого переменика.
Сейчас этот форум просматривают: dejin, IRFR5305 и гости: 67
