Имеется блок питания (то ли от роутера...), который выдаёт 12В. Хотелось бы подключить его к мультиметру. Т.к. мультиметру необходимо 9В, хочу использовать стабилизатор на 9В. Имеется в наличии микросхемы L7809 и L7909. Вопросы: 1. L7809 - для положительного напряжения, L7909 - для отрицательного. Не знаю, какую выбрать? 2. На блоке питания есть "+" и "-". То есть он выдаёт +12В и -12В? Использовать обе микросхемы сразу или только L7809 для стабилизации положительного напряжения? Спасибо!
Проще купить на али аккумулятор (пока жив мультиметр). Заряжается от зарядки для телефона.
Конечно лучше, только именно этот, для тестера, не лучший вариант. Тот продавец продает вариант с параллельным соединение банок и повышайкой до 9В. Для тестера лучше купить вариант с последовательными банками. Повышайка все время ест энергию, не много, но больше тестера в спячке. С повышайкой не будет индикации заканчивающейся батареи, там 9В всю дорогу, напряжение пропадет внезапно. Ну и пульсации, может они и не сильно мешают, но без них точно не хуже.
Есть, конечно, и "минусы", но поставить на зарядку аккумулятор раз в 2-3 месяца - не проблема. Что касается пульсаций - мой UT61D работает нормально. Если что - поставить электролит с керамикой за этой "кроной" - тоже не проблема. В любом случае, это дешевле чем покупать "кроны" и надёжней подключения к внешнему "импульснику".
Вы уверены, что там аккум с повышайкой стоит? Раньше, этот-же акум, внутри был из двух последовательных литиев, без повышайки на выход (но с повышайкой для зарядки по USB). Внешне они одинаковые.
Разумеется. Речь о том, что из двух видов "литиевых" крон, для мультиметра больше подходят те, что из двух последовательных банок. У меня такая в редко используемом тестере уже больше трех лет стоит без подзарядки, и в ней энергии точно больше половины осталось.
Странный вопрос. Я же говорил (по ссылке на свой пост в другой теме) что у этого аккумулятора на выходе "пила"...
Ту тему не читал. Значит пила не мешает. По крайнем в конкретном мультиметре. Что, впрочем, никак не отменяет того, что для малопотребляющих или не часто используемых девайсов, вариант с двумя последовательными банками предпочтительнее. Конечно, и с последовательными банками и с повышайкой лучше, и чем батарейка и чем никелевый аккум-крона. Но поскольку есть выбор и нет разницы в цене, лучше выбирать литиевую крону по задаче.
Спасибо за ответы! В общем, понятно, без аккумулятора - не обойтись Думаю, наиболее экономным вариантом будет такая схема: li-ion аккумулятор на 3,7В от старого телефона + повышающий модуль (с электролитом 100uF на выходе из него для уменьшения пульсаций) + плата заряда для этого модуля.
В мультиметре типа DT-182 спокойненько стоит "штатная" батарейка от автосигнализации на 12 вольт, и ЧО? Спойлер У ICL7106, которая является "основой" большинства "бюджетных" мультиметров, вообще- то в даташите написано:
Но, если вам всё- таки хочется "утреннего секса" или ваш БП выдаёт больше 12-ти вольт, то ставьте 7809, у 79ХХ есть одна "странность"- без нагрузки, или при очень маленькой нагрузке (а мультиметр- это (имхо) - довольно маленькая нагрузка- от кроны он может непрерывно работать около недели)- напряжение на выходе стабилизаторов отрицательной полярности может быть ЛЮБЫМ, от нуля, до входного напряжения стабилизатора.. А 7809- в любом случае выдаёт положенные 9 вольт.. Радиатора для микросхемы НЕ НАДО!!
Давно перевел свои мультиметры от DC-DC преобразователя 1,5 -9 В по схеме от Oldoctober. Батарейка Дюрасел 1,5 В ходит годами. Мультик бывает не выключается сутками. Питание мультиметра от сети тот еще секс. Могут быть помехи, наводки, можно легко выпалить чип.
В любом случае надо ставить на выход стабилизатора нагрузочный резистор, обеспечивающий минимальную нагрузку.
Если взять БП с железным трансформатором то ничего не будет. Можно и ИИП но там возможно придется повозиться с фильтрацией, начинающему не справиться.
Добавлено after 20 minutes 41 second: В свое время специально нашел в старом барахле адаптер с железным трансформатором, поставил линейный стабилизатор 7812 для питания LCR-метра Mastech MS5308. Работает по сей день нормально, не жалуюсь.
Сейчас этот форум просматривают: Виктор Кухто и гости: 65
