Форум РадиоКот • Просмотр темы - в частотном преобразователе нагрелся конденсатор
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:43:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  1,
 Заголовок сообщения: в частотном преобразователе нагрелся конденсатор
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 15:18:02
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 16
У меня есть вопрос. В Частотном преобразователе что управляет двигателем нагрелся конденсатор так что весь электролит (ну или часть его) выпарила внутри корпуса ПЧ. При том конденсаторов там 4 штуки. Идут они после выпрямительного трехфазного диодного моста. При чем он не взорвался но очень сильно нагрелся что этикетка на нем расплавилась. При этом другие на вид совершенно целы. Вопрос в том что могло с ним произойти. И почему там стоят конденсаторы на 350 VDC,
 Заголовок сообщения: Re: в частотном преобразователе нагрелся конденсатор
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 16:20:10
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -90
Потому что когда фазу 220 выпрямить, получим на этих конденсаторах 300.
Просто меняй, там дуга по электролиту кипятильником..
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 17:36:45
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Так то на 450 должны, видимо "оптимизировали"
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 18:57:36
Карма: 10
я почему то думал что после выпрямления будет 510-560 вольт. почему я мог так думать? ПЧ нарезает 380 вольт из выпрямленного 380 вольт напряжения другую частоту методом ШИМ. А так же нарезает и напряжение. Чем выше частота тем выше напряжение. Я думал он нарезает из 510 вольт. Так как в настройках ПЧ есть графа напряжение ЦПТ (напряжение цепи постоянного тока) и оно если верить частотнику равно 510-560 вольт. Если я оставлю его работать на 3 конденсаторах он потянет двигатель 5.5 кВт? Нет я думаю что все таки нет. Ох сколько же я уже потратил денег на его ремонт. Я его уже весь перепаял. И тут еще этот кондер. Непруха
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 19:02:28
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Так конденсаторы наверняка по два последовательно соединены, даже 450В при >500 проживет пару минут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 19:21:04
Карма: 10
нет. все запараллелены. я то по дорожкам на плате вижу что да как. сам то я и удивлен почему конденсаторы не соответствуют напряжению
так выглядит этот модуль JGBT
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 00:52:10
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Надо смотреть не менялись ли эти конденсаторы, если конденсаторы родные то этот блок рассчитан не на российскую сеть 230/400в.
Отсюда и все остальные проблемы.
1. Напряжение в сети не 220, а 230±10%.
2, Значит на конденсаторах может быть напряжение (230+23)*1,41=356в.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:13:21
Карма: 10
напряжение в сети 380 трехфазное. диодный мост как на схеме. а конденсаторы на 350 VDC. этот частотник не единственный на районе. и те другие частотники работают уже по много лет. а именно этот подопечный который я уже много раз переделывал и он уже был готов к запуску я его настраивал и произошло то чего я не ждал. вопрос такой. покупать конденсатор или хватит оставшихся трех конденсаторов. я так понимаю пульсации напряжения будут больше из за того что емкости будет меньше. у меня есть конденсаторы из другого частотника но у них по 4 вывода. вопрос зачем они там нужны и как его подключить. банки на 400 v и 400 mkf. в 2 раза длиннее чем то что было. если их ставить то придется ложить их боком
ошибочка вышла. те конденсаторы 1000 mkf. можно например убрать два тех конденсатора и поставить 1 большой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:27:07
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
вобщето ларионыч на ДИОДАХ выпрямлет линейное напряжение и оно там 560+в обычно ставят или специалные 600в банки или по 2 впослед одинаковые если это так то убирание1 приведет к взрыву осталных -напряжение там делится обратно пропорционално емкости
Добавлено after 3 minutes 59 seconds:
ели у вас частотники с паралелными банками на 350-400в то он для сетей 120/220 60гц чито есть в ряде стран забугорья например в штатахи пиндостана еслу у вас их на сеть 230/400 юзают то вам жутко повещзло с надежностью банок и силовых модулей походу запас есть солидный ..но рано или позно при таком режиме рванулоб...что и произошло
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:50:52
Карма: 58
а треуголник три провода без общей земли чсколько выпрямляет? коэфициент какой?
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
а точно, 500 с лишним будет. всего скорее последовательно соединены по два кондера, ибо на 600-800 вольт оч дорогие будут
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
если так, проверь уравнивающие резисторы, есть ли они вообще. епсли нету поставь параллельно каждому конденсатору керамику например 5 ваттную 22-47 кОм
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 08:59:14
Карма: 10
товарищи. я ошибся. прошу не ругайте сильно :)) . конденсаторы действительно по 2 последовательно параллельно. придется покупать конденсатор. а стоит он немало))
интересно мне вот еще что. силовая плата частотника вся покрыта электролитом от пара. сначала я подумал что это дым и что я опять что то упустил. но это был пар. а раз там напряжение 380 переменки и 560 постоянки. не могло ли там прошить таким напряжением оптодрайверы например. я заказывал менял на новые. будет обидно конечно
померил выравнивающие сопротивления омметром. они по 2 штуки последовательно цветовая маркировка 82 ком. того по 164 ком. омметр показал 130 и 150 ком
интересно если поставить конденсаторы по 1000 mkf вместо 1120 mkf это существенно или не очень
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:30:58
Карма: 58
несущественно если все 4 заменишь.если моща в два раза меньше номинальной можно и 680 мк
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 09:39:38
Карма: 10
дело в том что там стоит по 4 банки по 560 mkf. Я же собираюсь поставить 2 банки по 1000 mkf
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:17:03
Карма: 123
пляту снять полмыть насосом по давлением с фэйри ми высушить потом на электро нагревате горячим вохздхом это надо .skj сделать 2 что делать а 1 перед тем как эти штуки трогать - разрядите банки каждую банку лампой 220в 100-200вт с заостреными концам наконечникоф -чтоб лак проткнуть
и держите на каждой до минуты и боле абсорбция вешь неприятная -заряд востанавливается
емкостя там огромны деогржат несколко суток -убьет легко! даже вздохнуть не сможешь там и откинеш копыта весьсиний ... прециденты 200х увы нередки при ремонте частотникоф и станкоф с ЧПУ изза пренебрежения ТБ и ЭБ ремонтерами...
можешь ставить 2/4./6 любых парных чтоб максимално одинаковые плечи были ... сумарная емкость каждого плеча примерно от 800 до 1600uF
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:22:22
Карма: 58
лучше не надо, пусть 4 будет плюс 50% надежности при обрыве одного кондера, а лучше вообще 8 но меньшей емкости если получится впихнуть. дольше проживет
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:32:19
Карма: 10
если 1 выйдет из строя то выйдет и 2 правильно. тогда вылетит диодный мост? или успеет сработать реле защиты? а что если диодный мост уже вылетел? блин. проблемы. одни проблемы. невезучий частотник.
я плату собирался отмыть бензином и кисточкой. потом просушить
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 10:37:05
Карма: 123
все зависит от частотника в малогабаритных 4 стоят по причине того что менше занимают чем 2 жирных или 6 низких
просто конструктив такой...в здоровых конечно ставить надо пожирне банки(с болтами которые) они долше живут или баянить помелче но много-тоже полегче им
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 11:54:27
Карма: 10
все! сделал :)) поменял кондеры на 2 большие банки по 1000 mkf. пришлось сделать для них каркас из фанерки что бы они не прикасались друг к другу и к корпусу ПЧ. двигатель крутит отлично :solder:
но! вышла еще одна небольшая проблема. когда радиатор ПЧ нагревается до 50 градусов включается кулер. но так то оно так как положено. вот только при этом выскакивает ошибка ВА. (Внутренняя Авария)
есть у меня подозрения на конденсатор который стоит по питанию кулера. если он высох его емкость стала меньше и когда кулер включается напряжение просядает по питанию других управляющих цепей. а что подумаете вы? :beer:
вот что есть в инструкции
Screenshot_26.png [11.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 12:13:40
Карма: 144
При ремонте современных устройств надо все электролиты проверять не зависимо потёк он или нет.
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2018 15:00:24
Карма: 58
А вентилятор не трехпроводныц случацно?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
