Заголовок сообщения: Стабилизатор с низким падением напряжения 5V/5A
Добавлено: Вт янв 09, 2018 16:01:05
Рейтинг сообщения:0
Добрый день!
Стоит задача организовать питание посредством Ni-Mh аккумуляторов. Соответственно напряжение на входе системы примерно 5.7-8.4 В, должно стабилизироваться до 5В. Ток потребления 5А (с запасом).
Посоветуйте пожалуйста адекватный DC-DC для стабилизации небольшого значения напряжения при большом токе (чем меньше будет греться - тем само собой лучше ). На примете LT1084 и XL4015, но предполагаю, что есть решения лучше.
Широкораспространенных и доступных вариантов - не так и много, так что, можете остановиться на каком-то из этих ваших двух. КПД схемы на LT1084 будет составлять 60%-88% (в зависимости от напряжения батареи), с рассеиванием мощности от 15 Вт до 2 Вт, а КПД DC-DC на XL4015 - около 75-90 %, с более стабильным рассеиванием около 4,5-1,5 Вт (т.е. радиатор все равно нужен, но в несколько раз меньший). Раз потребление предполагается более-менее стабильным, и довольно большим (5 А), то в таких условиях, по теплу и габаритам, выигрывает DC-DC на XL4015.
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор с низким падением напряжения 5V/5A
Добавлено: Вт янв 09, 2018 21:05:28
Рейтинг сообщения:0
Спасибо, значит ее и буду использовать!
Кстати, была ещё мысль использовать мощный полевик, который бы открывался ШИМ-ом, генерируемым с Tiny или Atmega. Обратная связь по выходному напряжению заходит на АЦП, далее регулируется скважность. Для питания контроллера хватило бы стабилизирующей микросхемы lp2985. Одна из проблем - довольно низкая частота ШИМ (20МГц/256 = 78кГц), проблемно будет подобрать дроссель. Поэтому лучше готовый вариант
Ток потребления после преобразователя как бы и должен быть одинаковым поскольку определяется потребителем. А с источника потребляется видимо по-разному в силу разного нагрева?
Тут ТС пишет всё же о нагреве и предпочёл ту схему, которая меньше греется. Просто поделился результатами. Хотя наверное замена полевика и прикручмивание драйвера к оному вполне может поменять лидера. Впрочем зачем? XL дешёвые китайские поделки, устраивает и ладно!
_________________ Глупый не задает вопросы. Глупый и так все знает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
