Учитывая, что в этих стабилитронах "работают" фундаментальные физические свойства веществ, ожидать какого-то подвоха от другого названия модели стабилитрона с похожими характеристиками обычно не приходится
понятненько.а если я буду при расчете брать ток не 5 ма минимальный а допустим 16 ма .то не сильно это на работу стабилитрона повлияет при максимальном токе его в 27 ма ?
Повлияет в хорошую сторону в смысле устойчивости стабилизации к колебаниям входного. Повлияет в плохую сторону в смысле его большего нагрева. Какой параметр представляется более критичным - это уже из условий эксплуатации смотреть
А вы знаете, что: 1. По левой оси у вас все значения одинаковы до 3-го знака? 2. По правой оси у вас все значения одинаковы до 3-го знака? 3. Это график равенства mA Вольтам в зависимости от того, сколько на этот график смотреть (по оси oX)!
Вот ваш график
Последний раз редактировалось Карбофос Ср июл 18, 2018 23:29:12, всего редактировалось 2 раз(а).
так а почему же не показывает реальную работу устройства? так на всех графиках анализа переходных процессов хотя после установки транзистора в стаб на нагрузке должен был увеличится ток.т.е выходной ток стабилизатора напряжения .а там значенике его постоянно и мало
А кто или что вам должно показать реальную работу устройства? На всех графиках анализа переходных процессов после установки транзистора в стаб на нагрузке ток должен увеличится.
Это понимать так, что в нарисованной схеме вообще куда-то таинственным образом исчезла ветвь RD делителя. Последовательное включение резистора и стабилитрона, питаемое от входного напряжения. Почему? )
в результате расчетов и моделирования в мултисим и других прогах получился результат баластного резистора сопротивление не превышающее максимальных параметров работы стабилитрона ниже выкладываю снимки .сопротивление баластного резистора лежет в пределах 560 ом-1.6 ком с током на стабилитроне от 5.6 ма до 17.5 ма что не превышает не максимального значения тока стабилизации в 27ма и минимального в 5 ма .я навероное все правильно расчитал и получил правильный результат?теперь можно спаять на практике и будет мой пред работать как надо?и другие что устройства сделаю и стабы расчитаю тоже?
Добавлено after 3 minutes 23 seconds: просто про мультисим один человек сказал он делал цифровой осцилограф на китайских операциониках спаял проверил все получилось в лучшем виде с точностью до 100% все номиналы .пределы про просимулировалось превосходно и при реальной спайке заработало сразу .
Точность работы симуляторов определяются моделями деталей, если модель точная то и результат будет точный.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Хатуль_мадан и гости: 49
