10 тыс. джоулей - навскидку около десятка банок ионисторов. Так то эксперимент весьма удачный, после 5-ти спусков может один раз подняться за счет этой энергии (пока на подвешенной гире проверяю), был бы КПД за 90 - можно было бы после первых двух спусков повторить цикл 5 - 8 раз.
Нужен накопительный блок для накопления энергии для преобразования дальше контроллер для отслеживания напряжения ну и степ-ап преобразователь. Вот посмотрите мое видео их там 5 штук по этой теме https://youtu.be/oa2trdT1t-k , лет так 10 назад я пытался сделать подобное для ветряка. С 10 Вольт заряжать аккумуляторы 48 Вольт. Если расходы на питание процессора будут меньше чем полученная энергия то можно пробовать. Или нужно делать следящее устройство на стабилитроне.
Добавлено after 6 minutes 13 seconds: Вспомнил еще один вариант, можно накапливать в конденсаторе а потом с помощью реле или сложной логики этот конденсатор ставить на питание ждать пока разрядится и ставить на зарядку снова. Так сделано в некоторых усилителях 12 вольтовых там для большего напряжения стоят конденсаторы которые в пик сигнала ставятся с верху 12 Вольт и таким образом получается удвоение напряжения.
Добавлено after 20 minutes 20 seconds: В общем схема с ионистором или конденсатором самая лучшая только параллельно им нужно ставить очень хороший диод шотки с малым падением напряжения 0,2 или еще меньше. Диод нужен для того чтоб если конденсатор разрядится у Вас не пропало напряжение от батареи. Ну и логика работы такая при спуске конденсатор заряжается при подъеме стоит последовательно с батареей.
Если ты их перематывал, то мог найти место для пары бубликов небольших обмоток возбуждения. Сколько разбирали трехфазники, всегда есть место между подшипником и кз ротором. И получится в режиме генератора самый обычный генератор трехфазник. Ну и спроектировать схемку обратную рнг, т.е ток возбуждения зависит не от нагрузки а от крутящего момента в режиме генератора. Это избавит и от залипания.
Кстати да, есть вариант как качать ионисторы повышающим сперва до 10 - 20 вольт, а после них уже стабилизировать до 24. Или же коммутировать прямо с конденсатора при достижении диапазона 20 - 26 вольт в зависимости от требований по разбросу напряжения. В теории, первый вариант будет компактней и стабильнее, но и хуже КПД ввиду дополнительного преобразования. В прочем, можно пойти дальше и объединить оба варианта.
Jhons, речь идет о трехфазных BLDC- электродвигателях.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Состряпал на макетке на NE555, попробовал запитать пока от одной подсевшей пальчиковой батарейки (около 1 вольта), в качестве индуктивности использовал кольцо дросселя из компьютерного БП, намотанного 150 витками провода сечением 0.5 мм. входной ток - 330 мА, КПД - всего 60%. Может существуют микрухи с отдельной запиткой, драйвером полевика и мизерным энергопотреблением?
Вместо ключа можно использовать транзисторы. Прошу прощение за качество рисунка.
Добавлено after 13 minutes 52 seconds: При подъеме работает верхний ключ при опускании переключается на нижний и идет зарядка конденсатора или ионистора.
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey Bo, Fuser и гости: 67
