палить дорогтие детали от отсутствие ума это любой даун может ....ТУТ НЕЧЕМ ГОРДИТСЯ вы попроьуйте не спалиф силу наладить мощный блок.... и да есть разница между кб работающим по утвержденой програме с выделеным бюджетом проэта ти личным хоби любителя покупающего все за свои кровью и потом нажитые...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вы гонитесь с упрямством за формой на затворах и ставите дроссель последовательно совсем ненужный, который может дает перенапряжееия до 1000 вольт на стоках силовых транзистов и потом удивляетесь почему горят транзисторы.
PS Не надо покупать за свои кровные детали на вес (это не вам).
Я давно просил показать форму сигнала на первичной обмотке ТГР, так и не дождался.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
На на концах первичной обмотки ТГР что, может индуктивность рассеивания большая.
А я не понял, что форма сигнала интересует. Подумал, что Вы имеете в виду схему подключения первички ТГР. Поэтому позже переспросил.
Сегодня вечером сделаю.
Нене, я с Вами полностью согласен, дроссель этот я оставлять не собираюсь. Это я привёл чисто для справки, что на что влияет в процессе экспериментов. В общем больше информации не помешает.
А мосфеты горели из-за сквозного тока. Тогда никакого дросселя не было, и звон на затворах был ужасный. Под нагрузкой при включении сильный треск, а через секунду выгорали мосфеты.
Добавлено after 44 minutes 16 seconds: Хочу попробовать эту схему на оптопарах, без ТГР. Если и в этом случае на затворах будет звон, то дело точно в силовой части. Верно?
Комментарий к файлу: VCC1 = VCC2 = VCC3 = 16 В. Все источники гальванически развязаны. схема управления (оптопары).jpg [101.6 KiB]
Схему то попробовать можете, но судя по вашей педантичности согласно даташиту надо чтобы светодиод в HCPL3150 подключался не в эмиттер ТЛьки (как у вас по схеме) а инвертированно, т. е. выход ТЛьки должен шунтировать сведодиод оптопары, иначе при выключении выходных транзисторов ТЛьки светодиод оптотопары "повисает" в воздухе и может засвечиваться от наводок токов.
Мертвое время можете увеличить путем подачи напряжения с 14 лапы микрушки на 4 через неоходимое сопротивление, чем оно меньше тем больше мертвое время. Да и по даташиту я смотрю для плавного старта достаточно 10 мкф. с 14 лапы на 4-ую.
Килиманджаро В своём стеле. Если выход ТЛки будет шунтировать светодиод то ключи будут открываться не тогда когда надо, а инверсно во время мёртвого времени. Советую не слушать такие советы. Что бы светик не засвечивался от помех достаточно его зашунтировать резистором.
Телекот, Я где то писал что его надо прицепить на выход ТЛьки в данном случае? Была лишь указана арппликация HCPL.
Каким вы сопротивлением собираетесь шунтировать? 100 Ом, чтобы потом включать 10 миллиамперный светодиод оптопары 1 ваттным сопротивлением при 24 вольтах?))))
musor, в IR2110, IR2153 где то есть дополнительное питание? Бутстреп еще никто не отменял.
pinchemierda Если хотите тестить с HCPL то схему можно нарисовать - это несложно.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Чт фев 25, 2021 15:21:00, всего редактировалось 4 раз(а).
Я НАСТОЯТЕЛНО НЕ СЛОВЕТУЮ СЛАЗИТ С ТРАНА И ЛЕЗТЬ В ОПТИКУ ВО 1 таким детским мосфетам оптодрайверы не показаны и да драйверам каждому нужен свой стабилизировааный галваноразвязаный источник 2 если прыгать туда суда ничо хорошего не жди доведиодну схему до ума потом собери другую и сравни 3 если начали доводить вариант с GDT то его и доведите сначала до ума -отладку ведуть не подавая 300в на силу запитаф цепи 494и проче отделным бп с галваноразвязкой от всего если вы вмлите ужасныные сигналы управы зачем включаетен питание силы ??? понятно даже дураку что будет если сигнал затвороф на фронте/спаде завален а на ДТ идет звон...будет болшой БАХ... даже в пром схемах сварных пречже чем менять выженую силу надо проверит сигналы управления сначала на эквивалентах а потом на исправных IGBTключах не подавая силовое питание! илиш убедившись в выполгнеи всех условий начинать латром пордьем питала силы наблюдая за током ! если ток ХХ приэтом завышен сразу отключаем и ищем косяки ППС к советам Килиманджаро, относится стоит очень критически он порой такого бреда насоветует что все рванет при втычке вилки тавать совэты следует на фрагменте конкретной схемы а не на австакто виртуалном эфимерном нечно..
Заголовок сообщения: Re: Регулируемый импульсный блок питания на tl494
Добавлено: Чт фев 25, 2021 17:32:41
Рейтинг сообщения:0
Да самому не хочется, но походу придётся. Иначе как определить в чём проблема то? Мой вариант раскачки Н-мостом на комплементарных полевиках никто не прокомментировал. Затем вспомнил, что есть HCPL.
Оптопары хотел попробовать только для того, чтобы убедиться, что причина звона не в управлении ТГР-ом (ну или наоборот). С оптопарами то накосячить сложнее
Не включая питания силы и не нагружая блок, звона на затворах я не увижу. А на холостом ходу проблем нет. С длительностью фронтов и спадов проблем тоже нет.
Ну я по сути в конце к этому и пришёл. Только постепенно увеличиваю не входное напряжение ЛАТРом, а скважность шим сигнала (нет у меня ЛАТРа, и другого ИП больше 12 В тоже нет).
Да все вроде как раз именно этим и занимаются. Я тут этих фрагментов навыкладывал... Вы тоже подключайтесь
Если придерживаться апноутных рекомендаций по HCPL то так.
Как я уже писал Килиманджаро в своём репертуаре. Напряжение насыщения К-Э ТЛки больше одного вольта у тебя тразистор не закроется , который сразу после ТЛки. Почему в комповых БП в эмиттерные цепи ставят диоды, не когда не думал? потому что при открытом транзисторе ТЛки на его коллекторе напряжение около 1в, а то и больше. Перестань давать глупые советы, включи мозги, это не больно.
pinchemierda писал(а):
У меня походу оптопары не рабочие.
Попробуй ток через светики сделать чуть больше.
Телекот, Это называется смотрю в книгу - вижу фигу. Или ты кроме эмиттерного повторителя другой схемы включения ТЛьки не знаешь? Смотри график насыщения в режиме с общим эмиттером (не могу вставить картинку).
Добавлено after 5 minutes 54 seconds: pinchemierda, Не надо спешить, гляну даташит, возможно там нюансы какие то. Посмтавьте на выходе по питанию HCPL кондер 0,1, и поднимите ее напряжение питания хотя бы до 20 вольт.
Зато я могу вставить картинку выходного каскада ТЛки, на коллекторе при открытом состоянии напряжение равное напряжению отпирания кремневого перехода и плюс напряжение насыщения транзистора.
Ты так и не ответил на вопрос, почему в комповых БП в эмиттерных цепях стоят диоды? Я тебе скажу, для надёжного запирания транзисторов. Или производители от избытка деталей их туда суют?
Дело в том что выходной каскад ТЛки не может надёжно закрыть транзистор, производители искусственно поднимают потенциал эмиттера, для закрытия транзисторов.
Добавлено after 13 minutes 22 seconds:
К стати сказать там ТЛка как раз с общим эмиттером.
Телекот, Ты мне привел голые картинки без каких то физических величин. Теперь посмотри график с даташита Тльки, где указаны величины. На изображении левый график.
То что там лепят диоды в эмиттер да еще заметь, с конденсатором - это для ускорения переключения транзисторов за счет приложения обратного напряжения к переходу БЭ. К нашему вопросу это отношение не имеет.
А во все времена насыщение БЭ считалось на уровне 1,2 волльта в отличии от КЭ - около 0,7 вольта, посмотри книжки.
Добавлено after 29 minutes 22 seconds: pinchemierda, Ошибки в подключении быть не могло? На схеме HCPL у вас выход - 6, 2. По даташиту - 6,7.
Сейчас этот форум просматривают: fps_aka, igorrius и гости: 74
